Nieko
Beste mensen,
Ik ben bezig met een programma ontwikkelen. Nou moet ik af en toe wat raad hebben over het een en ander van de PIC Basic cursus.
Dit was ook het geval wat betreft de potmeter functie. Echter na wat experimenteren snap ik nog niet echt wat ik aan het doen ben.
Wat ik heb is,
Een PIC geladen met het schaal programma voor display.
Vervolgens heb ik een 100nF condensator in serie met een 10k Potentiometer aangesloten op de GND en poort A.1. Ik las bij een volledig "open" potmeter 203 als waarde.
Deze heb ik ingevoerd in de 2de code van cursus 4 (de les die over potmeters gaat). Nou staat er na het aan zetten van dat programma bij een volledig "open" potmeter 161 op het display. Daar naast is hij niet volledig regelbaar (er komt eerst een dood stuk, dan doet hij wat tot de potmeter volledig "dicht" gedraaid is).
Wat doe ik verkeerd en kan iemand mij wat uitleg hier over geven?
http://www.picbasic.nl/beginners5.htm
Wanneer de potmeter voluit staat, moet de waarde op het display tegen de 255 aanliggen.
Is de waarde op het display nog lang geen 255, dan moet de waarde voor Schaal van de functie POT worden vergroot (max.255).
Staat Schaal echter al op 255, dan moet je een potmeter met een hogere weerstandswaarde nemen.
De condensatorwaarde verhogen kan ook, maar komt de stabiliteit niet ten goede.
Staat de waarde op het display al op 255 maar de potmeter nog niet helemaal op maximum, dan moet de waarde voor Schaal in het programma worden verkleind.
Nieko
Potmeter is prima. Als ik de schaal waarde op 255 zet dan kom ik gewoon op 255 uit bij een vol "open" potmeter. Alleen heb ik voor ik het einde bereik al een dood punt dat hij op 255 blijft staan en zo ook naar de 0 toe, alleen is dit dan 1.
Frits Kieftenbelt
Nieko
Mijn 25k potmeter die ik heb (speciaal besteld voor de PIC basic cursus) is niet helemaal richtig meer dus die kan ik niet meer gebruiken. Een andere potmeter van 25k heb ik helaas niet meer liggen hier.
Ik weet niet precies hoe die POT functie werkt, maar zou 220nF ipv 100nF wat uitmaken (ongeveer gelijke RC-tijd tov 25k/100nF)?
Ik heb het net even geprobeert
potmeter 10k en condesator 220nF
calibratie op 151
heeft mooi van 0 tot 255 bij einde slag
De calibratie is natuurlijk steeds verschillend.
