hallo allemaal,
Ik kwam per toeval nog een EAM86 tegen in een oude doos. De buis is nog nieuw in de verpakking. Nu zocht ik op dit type buisje en toen kwam ik het volgende tegen:
http://www.akh.se/tubes/htm/eam86.htm
er staat op :"This tube was designed for use as a level indicator in tape recorders."
Betekent dit dat deze buis kan worden gebruikt als een soort volume indicator?
zo ja, hoe moet ik dit dan gaan doen? het schematje op de pagina vind ik een beetje raar...
gr Jeroen
Het is een (afstem)indicator, maar je kunt hem ook gebruiken als level indicatie voor opnamesterkte bij taperecorders. We leven dan nog in het buizentijdperk. Men zette haast altijd in het midden een rood transparante folie er over, zodat je kon zien wanneer het signaal te sterk was.
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op (29%)]
Als je er toevallig twee hebt kan je zo iets maken.
http://www.aha.nl/tubelevel.aspx
Kan natuurlijk ook met één, maar dan heb je een mono VU meter.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (28%)]
mono is opzich prima. het is in principe alleen voor de sier op mijn toekomstige buizenversterker. Mijn voorversterker zit nu in de afrondingsfase en is me zeer goed bevallen. Daarom ga ik ook een buizenversterker maken voor mijn topjes.
Ik denk dat ik wel iets kan met de link van hugo bedankt!
Ik ben ergens anders ook eens een dergelijk schema tegengekomen. Ziet er leuk uit, maar kun je met een EM84 of EAM86 ook zo iets maken waarbij de lichtindicatie vanuit 1 kant beweegt in plaats van 2x van buiten naar het midden? ( dus zoals bij een LED VU meter)
@jarrefan.
Helaas, die buisjes zijn voor wat betreft de lichtband symmetrisch opgebouwd.
Eigenlijk belichten ze het hele vlak en door het rooster aan te sturen knijp je de electronenbundel af.
Probeer een DM160 (mucho pecunia) te pakken te krijgen, daar lukt het wel mee.
Dank voor je antwoord Hugo. Maar de mucho pecunia stop ik liever in een buizenversterker. :-)
Ik heb nog 2 EM84 liggen en als ik mij eens vreselijk verveel ga ik misschien wel zo'n VU meter bouwen voor de fun.
nu kwam ik het volgende schema tegen:
http://www.audiohobbyist.com/projects/magiceye.htm
Nu dacht ik die gebruik ik en ipv een em87 mijn eam86. Nu heb ik van beiden de pinout bekeken en vergeleken maar ik snap er niets van. Weet iemand welke pin waarop moet worden aangesloten bij dit schema? en of dit uberhaupt wel kan?
Daarvoor heb je een ander type nodig, bijvoorbeeld de EM800
Dit zijn de typen die je zoekt:
6AL7GT (USA)
E82M
EM83
EMM801
Ik hoop alleen dat je ze kunt betalen
6AL7GT en EM83 gaan nog wel,maar die andere twee.....:(
Alle vier zijn ze geschikt voor stereo.
Op 4 maart 2009 22:43:07 schreef shogun:
Een EAM86 bevat ook nog een diode.
En de aansluitingen kloppen niet 100%.
Zie http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=EM87 en http://tdsl.duncanamps.com/pdf/eam86.pdf voor de aansluitingen
pin 1 wordt dus pin 8 op de EAM86,
pin 3 wordt pin 3 en 9,
4 en 5 blijven gelijk,
6 wordt 7,
7 wordt 5,
9 wordt 1.
Henry bedankt!Ik zal vanmiddag alles even opbouwen en testen. bedankt voor je hulp!
Straks een foto/filmpje?
Wat je ook prima kunt gebruiken zijn IN9 en IN13 bargraph buisjes, kosten werkelijk geen dr*l op ebay.
http://m.bareille.free.fr/vu-in13/plasmaVu_v2.1_stereo_1m.jpg
http://m.bareille.free.fr/vu-in13/vumeter_in13.htm
Filmpje : http://www.youtube.com/watch?v=B2XPa6INGLg
[Bericht gewijzigd door Sine op (11%)]
wellicht. Ik heb hem nu aangesloten en hij werkt.. het probleem is dat hij heel weinig uitwijkt. Hij wijkt aan beide kanten hoogstens 1/3 centimeter.
Ik heb heb nu aan een cd-rom speler hangen. kan het zijn dat het ingangssignaal te laag is, en dat als ik hem straks achter mijn voorversterker van ecc83's hang, dat hij meer uislaat?
Een UM4 is ook geschikt, kosten bij Jukebox Revival iets van 25 euro.
Aanschouw mijn soort van VU-meter die ik met zo'n buisje maakte: http://www.youtube.com/watch?v=iJK9UerR-Hg
Dit is een gebruikte buis, gevonden in een sloopradio. Aangesloten zoals in de datasheet wordt aangegeven, aangestuurd met een lijnsignaal, vandaar dat hij niet helemaal dichtgaat.
Shogun: jij hebt ook een te laag signaal vrees ik. Zet er eens een versterkertrapje bij.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (11%)]
Misschien te weinig signaal. Maar meet even op pen 8, daar moet ongeveer -1V tov de massa op staan.
Indien te laag dan de 100Ω weerstand vergroten, indien te hoog dan die weerstand verlagen.
De EAM86 heeft voor volle uitslg -8V op het rooster nodig.
Staat in de datasheet: -Vbg
Oeh zit ik zo erg verkeerd?
Idd, dat zit ik... -3.5V tot -5V in rust.
Op 5 maart 2009 18:07:35 schreef Ledlover:
Dat valt nog erg mee dan. De oudere magische ogen (zo'n beetje alles dat niet uit de 80 serie komt) zijn vrij zeldzaam en meestal nog wat prijziger. Advies: laat daar een paar van over voor de radioverzamelaars en pak zelf (als het lichtbeeld niet specifiek rond moet zijn natuurlijk) de wat nieuwere/meer voorkomende types. Ben je nog goedkoper mee uit ook.
Dat is inderdaad geen geld. Ik weet dat nieuwe EM4's en EM34's wel voor prijzen boven de 50 euro gaan...
Ik ben zelf van plan om ooit eens een stereo VU meter te maken met 2x EM84. Die gaan lang mee (ik ben nog geen versleten tegengekomen) en zijn ook daadwerkelijk bruikbaar als VU meter.
Op 5 maart 2009 18:03:18 schreef Sine:
Als je nu echt iets moois wilt, dan moet je proberen een http://www.uploadarchief.net/files/download/probeaufbau.jpeg Burroghs BG12201 Self Scan® bargraph display te krijgen (ePay). De foto komt van de site van Jogi's Roehren Bude. Die heeft een complete beschrijving van de opbouw.
Deze diaplays werden ook in levelmeters van professionele regietafels gebruikt. Ze verschijnen nu af en toe op ePay, etc., soms voor een krats, maar meestal wat duurder. Ik heb er zelfs een voetje voor weten te krijgen. Dat is nodig, omdat ze ongeveer net zoals een LCD display contact maken. Maar je kúnt er aan solderen, zoals de foto laat zien.....
De display's hebben de nauwkeurigheid van een analoge meter: 100 streepjes = volle uitslag.
Aansturing met een PIC-je:
Schema deel 1
Schema deel 2
