Hallo allemaal,
Ik heb vroeger wel eens kitjes ed. in elkaar gesoldeerd, maar nu ben ik van plan om een 'echt' project te starten. Het moet uiteindelijk een aquarium controller worden die gebaseerd is op een router met 1-wire interface. Hiervoor moet een hoop ontworpen en gesoldeerd worden. Ik heb zelf helaas niet superveel verstand van elektronica, maar ik wil het toch graag proberen. Ik vroeg me af of de mensen hier tips en advies zouden kunnen geven over dit project.
Om te beginnen heb ik een schema getekend voor de interface.
Linksonder komt het signaal binnen vanaf de seriele poort van de router. Via 2 optocouplers wil ik de router scheiden van de rest. Rechtsboven zorgt een spanningsregelaar voor een stabiele 5V supply.
Het hart van de zaak is de de DS2480B serial to 1-wire interface. De TX en RX poorten zijn misleidend, TX geeft aan dat daarop de TX van de seriele poort aangesloten moet worden, het is dus niet de TX van de chip.
Rechtsonder komen dan vervolgens 3 kabels het geheel uit, 1x de 5V 1x het 1-wire signaal en de ground.
Nu is mijn vraag of ik op de goede weg ben of dat er helemaal niets van klopt? Kan iemand mij advies geven.
Alvast hartelijke bedankt!
http://img218.imageshack.us/img218/4507/printlh0.th.png
Links en rechts van de optocoupler zitten componenten op ground aangesloten, dus je hebt geen galvanische scheiding.
Waar komt de 3.3V vandaan?
Wat voor 5V spanningsregelaar is het?
Welke regelaar gebruik je? Voor een 7805 is 7V wat weinig. En een 100nF is bij je spannings regelaar in de meeste gevallen nodig.
Een basis weersetand naar T1/T2 is wel handig.
De opto's + weerstand (1K, 10K is veelste veel) in de collector van je tor.
Gaat het systeem rond je Tx van IC1 wel werken? Moet je geen pulldown toevoegen om een zwevende lijn te voorkomen? Of zit die al intern?
[Bericht gewijzigd door Bas Smit op (14%)]
De 3.3V komt ook uit de seriele poort, daar wil ik ook de ground vandaan halen voor de OC.
De 7V is een aparte power supply. I kweet nog niet wat voor regulator ik daar voor ga gebruiken, hebben jullie een tip?
100nf minimaal dus voor de C1 en C2.
De basisweerstand voor de Tor ook rond de 1K?
Of er een interne pulldown is weet ik niet, ik zal de datasheet nakijken en die eventueel toevoegen. Die dan wel met 10k weerstand?
Hartelijke bedankt voor de reacties!
Edit:
Hier een nieuwe versie van het schema. Voor de optocoupler wil ik een SFH618A gebruiken. Die heeft volgens het schema een If van 1mA bij een spanning van 1.2 volt. Ik kom dan uit op een voorschakelweerstand van minimaal 2100 aan de 3.3V ( (3.3-1.2)/0.001)kant en 3800 aan de 5V kant. Of heb ik er nou helemaal geen kaas van gegeten?
http://img26.imageshack.us/img26/905/printbr4.th.png
[Bericht gewijzigd door Alternate op (33%)]
Het ic heb ik me niet in verdiept, maar verder ziet het er goed uit.
Nog een ontkoppel-C van 100nF vlakbij het ic.
2 C-tjes van 100nF bij de regelaar.
Een lowdrop spanningsregelaar, bijvoorbeeld de LP2950 of XC6202.
De basisweerstand mag veel groter dan 1k, neem daar bijvoorbeeld 10k voor.
Ok ik heb een ontkoppel C van 100pF bij de ingang van de IC.
Als spanningsregelaar heb ik de LM2950 gevonden. Die kan maximaal 1A leveren en heeft een input voltage nodig dat maar 0.5V hoger ligt dan de gewenste output.
Ik heb nog een vraagje over de C's bij de voltage regulator. Men heeft het hier over 2 C's van 100nf (nano farad), maar in de datasheet staat een output C van minimaal 22uf (micro), dat is toch 22000nf? Waar komt dat grote verschil vandaan? Of is die 22uf alleen nodig bij het gebruiken van de volle 1A output van de regelaar? Is er een vuistregel voor de grote van de C?
De vuistregel geldt niet bij low-drop regelaars.
Ok vandaar dus de afwijkende waardes. Dan gebruikt ik wel de waardes uit de datasheet.
Ik heb inmiddels ook ontdekt dat de TX-RX een pull up nodig hebben. Vandaar dat ik de tors vervangen heb door BC557 PNP versies. Ik heb het schema ook iets aangepast voor de duidelijkheid. Dit is de uiteindelijke versie.
Iedereen hartelijke bedankt voor alle input! Eerst dit maar eens in elkaar solderen en dan is stap 2 een relais bordje.
http://img26.imageshack.us/img26/2771/schemaun3.th.png
