Hallo. Ik ben echt een newbie op HF gebied en ik heb een vraag.
In de kristalontvanger beschreven in de sectie Schakelingen worden bij de antenne 2 luchtspoelen gebruikt.
Het wikkelen is geen probleem maar wat er niet bij staat(en wat ik nergens terug kan vinden) is: hoe moet ik de spoelen ten opzichte van elkaar plaatsen, m.a.w. moeten ze parallel naast elkaar, tegen elkaar aan of misschien over elkaar heen(geisoleerd) of in de lengterichting naast elkaar?
Wie helpt me uit de brand? Een plaatje ter verduidelijking zou welkom zijn.
Hangt van je schema af.
Als je een variometerafstemming hebt, moet je één spoel in de andere laten kantelen.
Normaal wikkel je de spoelen op een pleerolkoker, bijvoorkeur eerst vernissen dat ie minder vocht opneemt.
Zoals op tekening is aangegeven: De kleine spoel over de grote heen en over het deel wat zo ver mogelijk van de massa zit.
Bedoel je de AM kristalradio met dit schema?
De spoel is in feite een transformator. De spoelen moeten dus op een of andere manier inductief gekoppeld worden met elkaar. Hoe vaster de koppeling (hoe dichter bij elkaar dus) hoe beter de overdracht, maar ook hoe slechter de selectiviteit.
In dit geval wordt de spoelconstructie wel beschreven.
L1 is een luchtspoel, gewikkeld op een stukje plastic buis van 30 mm diameter. Primair worden dan 20 windingen van 0,1 mm koperdraad aangebracht, secundair komen 125 windingen 0,3 mm draad.
Doe tussen de wikkelingen een laagje papier, dat maakt het wikkelen van de bovenste spoel gemakkelijker.
Op 24 februari 2009 19:21:12 schreef Henry S.:
Waarom daar; wordt er iets gedaan met de capaciteit tussen de wikkelingen?
Normaal zet je 'm juist aan de koude kant.
Ja, dat schema, inderdaad.
Als ik het goed begrijp kan ik het beste 125 windingen op een pvc-pijp wikkelen, daaroverheen isoleertape en dan de 20 windingen eroverheen wikkelen?
[Bericht gewijzigd door jfikse op (55%)]
Op 24 februari 2009 20:31:27 schreef Frederick E. Terman:
[...]Waarom daar; wordt er iets gedaan met de capaciteit tussen de wikkelingen?
Verrek ja, dat is de normale manier.
Zoals je ziet is het schema elektuurlijk
