Hallo allemaal,
Ben nieuw hier en weet wel wat van electronica maar niet zoveel.
Ik heb hier een 28pw9617/12 en de voeding hiervan is defect.
Er zit een weerstandje in van 6.8 ohm en die brand ieder keer als ik hem vervang weer door.
Ik heb geen schema anders kon ik hem even aanduiden.
Weet iemand waarom hij steeds weer door brand?
Alvast bedankt.
Dan zal er wel ergens een vette sluiting zitten.
Groetjes Hans.
Zegt me eigenlijk helemaal niets dat weerstandje van 6,8 ohm .
Denk dat het makkelijker is als je even kijkt welk chassis type je hebt
Daar zou volgens google een MG3.2E chassis inzitten.
Nog zo even of ik het juiste chassis voor ogen heb en of die R inderdaad die waarde moet zijn, denk ik dat het vervangen van 3 kleine blauwe C'tjes weleens de oplossing kan zijn.
Als ik het goed heb dan zijn dit 2X 120Pf 2000 volt en 1X 270Pf 2000 volt.
Die weerstand zit dan tussen de brug en de elco van de 300 volt.
Meestal heeft het ook zin om de dioden te vervangen, deze hebben een behoorlijke tik gehad en als ze nog heel zijn dan vliegen ze er wel bij het eerste aanzetten wel uit.
Groetjes Hans.
Op 2 februari 2009 23:32:13 schreef TV Don:
Mij ook niet bedoelt hij soms een 5,5 W of 7W ?
Ward
Welke positie zit het weerstandje??
nr....? Er staan nummers op de print,is misschien een indicatie voor een betere diagnose.
vrgr.
Bedankt allemaal voor de snelle reacties.
Ik zal proberen vanavond de voeding weer uit de t.v. te halen en een wat duidelijkere omschrijving van het probleem te geven en de positie ervan opzoeken.
[Bericht gewijzigd door lale op (19%)]
Ik heb de print erbij gehaald en bij het weerstandje staat 3110 ,dit zal waarschijnlijk de positie op de print zijn.
Ik las ook iets over chassis bij jullie antwoorden, waar kan ik die aflezen?
Wat betreft t chassis :
Relation : 28PW9617/12
Parent : MG3.2EAA
Service manual staat op :
http://www.eserviceinfo.com
Groeten, Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op (36%)]
Hallo weer,
Ik heb een paar foto`s gemaakt van de print met het defecte weerstandje.
Ik ben bezig geweest om ze hier op de site te zetten maar dat is vooralsnog niet gelukt.
Ik heb inmiddels wel de service manual gedownload van mg3.2eaa en ik den dat ik het weerstandje gespot heb op pagina nummer 47 van de service manual namelijk numer 3110.
Hij staat bijna links bovenaan op die pagina.
Alvast bedankt tot zover,
Ik ben eens wezen rond snuffelen op de print en ik denk dat de tny256p weleens stuk kan zijn ik ben wezen vragen bij de onderdelenwinkel en die zei hem niet te herkenen dus ook niet kon leveren.
Stomverbaasd naarbuiten gelopen maar zonder onderdelen.
Kent iemand dit onderdeel of een vervanger ervoor?
Ik neem aan dat je het over de 5 Volt stand by voeding hebt met dit ic ?
heb ik eigenlijk nog nooit defect gehad moet ik je zeggen.
Controleer alle halfgeleiders in dit circuit.
ASWO heeft dit onderdeel zeker volgens mij zat/zit dit ic ook in plasma voedingen fm en ftp reeks
Beste tv don, alvast bedankt voor je reactie.
ik denk (gezien het schema) dat de sluiting of bij tny256p zit of bij die condensator van 450v.
maar die condensator geeft mij niet het vermoeden dat hij is kort is.
maar zoals ik algemeld heb ben ik geen prof en ben ik gebaat bij de aanwijzingen die de forumleden kunnen geven.
Lange adem hebben is gezond.
