Sinds vanavond geeft deze een raar piepend geluid, een onderbroken piep. en verder doet hij niets meer. Ik heb de tv maar uitgezet, daar ik het risico niet wilde nemen op ontploffings gevaar ;-)
Weet iemand hier wat er aan de hand zou kunnen zijn? en hoe dit is op te lossen?
Bedankt
Je uitleg is summmier. Speelt het toestel nog? Wat is een onderbroken piep? Pompen?
zo ja, dan gaat de voeding in beveiliging. waarschijnlijk is er wat loos in de hoogspanning.
Bij JVC kwam het vaak voor dat de drivertrafo los zat en daardoor de hor. eindtor defekt ging.
Als dit het geval is, andere tor en de trafo nasolderen.
Zet er wel een Panasonic tor in, imitaties worden heet en gaan er weer uit.
Groetjes Hans.
Sorry, ben een enorme leek als het om elektronica gaat :$
Het klinkt alsof hij opstart problemen o.i.d. heeft. Ik kan ook door de speakers een tik horen die helemaal overeen komt met de piep die uit de achterkant van de tv komt.
Sorry voor het extreem hoge NOOB gehalte ;-)
Ik had de zoekfunctie al wel gebruikt maar naar mijn weet niets gevonden. Tot ik net een ander bericht hier lees over een AV 28H4SU die net als mijn toestel een soortgelijk probleem lijkt te hebben.
De topicstarter had het over een IC 941 dc dc converter vervangen.
Ga ervan uit dat de lijneindtor defect is doordat er een defecte lijntrafo in zit.Komt wel vaker voor in deze type's
