solderen met loodvrij tin is lastiger als gewoon loodhoudend tin. Is er zo geen bepaald type loodvrij tin dat even makkelijk soldeert als loodhoudend tin? Welke soldeertin gebruiken jullie?
Voor hobby en herstelwerkzaamheden mag nogsteeds loodhoudend tin gebruikt worden. Er is geen enkele reden om dat niet te doen.
Binnenkort is er weer een radiobeurs, soms kan je daar een kilo loodhoudend tin kopen voor 12 a 15 euro
Zoals ledlover al zegt, kan je voor hobby en herstelwerkzaamheden gewoon loodhoudend tin gebruiken. het hangt er een beetje vanaf hoeveel je soldeert, maar voor een paar euro heb je wel een klosje van 100 gram.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Op 4 maart 2009 17:09:28 schreef Ledlover:
Voor hobby en herstelwerkzaamheden mag nogsteeds loodhoudend tin gebruikt worden...
Voor nog veel meer zaken, dus ook in veel nieuwe elektronica, mag gewoon loodhoudend soldeer gebruikt worden. Er is ook geen sprake van dat hier verandering in gaat komen.
PD4VDW
Van een echte kattemepse zendamateur!
Is het ook niet zo dat het soldeerlitze niet goed werkt met loodvrij? Op school solderen we volgens mij met lood erin. Daar neemt het soldeerlitze het tin makkelijk op, maar thuis gaat het voor geen meter. Kan dat kloppen?
En misschien dat ik ook nog een klosje loodhoudend koop. Heeft het opeens gebruiken van loodhoudend soldeertin invloed op mijn soldeerpunt, of maakt het niet zo heel veel uit?
[Bericht gewijzigd door UneXisted op (29%)]
SparkyGSX
Je kunt niet zomaar van gelood overstappen op ongelood, als je niet oppast kost je dat je kleppen!
Ja... wat? nee?
... gaat maar weer in een hoekje tegen zichzelf zitten mompelen...
Op 4 maart 2009 18:09:04 schreef GJ_:
Echt? Ik dacht dat met de ROHS invoering in 2006 (?) niet meer mocht..
Er zijn een heleboel soorten loodvrij tin.
Voor mijn werk heb ik bij Farnell ooit zes samples besteld, de verschillen zitten hem in de hoeveelheid en het soort vloeimiddel.
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Alle medische en sommige militaire apparatuur mag nog met Loodhoudend worden gemaakt en gerepareerd omdat loodhoudend zichzelf al heeft bewijst als "goed soldeer middel" loodvrij moet zichzelf nog bewijzen in printen en dat merk je pas na jaren hoeveel printen er terug komen vandaar.
Ik loop stage bij Protonic Holland en daar is mij dat verteld.
Het staat overigens ook in de meest recente boeken die ze daar hebben.
Loodvrije printen mogen herstel werkzaam heden op x aantal cm2 een bepaald percentage lood bevatten.
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (23%)]
Op 5 maart 2009 12:17:40 schreef Kevinoud:
[...]Loodvrije printen mogen herstel werkzaam heden op x aantal cm2 een bepaald percentage lood bevatten.
Da's natuurlijk heel mooi dat dat mag. Is er ook iemand die het controleert? We blijven tenslotte Nederlanders he
Kevinoud
Ik betwijfel of het wordt gecontroleerd lijkt me sterk dat ze naar ene bedrijf gaan.
Ze worden hier gemaakt en dan gaan ze de doos in en linea recta naar het bedrijf
Wat de beste is hangt er uiteraard vanaf wat u er mee wil doen. Het heeft een reden dat er keuze is
Voor mijn vrij grove werk beviel Multicore D9918, dat is een type met niet te weinig "Flux Type:362, Rosin based" het beste.
Op 5 maart 2009 08:53:10 schreef Tech_Makes_Sense:
[...]Echt? Ik dacht dat met de ROHS invoering in 2006 (?) niet meer mocht..
Man, doe toch eens een keer echt onderzoek...
En wij solderen gelukkig nog steeds met loodhoudende tin.
Op 5 maart 2009 08:53:10 schreef Tech_Makes_Sense: Echt? Ik dacht dat met de ROHS invoering in 2006 (?) niet meer mocht..
Die hele RoHS is een miniminimini richtlijn. Die lees je in een kwartiertje helemaal door. Daarnaast heb je om erachter te komen waar het allemaal loodvrij moet ook de WEEE nodig, die hoef je echter niet door te lezen, alleen even de juiste bijlage. Ook nog eens vijf minuten werk. En als een product niet valt onder een van de groepen waar naar verwezen word mag je nog wel met pure lood bakken als je wil.
Buiten dat is er nog een bescheiden lijstje met producten die wel binnen een van die categorien vallen maar als product ook nog eens uitgezonderd zijn.
1) het is niet dat het in sommige producten wel mag, loodhoudend mag in een aantal gevallen niet. Alle andere producten mogen nog gewoon met lood.
2)Het aantal cm2 staat ook nergens vermeld, lariekoek dus.
Het lijkt erop dat men bij Protonic het huiswerk mag overdoen, of dat je wellicht niet goed hebt opgelet
henri62
Ik zou nooit voor loodvrij tin kiezen!!
Er is een behoorlijk probleem met loodvrije soldeer verbindingen met "tin whiskers".
Zie bijvoorbeeld hier op dit artikel:
http://www.msnbc.msn.com/id/21151552/
Het hele internet staat er vol mee.
Ik hoop niet dat loodvrij ooit in life-savings of kritische applicaties gebruikt wordt.
Die whiskers prikken zelfs door het soldeer masker heen!
big bang
Op het werk voor rework en af en toe eens een projectje: loodhoudend. Ook thuis als hobby: loodhoudend.
Overlaatst nog een print gezien op het werk waar een collega aan 'gebraggeld' had met loodvrije brol: mijn hart krimpt ineen als ik zo'n dikkere slecht uitgevloeide bollen wit uitgeslagen doffe matte ellende zie...
Hoe je er ook mee werkt, het wordt helemaal mat, je hebt helemaal geen zicht op de situatie of het een goede of slechte las is.
Heb je het volgende al eens geprobeerd: smelt een heleboel loodhoudend soldeer, of afgedankt loodhoudend soldeertin uit de desoldeerpomp dat je bij elkaar houdt. Smelt het en voeg er wat nieuwe loodhoudende met harskern bij, het zal zeer mooi glimmen en glanzen als het vloeibaar is. Doe daar maar eens een klein stukje loodvrije bij en laat afkoelen, dat begint ook doffe plekken te vertonen. Ik heb het geprobeerd, een stukje van 10cm loodvrije (wat niet veel is) op een hele soeplepel loodhoudende. En je hebt het zitten. Ik heb nu nog niet geprobeerd met er terug puur lood bij te doen.
- - big bang - -
Op 5 maart 2009 19:57:48 schreef henri62:
Volgens mij is het probleem met tin whiskers vooral in IC's aan de orde en niet op de printplaat zelf. Dit artikel, een de rest van de storm aan whisker ellende stamt uit de tijd dat de EU de RoHS invoerde. En daar was niet de hele wereld blij mee. En op dat soort momenten staan er ineens overal geleerden op om haarfijn de grote gevaren van loodvrij uit te spellen.
Ik beweer hier niet gelijk het tegenovergestelde maar zo groot als toen zo hier en daar beweerd werd lijkt het probleem toch niet te zijn.
Waar iedereen aan voorbij gaat is dat een loodvrije verbinding doorgaan veel harder is dan een loodhoudende. Waar je met loodhoudend al regelmatig last van 'plugkanker' hebt (niet in de laatste plaats veroorzaakt door de manier van bevestigen / solderen), wordt dat bij loodvrij op z'n minst niet beter (als je het mechanisch niet sterker maakt)
