Wie kan mij opweg helpen met het aansluiten van deze motor?
zie afbeelding hieronder:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf0472.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf0473.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf0475.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf0476.jpg
welke afbeelding, kan zijn dat met 2 snelheden is
Wasmachinemotor? Want dat kan wel eens custom zijn.
- - big bang - -
heb er nu wel foto's bij gezet!!
wie kan mij opweg helpen?
wel, zie foto 1, de onderste 3 pinnen is 3fase aansluiting
situatie links is in driehoekschakeling
situatie rechts is sterschakeling
edit
hmmm, is toch nog iets mis aan. vind die doorverbindingen rechts niet kloppen van U1 naar U2...
op het type plaatsje zie ik 100V en 220V staan.
ik denk dat je op 3x220 de schakeling links moet maken, en bij 3x100V de schakeling rechts.
zo iets heb ik eigenlijk nog nooit gezien
[Bericht gewijzigd door fcapri op (28%)]
Zal wel kloppen, met de wikkelingen alsvolgt.
1)van Z naar U2
2)van Z naar U1
3)van X naar V2
4)van X naar V1
5)van Y naar W2
6)van Y naar W1
Dan merk je dat links een serieschakeling wordt en rechts een parrallel.
Edit: Heb hier nog een nieuwe soortgelijke motor liggen van general electric. Het klopt wel degelijk zoals de foto met aansluitgegevens laat zien. Wikkelingen U2,V2,W2 hebben een vast gemeenschappelijk sterpunt.
[Bericht gewijzigd door jerome op (33%)]
kan ik deze motor ook op 1 x 220 volt aansluiten met een condensator?
zo ja hoe?
De motor is bedoeld voor gebruik in Japan, de netspanning is er 100 V. Met 1 x 230 V krijg je deze motor niet aan de praat.
3 x 230 zou je moeten aansluiten volgens de ster-schakeling (rechter diagram dus) maar hij gaat dan draaien op hoge snelheid alsof het een driehoeksschakeling is. Of maak ik nu een denkfout ?
Denkfout. Het toerental wordt niet bepaalt door de aangeleverde spanning, maar door het aantal polen en wikkelingen. Bij een seriemotor ligt dat anders.
Het feit dat men hier RST aangeeft betekent dat dit een 3 fasen motor is. De laagste spanning is dan altijd de maximale spanning per spoel. Dus 100 volt in serie zal dan maximaal 200 volt worden en dat is in ster geschakeld. Lijkt mij wat krap worden voor 230 volt. Wel is een condensator nodig om een in fase verschoven inductie te creëren voor de derde fase anders gaat hij op zeker in rook op. Ik denk ongeveer een 10Uf voor een dergelijke motor, maar hoe dit werd berekend is mij ontgaan en zeker weet iemand anders dit nog wel.
Die gegeven toerentallen zijn voor resp. 50 en 60 HZ gegeven, dus is dit een motor voor een vast toerental.
Groetjes Hans.
bedankt voor de al geleverde reacties!
maar kan het nu of niet?
Wel met een steinmetzschakeling, de motor verliest dan wel z'n sterkte.
Op 22 februari 2009 03:22:54 schreef Zoef de Haas.:
De capaciteit hangt heel erg van de belasting af, en is per kW. 10uF/kW voor hele lichte belastingen, >70uF/kW voor zware belastingen.
Wat wil je met deze motor?
de steinmetzschakeling heb ik al eens toegepast bij een 380 volt motor naar 220.
alleen ik heb hier te maken met 9 kabels in een stekker.
en de vorige keer waren het 6 contacten in een kastje op de motor zoals ook de steinmetzschakeling is beschreven.
dus blijft mijn vraag wat moet ik voor stappen ondernemen om van deze 9 draden te gaan naar 3 draden.
2 draden 230volt 1 draad via condensator 18uf.
Enkelfase FO, komt netjes driefasen 230 uit.
Die stekker is een dramading. Met een beetje pech gaat die in rook op. Die zitten op meer aziatische motoren en ik heb er heel bijzondere ervaringen mee. Lasdoosje met klemmen lijkt me een beter plan.
oke maar hoe moet ik dit dat doormeten en aansluiten?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (77%)]
Aansluiten staat er toch op?
ja 2 schema's
maar wat ik niet snap is dat ik 9 kabels heb en je bij een steinmetz schakeling (3fase motor) 6 aansluitingen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Dat staat toch op dat plaatje, daarvoor de kant high voltage gebruiken. 2 Aansluitingen gebruiken voor de spanning en de derde voor de condensator. Kan links of rechts, dat bepaalt de draairichting.
Groetjes Hans.
Juist, bij een steinmetz heb je net zo goed maar drie touwtjes naar de buitenwereld. Dat zijn hier de drie aan de onderkant van je schema. De rest zijn doorverbindingen.
maar als ik doormeet krijg ik dit resultaat:
http://www.uploadarchief.net/files/download/schem8889a.jpg
dat komt niet overeen met de schema's toch?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
Nee, dat zijn je spoelen, dat klopt. Die dikke zwarte strepen in het aansluitschema zijn doorverbindingen die je zelf moet maken.
ik voel mezelf nu heel dom omdat ik zoveel te vragen heb.
maar hoe weet ik nu welk draadje bij welk nummer hoort?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
ah, die draden komen niet uit een aansluithuis? Het enige dat je hebt is die stekker?
klopt ja
de stekker wil ik ook verwijderen en de draden monteren in een aansluithuis naast de motor met de condensator
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (69%)]
Lees eerst http://www.circuitsonline.net/forum/faq eens voordat je verder post. Echoput en eigenquote verwijderd.
bedankt voor de opmerking en wijziging!
ben nieuw hier.
