hallo
ik ben een coilgun aan het maken en daarvoor heb ik een lichtsluis nodig die een transistor open schakelt als
het projectiel langskomt en even verder weer een lichtsluis als hij daar langs komt dat hij weer dicht gaat.
weet iemand een schakeling daarvoor.
want als hij langs de 1ste lichtsluis komt dan moet er spanning op de gate van de transistor blijven staan totdat hij langs de 2de lichtsluis komt
alvast bedankt
Coilgun? Ik heb zo de indruk dat dit een slotje gaat geven...
als er een slotje op zou gaan zou ik dat zeer flauw vinden want
- ik moet het voor school maken
- en het zou bijvoorbeeld ook voor een modelbouw trein overgang kunnen gebruikt worden dat als hij er aan komt dat de slagbomen door middel van een transistor naar beneden gaat en als hij voorbij is dat hij weer omhoog gaat.
MOETEN jullie voor school een coilgun maken?
Als het dan toch moet: kijk eens bij schakelingen bij "lichtsluis".
Je kan het ook het een en ander doen met logische poorten.
Zolang het over een lichtsluis gaat is het geen probleem.
Het bouwen van coilguns zelf levert een slotje op. Zie de FAQ.
Ik vraag mij af waar het verantwoordelijkheidsbesef van het onderwijzend personeel is gebleven. Een coilgun is een wapen.
Move naar schoolvragen.
ehh....
ff denken.
hoe heb ik dat ook al weer gedaan.
ohja, men neme een swoort van optcoupler,
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=1303
die laat je een thyristor schakelen,
die dan aan blijft, en een stroompje geleidt.
vervolgens zet je voor dat stroompje een TRANSsistor,
die het stroompje dat de te schakelen stroom van de THYristor onderbreekt zodra brug no. 2 geschakeld wordt. zoeits? als ik tijd heb, Tcad.
http://i39.tinypic.com/xqb3ip.gif
tcad systeem, dit is wat ik bedoelde.
het is nog wat scrappy, ik ben nog een leek maar ik probeer zo goed mogelijk mee te doen.
als iemand wel slim genoeg is om de waarden erbij te helpen, ( die hier genoeg zijn) heb je als he goed is een bruikbaar systeem.
( als mijn idee ver de SCR klopt, wat inhoud dat je hem een kort puls geeft, waarna hij stroom blijft geleiden.
maak hem weer sperrend door de te schakelende stroom tijdelijk weg te nemen. klopt dit? )
ik ben een leek, maar ik doe mijn best. iemand die dit kan bevestigen?
Je kan mss wat doen met een teleruptor?
2 lichtsluizen maken en allebij naar de teleruptor.
Bij de eerste lichtsluis krijgt de teleruptor een puls en veranderd hij van toestand, dit blijft zo totdat hij weer een puls krijgt : van de 2e lichtsluis.
gezien de ( illegale) toepassing lijkt een teleruptor me een beetje te groot. mijnn schaakeling is kleiner te bouwen.
alleen... de waarden ontbrekekn nog.
Ik heb geen idee wat het schema van jou zou moeten doen.. Het lijkt me handig dat je eerst leert wat fotodiodes en triac's doen voordat je zoiets probeert te tekenen.
triac? war zie jij een triac? in Tcad stond dat het onderdeel dat nog het meest op een triac lijkt een thyristor was. en in het boek dat ik gebruik, stond dat een fotodiode spert als er geen IR-licht op valt, en doorlaat als er wel IR_licht op valt.
maar dat boek is al zo oud, heb ik ooit eens van mijn opa gekregen.
( euhm.... aan vervanging toe dus, blijkbaar)
bedankt voor de snelle reactie maar volgens mij klopt de schakeling niet helemaal. want om een tyristor uit te schakelen moet je toch iets hebben dat zijn taak overneemt zodat hij weer dicht gaat? en ik snap van de waarden nog niet heel veel.
alvast bedankt
Op 3 maart 2009 20:55:56 schreef TechnOoB12:
Deels ja. Maar dan moet je ze wel in sper aansluiten. ;)
En rechtstreeks op de basis gaan die dingen al helemaal weinig doen wat ze zouden moeten doen.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (14%)]
oke maar zou het schema voor de recht moeten kloppen?
Op 3 maart 2009 21:15:47 schreef Modelbouwfan:
nou, voor dat eerste is de transistor, voor dat tweede hopelijk de menseen die wel genoeg van electro weten :-)
en ik zie in ieder geval een dng dat ik verkerd gedaan heb ( zullen er wel meer zijn)
de kleine tor moet voor de relais uitkomen.
[Bericht gewijzigd door The Engineer op (15%)]
zou ieamand de waarden van de weerstanden en al er bij kunnen zetten
zou iemand er de ontbrekende gegevens toe kunnen voegen zodat ik hem zou kunnen bouwen
