Hoi, Ik heb een project waar ik electronica voor nodig ga hebben. Het is een lamp die afhankelijk van de positie verschillende kleuren licht geeft. De lamp moet gaan bewegen over twee staalkabels waarop tevens de voedingsspanning staat. Mijn eerste vraag is of ik de voedingsspanning voor de electronica van de kabels kan halen dmv schuivende/rollende contacten of dat dit teveel storing op de spanning geeft.
Omdat ik dus ook geen hoge spanning kan gebruiken op die kabels wil ik leds gebruiken en deze via PWM gaan dimmen (Ik wil 3 kleuren leds onafhankelijk aansturen met PWM). Om de positie te bepalen dacht ik aan een quadrature encoder op een wieltje dat ronddraait op de staalkabel. Het zal er denk ik op uit komen dat ik een chip moet gaan programmeren.
Ik kwam in dit topic de PIC 18F4431 tegen die een QE module heeft en PWM uitgangen. Is deze PIC geschikt voor deze toepassing of zijn er misschien andere oplossingen voor positiebepaling en he dimmen van de leds ?
Thnx.
Moet die LED/lamp persee vertikaal bewegen? Anders kun je denken aan een zwengelarm met op het eind de LED/lamp en aan begin zwengel een quadrature encoder die de kleur bepaald.
Op 1 maart 2009 21:48:03 schreef RES:
Moet die LED/lamp persee vertikaal bewegen?...
Ja de lamp moet wel verticaal bewegen, het geheel moet er simpel en strak uitzien. Zichtbaar ingewikkelde mechanische constructies zijn geen optie.
Hier een tekening van de 2 concepten. Bij concept 1 zou alle electronica in de lamp zitten. Bij concept 2 hangt de lamp aan een 4-aderig snoer, 3 PWM en 1 gemeenschappelijke GND.
http://i39.tinypic.com/2w35qqa.jpg
Misschien kan dit foefje? Twee staven die in elkaar kunnen, op de binnenste (metaal) een spoel wikkelen, de buitenste van aluminum of kunststof, dan op elke staaf een wisselspanning en dan oppikken met twee spoelen die in de lamp zitten, gelijkrichten, afvlakken, elektronica erin dat motortje (met druk/rolwieltje of tandheugel manier, dus op een staaf tanden.) en RGB LED stuurt?
Dan heb je geen sleepcontacten, geen storing.
Best een interessant idee om het zo op te lossen. Het gaat hier dan om inductie toch ? Ik weet er te weinig van om je uitleg helemaal te snappen.
Stel dat de lamp kan worden bewogen over één verticale geleider (ronde stang of rechthoekig) van ongeveer twee meter, is het dan mogelijk om de spanning inductief over te brengen ?
