Ik probeer met mijn CompairII de TV te herstellen maar alles wat ik doe het is altijd error.
Ik wil bijvoorbeeld via CompairII beeld te krijgen met O/W fout dan zegt hij "kan niet communiceren met TV via I2C kabel" (ik de juiste kabel gekocht) geen beeld alleen constant knipperen?
Via knop "diagnose" dan "1" en "ok" weer geen fout code te lezen alleen constant knipperen waar geen einde aankomt?
Als ik opstart standby ledje brandt dan blijft hij branden geen groen dus maar het ledje brandt minder fel rood en constant knipperen?
Ik heb ook hier gelezen dat er 2 smd weerstanden de oorzaak zou kunnen zijn maar dan moet je toch CompairII kunnen communiceren?
Weet iemand waarom?
FeatureBox misschien?
Dank.
Groetjes,
Daniel.
Alles wijst er op, dat er geen communicatie is met het chassis.Controleer de verbindingen. Je kan ook controleren of er I2C activiteit op de service stekker is.
Daar heeft men een apparaat voor uitgevonden wat SCOPE heet!
Groetjes Hans.
Laat ik je uit de droom helpen dan.
COMPAIR is voor wat jij wilt helemaal niet bedoelt voor de EM 2.
Waarschijnlijk heb je een hardware fout en dan doet compair dus helemaal niets.
In een hele EM 2 kan je hooguit wat testbeelden en picnic tesprocedures uitvoeren maar voor gebruik is compair eigenlijk zo goed als nutteloos voor de gehele EM reeks daar je ze NIET kon updaten .
Wat weer wel kan is het compair kastje als service tool gebruiken net als de RC 7150 destijds maar ook in dat geval overbodig daar je dit ook met code met een normale AB kan doen.
De eeprom kan je misschien uitlezen weet ik eigenlijk niet eens nooit gebruik van gemaakt.
Compair werd pas echt noodzakelijk met de komst van met name de LC serie en bij de duurdere q serie om opnieuw het juiste serie en type nummer in te voeren in het CSM menu na vervanging van bijvoorbeeld het complete SSB.
Op 7 februari 2009 20:07:03 schreef Evarist:
Di kan je inderdaad gewoon zien aan het signaal wat het ledje geeft en aan de melding van het programma welke dan keihard aangeeft dat er een iic fout optreedt.
Een even wat scheef zitten van de iic steker en je kijgt die melding al.
Compair pakt lang niet altijd gelijk maar wat ik al zij het is een zinloze tool voor gebruik bij een EM 2 .
Op 7 februari 2009 18:32:29 schreef Danielvg:
Er zitten 2 weerstandje,s in de lijn van de iic .
Deze moest je volgens mij overbruggen maar daar ben ik niet zeker van.
Kan ook nog zijn dat je usb poort het niet trekt en dat je de CP2 module extern moet voeden(nog niet meegemaakt)
Hardware fouten kan je niet oplossen met CP .
Em 2 is gewoon repareren zonder compair
De volgende keer weer editten en gericht quoten?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
Compair is een hulptool geen tool die je zomaar de fout aanwijst.Elke error die je ziet in het geheugen kun je verwaarlozen,als de IIc bus een fout registreerd omdat er een voedingslijn ontbreekt dan heb je al gauw een x aantal fouten in het geheugen staan waar je niets mee kan omdat de fout daar niet in zit.
Ik heb in de vele jaren dat ik Compair in huis heb slechts een enkele maal gebruik hoeven maken van deze tool,dit is handig om te updaten maar om een fout op te zoeken werkt de ouderwetse multimeter en de scoop het beste.
Ik denk dat je iets teveel verwacht van Compair;)
Niet moeilijk dat in de protectie gaat (zie foto).
Klik hier voor foto
De R3652 is al eens verbrand geweest en dan heeft er iemand een gewone weerstand aan gesoldeerd in de plaats van een SMD die ook nu weer verbrand is.
Dat wordt een SMD vervangen?
De vraag is natuurlijk waarom die weerstand door fikt. Een THD ipv een SMD is op zich geen punt (de manier waarop misschien wel, vertrouwen op een stukkie tape voor je isolatie had ik persoonlijk niet gedaan).
Kijk ook even of het oorspronkelijk geen fusible geweest is.
De oorspronkelijk SMD is een 22 ohm SMD geen twijfel.
Die THD is ook 22 ohm.
Ik ben er zeker van dat het zelfs werkte met die THD en SMD weerstanden maar weer na enige tijd weer verbrandt is.
SMD is ook verbrandt geweest -------> daarna een THD bijgezet ipv de SMD te vervangen.
De koelplaat naast de BU geheel GOED rondom nasolderen, dat is de oorzaak. Bekijk ook 2 SMD torren die kunnen ook nog stuk zijn en de 100R SMD bij de optocoupler van de O/W.
Groetjes Hans.
En vergeet het losse ijzerdraadje niet,bij de meeste toestellen is dit toegevoegd in de fabriek maar men vergeet vaak dit even te verwijderen om de tin te vernieuwen.Als je dit draadje verwijderd kom je vaak een verrot contact tegen.
JUIST door deze modificatie kwam de klacht JUIST eerder tevoorschijn.
Blijkbaar hebben ze daar niet over nagedacht wat de div metaalsoorten onder bepaalde omstandigheden gaan doen en dachten ze met een draadje de boel op te lossen.
Natuurlijk we hebben het gezien.
Typisch weer iets voor de mannen van de lampenfabriek.
Denk aan de K40 het plastic hoekje haalde ik altijd al weg wanneer de BU of booster defect was want dat was gewoon makkelijker werken maar het MOCHT niet van philips.
Naderhand MOEST het van philips daar brandgevaar.
Zo kan ik doorgaan hoor
