Ik heb thuis aantal 10x8 cm beeldbuisjes liggen. Sony Trinitron compleet met aansturing zodat video RGB er op kan worden aangesloten.
Nu heb ik de horizontale en verticale afbuiging losgehaald en ben benieuwd tot welke frequentie je deze afbuiging kunt gebruiken. Horizontaal moet lukken tot 15Khz natuurlijk.. maar is verticaal beduidend anders?
Iemand daar wel eens mee geexperimenteerd? Bij hogere frequenties neemt t natuurlijk snel af, maar kun je dan met een hogere spanning nog wat bereiken?
Het gaat kennelijk niet om beeldbuisjes maar om monitoren. Aan de hand van een typenummer (zal wel met KX beginnen ofzo) of desnoods chassisnummer (beginnend met SCC, maar dat is al lastiger) moeten de specificaties te achterhalen zijn.
Over het algemeen heeft de verticale synchronisatie een groter vangbereik. Je zou kunnen nagaan of de hoogspanning gekoppeld is aan de horizontale afbuiging. Zo nee, dan is dat een aanwijzig dat het horizontale bereik groter kan zijn dan 15kHz.
P.S. Ik lees niet goed... Je hebt de afbuiging losgehaald en wilt de spoelen zelf aansturen. Let er goed op dat dit nog niet simpel is. Een klein verschil in je golfvorm en je geometrie ligt op zijn gat. Zoals rbeckers zegt zal je de stroom kunnen opvoeren. Afbuigspoelen van 100Hz TV's hebben, om op een schappelijke manier aangestuurd te kunnen worden, andere waarden dan die van 50Hz TV's. Wat hier inzit hangt van de specs van de monitor af.
Let er bovendien op dat de horizontale afbuiging het niet altijd leuk vindt om zomaar losgenomen te worden. Vooral niet als die gekoppeld is aan het hoogspanningsgedeelte.
Met grotere stromen kom je wel wat hoger.
Maar dat houd vrij snel op.
Hoe hoog wil je halen?
Ik heb zo'n Dutchtronix scoop clock en die werkt uiteraard prima op de X en Y van een normale scoop. Als ik de signalen bekijk is een bandbreedte van 10 Khz voldoende om de clock mooi weer te geven.
Alleen bedenk ik me nu dat bij zo'n afbuig juk de deviatie niet alleen afhangt van de spanning, maar door de zelfinductie ook van de frequentie. Dus die clock zal niet snel goed worden weergegeven.... Tis niet zo mooi lineair als bij een CRT buis met plate deflection.
Dat zeg ik, de golfvorm luistert erg nauw ;) Kan je niet beter dan je scopeklok (of wat je anders wilt bouwen) zo aanpassen dat je er gewoon een syncpuls uit gooit en de afbuigcircuits van de monitor zelf gebruikt?
Ja, zou ik inderdaad toch maar zelf een video signaal moeten gaan produceren. Zo heel ingewikkeld kan dat ook niet zijn .. alleen intensiteit op t goede moment varieren....
Of .....
Juk eraf halen en zelf 4 plaatjes op de hals zetten en daarmee experimenteren of is dit te lachwekkend voor woorden?
Als je 4 plaatjes op de hals zet kun je heel beperkt, dus erg klein beeld, afbuigen. Een CRT voor magnetische afbuiging is veel korter dan een met elektrostatische afbuiging.
Dat kun je dus vergeten.
Oh ja .. voor Maarten .. ik heb inderdaad een flinke weerstand moeten plaatsen ipv de afbuigspoel. Anders ging ie inderdaad niet meer zo prettig.
Volgens mij is de afbuiging evenredig met het magnetisch veld. Het magnetisch veld is evenredig met de stroom. Zolang je dus maar de stroom door die spoelen snel genoeg kan varieren, denk ik dat je de afbuiging, ook op hogere frequenties wel voor mekaar krijgt. Het enige is dat de electronica er op gemaakt zal zijn om de simpele zaagtand afbuiging voor mekaar te krijgen. Dus veel bandbreedte zal het wel niet hebben.
Vandaar mijn opmerking over grotere stromen ipv spannningen.
En vervolgens stook je veel vermogen op in de eindtrap.
Verder zal op een bepaald punt de spoel verzadigingseffecten gaan vertonen.
Ik zal straks eens eenvoudig een LF generator gevolgd door push-pull eindtrapje op de spoel zetten en kijken wat ik kan bereiken. Denk dat ik het wel mag voeden met 100V. Zal foto's posten.
Vervolgens iets bouwen met stroomspiegel-schakeling?
Tis inderdaad zo dat de deviatie lineair is met de stroom..... 24 mA/cm omgeveer. Alleen tot de 1 Khz is genoeg aan 5V/cm bij de 10Khz is al spanning over spoel van 40V/cm ....
Kom ik toch aan interessante spanningen.
Heb het juk nog eens goed bekeken en de wikkelingen zijn toch wel aardig anders. Verticaal is veel dikker koper en vermoedelijk ook minder windingen.
Nu maar met 2x een BU108 o.i.d. en 250v een stroomspiegel maken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
