Ik heb deze K-PO WR2100 wereldontvanger besteld na het lezen van het testverslag van MRF. De resultaten van zijn teste waren voor mij voldoende reden om er een aan te schaffen.
Nu is mijn vraag: wat kan ik nu precies doen met die IF-aansluiting achterop. Is het bijv. mogelijk om weersatellietbeelden te ontvangen? Welke mogelijkheden zijn er precies? En wat is de benodigde hard/software?
IF = Intermediate Frequency = Middenfrequent.
Ik ken de ontvanger niet (je zegt "deze", maar wijst nergens heen). Waar staat dat testverslag?
Weersatellietbeelden worden meestal ontvangen door het ontvangen geluid (LF) verder te verwerken, vaak met een PC met geluidskaart. Niet door de IF te gebruiken.
De IF uitgang gebruik je bijvoorbeeld voor een panoramadisplay, of om een andere (betere?) detector, zelfgemaakt bijvoorbeeld, op aan te sluiten.
rbeckers
Weersattelieten zitten o.a. rond de 137MHz.
Ik zal kijken of deze ontvanger die VHF frekwenties aankan.
Edit:
van 520kHz-29,999MHz en 87,5-108MHz.
Hier staat de test:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/47095/15
Het was mijn bedoeling om dmv een laptop signalen te decoderen. Bij sommige projecten zie je dat men het signaal via de geluidskaart op de laptop aansluit en dan een softwareprogramma het signaal laat decoderen, bijv. DRM
[Bericht gewijzigd door jfikse op (61%)]
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
@jfikse, dat gaat gewoon via het audio kanaal.
Een IF uitgang heeft aleen maar zin als je er zelf een vervolg trap achter hangt.
Dat kan bijvoorbeeld een breedbandige FM discriminator voor weersatalieren zijn (maar je ontvanger houdt kenlijk op bij 108MHz en die satalieten zitten naar ik meen ongeveer op 139MHz iig net boven de luchtvaartband
Een veel interesanter idee is op die MF een SDR ontvangertje aan te sluiten, bouwpaketjes te over, maar je moet ehm dan wel (lijkt me) op 10.7MHz of wat je IF dan ook moge wezen uitvoeren.
Als je dat zo geregeld hebt, kun je pas echt heel leuke dingen doen.
Helaas is het zo dat SDR enthousiastelingen aleen maar duffe standaard rommel downloaden en zelf niets proberen te fabrieken.
Daarmee is het hele SDR concept vergelijkbaar met SpaceShutle die je aleen maar gebruikt om bij Dirk van de Broek boodschapjes te halen.
Op 26 februari 2009 09:24:30 schreef jfikse:
Voilà:
I.F. Output Jack 455 KHz (Voor een SSB-adaptor optioneel ). Of kan gebruikt worden voor een Extra DRM module, Of een ocilloscoop ter beoordeling van de modulatie diepte.
Nee:
Golfbereiken : FM: 87.00 - 108.00 MHz
MW: 522-1620 or 1710 KHz/9 or 10 KHz steps
SW 1: 1711 - 10010 KHz
SW 2: 9990 - 20010 KHz
SW 3: 19990 - 29999 KHz
Een paar jaar terug waren er veel bouwbeschrijvingen van 455 -> 12k (in de tijd dat DRM populair dreigde te worden). 455 is wat veel voor een standaard geluidskaart,
Voor 12 k is er veel programmatuur (zowel onder linux als onder win), wil jezelf iets schrijven dan is er in linux meer open source dan onder win.
Mocht je iets zelf willen schrijven neem je maar kontakt op, ik heb van scratch af een vrij complete sdr geschreven (maar wel onder Linux, windows is te moeilijk voor mij), en er is een flink aantal pakketten dat je als basis kan gebruiken.
Maar eerst moet je iets besluiten over je 455 (overigens wel erg smalbandig met 6K)
janS
rbeckers
Om terug te komen op de vraag van TS betreffende weersatelieten.
Zonder VHF naar HF converter is het met die ontvanger niet mogelijk om de NOAA weersatelieten te ontvangen.
Zo'n converter kun je kopen of zelfbouwen. Vergt wel wat ervaring in elektronica.
Capt501
Contact opneem.
HALLO !!!! CONTACT !!!
Hmmm, Jan is onbereikbaar vanuit Limburg.
Ohhh ehh bietje geluidskaart doet tegenwoordig toch al 48kHz
das toch weer goed voor signaaltjes van 24kHz enne as je een kompleks hebt kan je effectief 48kHz doen.... das toch niet gek om te beginnen.
[Bericht gewijzigd door Capt501 op (25%)]
