Zoals de topictitel al zegt ben ik op zoek naar twee dual layer elco's van 10.000uF 63V. Farnell heeft deze niet.
Bestaan deze elco's uberhaupt nog? Ik heb jammer genoeg alleen ruimte voor zo'n zelfde elco. Iemand een idee waar ik zulke elco's zou kunnen krijgen?
Alvast bedankt.
Wat is een dual layer elco ? Bedoeld u twee elco's in een behuizing ?
In het algemeen zijn moderne elco's een stuk kleiner als oudere.
Ik bedoel inderdaad twee elco's in een behuizing.
ZEER COMPACTE ELCO 12000 uF, 63 VOLT
http://www.vandijkenelektronica.nl/main.php?action=product&a...ts_…
ZEER COMPACTE ELCO 10000 uF, 80V http://www.vandijkenelektronica.nl/main.php?action=product&a...ts_…
Bedankt voor de links. Deze elco's gaan alleen niet passen. De originele elco zit namelijk in een cilindervorm van ongeveer 5cm doorsnede en 8cm hoog.
DIAMETER 35 MM, HOOG 46 MM
Past dus wel, is zelfs nog kleiner.
Nope, er moeten er twee in die ruimte.
Precies.
Ben al een tijd aan het zoeken geweest, maar er is bar weinig te vinden. Gaat een lastige worden.
Bedoel je deze elco's?
http://www.ampmaker.com/fc02aa.jpg
Op 3 maart 2009 12:39:14 schreef rizm:
Precies.
Als je een ruimte hebt van 8 cm lang en 5cm diameter, zou je er wellicht 2 lagere condensators in kunnen monteren - bijv 3 cm hoog en 5cm diameter per stuk, in elkaars verlengde geplaatst.
Nu weet ik net hoe gemakkelijk die te vinden zijn, maar ik meen dat ze wel bestaan.
Geen idee. Vanaf een afbeelding kan ik dat moeilijk beoordelen.
Het zijn twee elco's in een behuizing waarbij de min van beide elco's met elkaar verbonden is. Het zou dus kunnen zijn dat het een elco zoals op het plaatje is. :)
Daar heb ik inderdaad ook naar gezocht, maar ik kan geen elco's vinden die laag genoeg zijn. Farnell heeft ze in ieder geval niet. kon ze niet vinden. Farnell heeft er wel een. Wordt alleen wel een beetje prijzig. 14 euro per stuk. En ik heb er dus vier nodig.
Tja, er zal weinig anders op zitten denk ik - of je moet het oplossen door een soort module te bouwen van een flink aantal kleinere elco's die in de aanwezige ruimte passen... maar dat lijkt me niet veel goedkoper en wel zo bewerkelijk.
elco in het plaatje is er een van JJ.
het nadeel is dat deze vooral voor buizen versterkers worden gebruikt en je vooral waardes hebt als 2 * 100uF 500V
weet je zeker dat het een dubbele elco was want veel grotere elco's hebben extra pootjes voor de stevigheid.
zoals deze:
http://www.tedss.com/stock/images/1103/1103001753.jpg
en dat is echt maar een elco.
[Bericht gewijzigd door Riktw op (41%)]
Dat weet ik zeker. Het gaat om de afvlakelko's in deze versterker:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=39307
Anders moet je er 2 van deze in gaan knutselen:
http://nl.farnell.com/bhc-components/alc10c103ec063/capacito...tid=324…
Dat zijn inderdaad de elko's die ik gevonden had.
Volgens het schema zitten de PLUS en de MIN van de elco's aan elkaar. Niet de MIN. Wel iets om op te letten als je andere elco's gebruikt.
Speciaal voor symetrische voedingen. Twee elco's kan je onder de bekers kwijt, voor de rest zal je een plaatsje in het chassis moeten vinden.
Oeps. Je hebt gelijk.
In het chassis gaat niet lukken. Dat zit netjes 'volgepropt'.
Bekers eraf, elko bordje (laten) maken en een nette kap er om heen (laten) vouwen.
Die Farnell elko's kan je in hoogte toch wel kwijt? Iets door het chassis laten zakken en omgekeerd op elkaar zetten.
Als ik de elco's ga vervangen dan wil ik sowieso niks aan het uiterlijk van de versterker veranderen.
Die Farnell elco's kan ik inderdaad prima kwijt. Ik zit nog te twijfelen vanwege de kosten. :)
Tja, 50 euro is best prijzig om die dingetjes te vervangen natuurlijk. Maar goedkoper oplossen is denk ik lastig - elco's zijn ook geen fijne componenten om uit sloop apparatuur te recyclen.
Waar ga je de versterker gebruiken?
De volle capaciteit is alleen nodig om hem op vol vermogen (100 of 150W) te laten spelen.
Je zou er dus een kleinere waarde in kunnen zetten.
Het enige nadeel zou zijn dat bij de hoogste vermogens de brom dan iets groter wordt.
Intussen kun je dan altijd nog verder zoeken.
Vervanging van de elco's zou meer preventief zijn, dan dat het noodzakelijk is. De versterker speelt prima op dit moment. Ik blijf daarom voorlopig rustig verder zoeken naar perfect passende elco's.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
