Goedemiddag,
Ik ben op dit moment bezig met het ontwerpen van een automatisering van een hobby-kas. Ik heb namelijk helemaal geen groene vingers (mijn vrouw gelukkig wel) maar ik wil graag toch wat eigen groenten en fruit kweken. Gelukkig ben ik redelijk bedreven met elektronica dus..... Automatiseren die handel :), maar dan wel duurzaam dus op zonne-energie met een 12V accu.
Op dit moment ben ik redelijk opgeschoten (zie schema) Ik heb 3 temperatuur opnemers (Tgrond, Tbinnen en Tbuiten) daarnaast wordt de vochtigheid van de grond gemeten, de accu spanning wordt gecontroleerd en de licht intensiteit voor het eventueel schakelen van verlichting (nog niet opgenomen in schema)
http://img408.imageshack.us/img408/7210/greenhouseschematic.th.jpg
Al deze informatie wordt als eerste opgeslagen op een SD-kaartje en er wordt mee geregeld om er voor te zorgen dat de planten zich opperbest voelen.
Ik heb de keuze uit twee microcontrollers: ATmega8535 of de PIC18F452, bij de eerste beschik ik over Bascom 11.8 en bij de tweede over Mikro C.
Nu zit ik nog met een paar vraagjes:
- Klopt het schema tot nu toe een beetje (zeggen er geen onderdelen boem)?
- Kan ik beter de HIH-4000 of de HH10D luchtvochtigheidssensor gebruiken?
- Welke microcontroller (met software pakket) kan ik het beste gebruiken?
- Moet ik nog een referentie spanning geven of kan het intern bepaald worden?
Welke CO-er kan mij wat antwoorden geven?
Ik zie wel een dingetje, eigenlijk moet je over de relaisspoelen nog diodes zetten (1N4001 oid). De kathode (het streepje) bovenaan, de anode aan de collector van de tor.
Anders zouden na verloop van tijd je torren kapot kunnen gaan door de inductiespanning van de spoeltjes.
Op 24 februari 2009 12:24:38 schreef Regelneef:
Even kijken. Boem. :)
  • Seriele poort zit verkeerd aangesloten, moet pin 2 & 3 zijn, is nu pin 3 & 4.
  • C9 & C10 zijn maar voor de helft aangesloten?
  • R/W lijn van LCD hoort aan de ground te hangen als je alleen maar gaat schrijven.
  • Backlight cathode is niet aangesloten?
  • Vrijloopdiodes over relais? (grote boem)
  • 4.7kΩ is vrij hoog voor een basisweerstand, berekend naar de hoeveelheid stroom door het relais?
  • 100nF over het uC?
  • Waarom geen 12V relais die gevoed worden met 12V van voor de regelaar? Scheelt stroomverbruik en je regelaar hoeft minder te verstoken. Scheelt ook nog eens storing als je een diode voor je regelaar zet met een elco erachter.
  • Die vochtvoeler geef ik weinig kans bij een PIC, met een AVR lukt het waarschijnlijk wel. Verschil zit 'm in de ingangsweerstand van de ADC.
WOW :) dat zijn ontzettend goede punten! Ik ga vanavond even het schema bijwerken. Die link van de groene vinger is ook goed.
C9& C10 moeten nog aan de Vdd en aan de GND gehangen worden (Oeps vergeten :+)
Diodes over de relais inderdaad helemaal vergeten
Klein als het dus goed begrijp is de ingangsweerstand tussen de twee uC anders...mmmm dat had ik niet gedacht, ik zal dus als ik voor de PIC kies, de groene vinger moeten gebruiken.
Mochten mensen nog meer zien dan graag!!! Ik zal z.s.m een nieuw schema posten met de verwerkte opmerkingen (*mompelt iets over revisie beheer :) )
DS1821 hebben pull-up weerstand nodig...
Je kunt ook een digitale sensor nemen. (Kan zelfs gecombineerd temp/vocht voor maar USD 9.90...)
http://www.futurlec.com/Temperature_Sensors.shtml
Als je de controller nog moet kopen zou ik een 18F4520 nemen; de 452 is al redelijk 'belegen'...
[Bericht gewijzigd door Arco op (21%)]
Als je aan de pic-adc-ingang een condensator van 100nF naar gnd legt, gaat het wel goed.
Maar de meetmethode van de groene vinger vind ik eleganter.
Je zou eens kunnen testen welke van de 2 methodes het beste resultaat geeft.
Arco: ik dacht dat de DS18S20 een digitale temperatuur meting was?
Zonnepaneeltje: Super idee! Ik kan ze beide nog kwijt dus dat is zeker het proberen waard. :)
Ja, ik bedoelde eigenlijk digitale sensor voor de luchtvochtigheid. (Al dan niet gecombineerd met temp.meting)
DS18S20 is inderdaad digitaal (one-wire, moet dus nog pull-up aan)
Bij die ATmega8535 beschik je ook gratis over C, WINAVR met gcc.
Ik heb het schema aangepast op de meeste punten:
http://img408.imageshack.us/img408/8805/greenhouseschematicreva.th.jpg
Het schema is een stuk groter geworden, ik hoop dat ik geen fouten in het schema van de Groene Vinger heb gemaakt, ik weet namelijk niet wat het rood om circelde gedeelte betekend, kan iemand mij dat misschien uitleggen!
http://img100.imageshack.us/img100/296/groenevingerschema.th.png
Klein: Is de 100n over de uC zo in orde & hoe bedoel je dat met de diode en de elco over de regelaar?
Floppy: THNX voor de informatie dat wist ik niet
7805 en zonnepaneel, de eerste 2-3V ben je al kwijt... dat is zonde.
Natuurlijk wordt die regelaar minimaal een LDO, of een buck-boost switcher, zodat je zolang mogelijk van de accuspanning kan genieten, ook in de donkere wintermaanden.
LDO? Buck-booster switcher? Wat voor type nummer hebben die, want ik weet niet helemaal wat je bedoeld.
Weet jij misschien een betere oplossing om dit ontwerp groen te houden?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
LDO: bijvoorbeeld XC6202 of LP2950.
THNX Zonnepaneeltje, ik denk dat ik die 7805 omzet in de LM2940 want deze kan maximaal 1A leveren t.o.v. de LP2950 maar heeft wel de zelfde spanningsval 0.5V
Super tip BTW!
Ik noemde die regelaars mede vanwege het lage eigen verbruik.
En dan pak je een LM2940 met 10mA ruststroom..;)
Hoeveel stroom heb je nodig? Er is wel wat moderners te vinden zoals de MCP1702.
Op 24 februari 2009 16:47:37 schreef Regelneef:
De R/W ingang moet dan wel aan de ground hangen, de dataingangen kan je beter los laten hangen, daar zitten pull-ups / downs in.
100nF tussen RA5/AN0 en gnd is ook handig om te voorkomen dat de schakeling denkt dat de accu leeg is als je drie relais tegelijk aanzet.
LCD backlight aansturen vanuit een uC is hopelijk een grapje. Even er vanuit gaan de dat er een groene LED in zit met 3V spanningval trekt dat ding 42mA met een 47Ω serieweerstand. Poef zegt de uC.
Dat omcircelde dingetje in dat groene vinger schema, dat is een een ground symbool, exact dezelfde als onder bijvoorbeeld de 470K, maar dan op z'n kant.
Klein: Data ingangen losgekoppeld, 100nF tussen AN0 - GND toegevoegd, alleen tussen RA5 - GND had ik toch al een 100n zitten?
De backlight aansturing is direct gekopieerd van het schema van CO http://www.circuitsonline.net/circuits/view/143
Het is een blauw display die maximaal 30mA mag hebben, dus moet ik de weerstand dan verhogen naar 470 of is het beter om hier een aparte schakelaar voor op te nemen zodat ik het stroom verbruik op deze manier kan verminderen.
Het schema van de groene vinger heb ik aangepast met de extra ground.
Zonnepaneeltje: Ik weet nog niet hoeveel stroom ik maximaal ga verbruiken.....Dus dat is een punt voor mijn actie lijstje. Bedankt voor de SMD link maar maar Regelneef en SMDtjes gaan niet zo goed samen ;)
Jammer, want zonder smd wordt je "actieradius" smaller.
De meeste backlights kan je direct vanuit een pic aansturen, zeker de blauwe. Ik heb dat in diverse projectjes zo gedaan. De weerstand kan je aanpassen voor een acceptabele lichtopbrengst. Gewoon even kijken wat voldoet. Vaak kom je al goed weg met 5 mA.
Voordeel is dat de pic het display kan aanzetten, en uitzetten bijvoorbeeld nadat de toetsen een minuut niet zijn bediend.
Ik heb de L4805CV nog liggen, dit is een 400mA LDO met 0,4V spanningval, rust stroom max 2mA alleen neemt de Iq enorm toe als de Io toeneemt tot een max van wel 90mA. Dus dat is volgens mij ook geen optie... Dus er zit echt niets anders op dan de het stroom verbruik te berekenen...
Goed idee van de weerstand voor de LCD, ik ga thuis wel even wat testen met verschillende waarden.
Op 25 februari 2009 08:06:22 schreef Regelneef:
LDO, low-dropout regelaar: XC6202, LP2950, MCP1702 - 5.0
Buck-boost oftewel Up/Down converter: bijv MC34063A en kijk op de site van Linear Technology en National Semiconductor. Ingangsspanning mag ook lager worden dan de uitgangsspanning.
Of een down converter, simpeler maar minder efficient omdat de ingangsspanning net als bij de LDO boven de uitgangsspanning moet blijven: Bijv LM2575, maar National heeft een hele verzameling van die dingen.
Het streven is maximaal rendement te halen.
Stroomopname van je schakeling: <100mA, maar meten = weten.
De relais kan je bistabiele voor nemen, die zijn ook weer een stuk zuiniger.
Maar moeten die pomp,ventilator en verwarming ook hun energie krijgen van zonnepanelen??
Henry: Inderdaad meten is weten, maar wel als je weet wat je meet :) Ik heb gisteren even de LP2950 en de 2940 opgehaald. Ik zal ook nog even kijken naar de LM2575.
Dat de ingangsspanning hoger moet zijn is geen probleem aangezien ik toch gebruik maak van een accu (12V)
Zonnepaneeltje: Die Bistabiele is inderdaad ook een goed idee... even kijken wat die kosten. De pomp, ventilator en verwarming krijgen inderdaad ook hun voeding van de zelfde accu. Ik heb nu een 15W zonnepaneel met spanningsregelaar en een 12V-7A Accu. De pomp wordt natuurlijk sporadisch gebruikt en gebruikt 240mA, de Ventilator gebruikt ongeveer 200mA alleen de verwarming gebruikt een dikke 4A bij opstoken. Gelukkig is het een koele kas dus moet deze alleen zorgen dat het boven de 10 a 15 graden blijft.
Heb jij misschien nog andere ideeen om deze te voeden?
Op 26 februari 2009 08:49:53 schreef Regelneef:
Je hebt toch wel een labvoeding en een multimeter? ;)
Tuurlijk :D maar dat zei mijn elektronica docent altijd.
Ik heb gisteren met mijn vrouw nog even zitten praten over de verwarming van de Kas. Want ik kwam er achter dat de bedachte verwarming bij lange na niet toereikend is om de kas op temperatuur te houden bij een koude wind. Dus daar gaan we een andere groenere oplossing voor bedenken. Want het is natuurlijk zonde om de opgewekte zonne-energie weer te gebruiken voor verwarming. We zijn na wat googlen uit eindelijk uitgekomen op twee mogelijke oplossingen.
1. Een warmteput maken [img] [/img]
http://www.reuk.co.uk/OtherImages/greenhouse-heatsink-system.jpg
2. Een zonneboiler maken om 's nachts de warme weer door de grond te pompen.
Beide oplossingen zijn zover we nu berekend hebben een stuk zuiniger/efficiënter met energie dan de luchtverwarmer.
Heeft iemand nog misschien andere ideeën om de kas van 18kuub goed te verwarmen?
