hallo een vraagje ik wil een isp printerpoort interface bouwen die van deze site afkomstig is dus de avr interface
ik zie dat er een 74hc244 gebruikt word maar ik heb deze niet enkel de 74f244 liggen mag ik deze ook gaan gebruiken
of zal dat niet werken
graag jullie mening dank de alain
pros
De 74F244 kan je zonder probleem gebruiken als vervanger v/d 74HC244, zolang de ingangssignalen maar TTL-compatibel zijn. Dat zit dus goed, in dit geval.
pros
De F is wel ouder. Of "fast" in die tijd sneller is dan de moderne niet-fast HC weet ik eigenlijk niet(eehhhhh H staat toch voor high-speed?). Maar het komt allemaal niet zo nauw in deze applicatie, als het niet werkt, komt dat niet doordat ie te langzaam is.
[edit] pros heeft gelijk. F is ongeveer 2x sneller dan HC...
Niet meer dan drie leds tegelijk op 1 output zetten hoor! Tering die krengen hebben een dikke driver....
[Bericht gewijzigd door rew op (25%)]
heb hem volledig klaar en heb ook op de led uitgang de weerstand geplaats en deze knipperd tijdens werken met ponyprog alleen doet hij niks van comunicatie ziet niks staan
ook heb ik ff gemeten op de connector heb ik zelf maar 3.3 volt en zie dat de pcb 5 volt moet hebben ook al eens een externe 5volt erop en doat doet ie maar geen communicatie met mijn atmega128 op men d-atv board
wie heeft raad?????
of ben ik volledig verkeerd bezig
de atmega heeft dus een 10 polige connector op het board staan via rs232 kan ik gaan enekele paras gaan veranderen maar zou de firmware willen uitlezen en zo eens gaan kijken wat er allemaal instaat jammer tot nu toe nog niks van communicatie via lpt gezien
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
pros
Ga na, of de pinnen (SCK, MISO, MOSI en RESET) van die 10-polige connector met de ATmega128 verbonden zijn, zoals PonyProg dat verwacht (lees ook dit even door).
Wees wantrouwig tov. je eigen werk. Bekijk en controleer het met een gezonde dosis argwaan. Zowat de helft v/d problemen met zelfbouw op CO blijkt uiteindelijk een slechte soldeerverbinding of een ander foutje te zijn.
5V voedingsspanning voor zowel de ATmega128 als de programmeer-buffer lijkt me het best. Maar het zou wel zonde zijn, moest je daarmee andere componenten op het bord naar het halfgeleider-hiernamaals zenden.
Kijk dus uit wat je doet!
De ATmega128 heeft aan 2.7V genoeg voor ISP-programming. 3.3V is dus zeker toereikend. En de 3.3V ISP-uitgang (MISO) v/d AVR wordt door de 74F244 beslist als "hoog" herkend.
Misschien is het een goed idee om weerstanden van 470Ω op te nemen in serie met de SCK, MOSI en RESET-lijnen v/d buffer, zodat diens 5V-uitgang geen schade toebrengt aan de AVR als die op 3.3V draait.
dank je pros voor de uitleg ja inderdaad het bordje dat ik heb is dus volledig klaar maar zie nu dat de 10 polige voet op de print zelf geen MISO MOSI aangesloten heeft ik heb ff zitten uitmeten welke pinnen van de atmel naar daar lopen volgens mij is het dus gewoon serieel
dit zijn de gebruikte pinnen van de atmega naar de 10 polige voet
1 vcc +- 3.3 volt
2 naar pin2 van atmega
3 gnd
4 gnd
5 gnd
6 naar reset pin atmega
7 gnd
8 naar pin 10 atmega (ss)
9 gnd
10 naar pin 3 atmega
dat zijn de aansluitingen volgens mij is dit serieel en kan bestaat er ook een interface daarvoor
thks de alain
pros
Heb even de datasheet doorbladerd. Het zijn idd. PDI en PDO (pinnen 2 en 3) die gebruikt worden voor ISP, en niet de MOSI- en MISO-pinnen (12 en 13).
Wat je pin-lijst betreft, denk ik dat je links en rechts hebt omgewisseld. Anders klopt er niets van! Dus: 1 en 2 omwisselen, 3 en 4 omwisselen, enz...
Dan die SCK (pin 7 in jouw opsomming, in werkelijkheid pin 8 v/d header). Die moet verbonden zijn met pin 11 v/d AVR, en niet met pin 10 (SS).
ik heb eens goed gekeken en heb wel via een progie die dvb2005 noemt nu echt link met de atmel
ik kan veel veranderen maar 1 stuk niet telkens ik een download van de pcb vraag is alles veranderd en werkt perfect alleen niet de call die ik inhaf en de is service nr die meegzonden word in de digitale stream
het progie word gewoon via rs232 aangesloten en doet blijkbaar niets minder dan een loop routine via de rs232
mischien ben ik nu wel met een ander progr wel in staat dit beveiligde data veld wel te bereiken dus de rs232 werkt via een max3232c en een gewone rs232 rechte kabel
heb dus alles geprobeerd pinnen zijn perfect aangesloten de avr met de 74hc244 werkt dus maar ik krijg geen link tussen verschillende software en atmega128l die in een board zit met connector
wel zie ik dat op de pin waar 5volt moet zitten er maar uit de target 3.3 volt uitkomt ook staat de atmega128 als ik die uilees via de rs232 via max op het boardje in running mode.... wie kan helpen om verbinding te krijgen tussen ponyprog en men board
pros is een atmega128l
thksss alain
Geef eens wat meet info, en wees duidelijke, ik kan er hout van maken.
Wat voor progger gebruik je enz.
Schema, software, mischien een foto hoe alles aangesloten zit.
paralele poort serieel (beide ?)
helaas is mijn glazen bol een beetje mistig
pros
Op 7 februari 2009 17:06:48 schreef CARDANSTJE:
De 74F244 heeft absoluut 5V nodig om zijn werk naar behoren te doen.
pros ik heb intussen al wat 74hc244 erbij liggen en zal eens kijken om deze te voeden met 5volt .............
thks
Toevallig een printerpoort van een Laptop?
nogmaals wees eens iets duidelijker waar je nu mee bezig bent
wel shiptronic het zit zo
ik heb een datv board hier werkende als je eens kijkt bij
DATV nl zie je gelijk de encoder i/q modulator enz
nu heb ik deze afgekocht van een radioamateur hier vandaan
dit spul werkt perfect maar zijn call blijft erin zitten als ik deze probeer te veranderen ik kan dus met een progie dat noemt DVB2005 de settings zoals pids tx freq enz enz enz gaan verzetten en updaten in het board alleen zie ik als ik een info van het board vraag serie nr ...... en dan weer zijn call
er zit op de iq/mod board rs232 met een max3232 dat werkt allemaal maar denk dat er in de atmega128l die daar ook zit en waar ook de connector zit voor isp te proggen het fout loopt ik zou wel eens willen kijken of ik de ganse zaak nietkan downloaden vanuit die atmega en dan eens kijken voor het veranderen van die call snap je
ook kan ik de ganse zaak opsturen en dan gewoon betalen voor die te veranderen( post en wachttijd en eventuele schade tijdens de koerier dienst he
als ik kijk met een terminal op 56700bds en het board aansteek zie ik enekele lijnen komen en dan zegt ie RUNNING mode Now das infeite alles ik ben via skype ook te bereiken ik wil gerust eens bellen naar je maakt niet uit als ik maar weet wat ik fout doe ok ik hoor het wel grtzzz alain
pros
Op 7 februari 2009 18:40:11 schreef CARDANSTJE:
thks
Wat ik nog vergeten was:
Als de ATmega128 op 3.3V werkt, en de buffer op 5V, plaats dan in ieder geval weerstanden van 1k of zo tussen buffer en AVR (dat mag ook, als ze beiden op dezelfde spanning werken).
Het zou wel zonde zijn, als je de AVR naar de halfgeleiderhemel stuurt!
meedenken lukt wel , maar is het nu echt te veel moeite om even een goede link(s) te posten, ik heb gezocht, maar datv nl werkt niet.
en je hebt nog een (relevante) vraag niet beantwoord
nee is geen laptop lpt hoor heb hier verschillende pc's staan om te testen he ff kijken waar de site is he shiptronic momentje
edit: shiptronic you have mail .........;.......read pls
modedit: Lees de FAQ eens een keertje:
http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (38%)]
