ik wil een lm35 op een voltmeter aansluiten.
om de temperatuur te kunnen uitlezen.
nu wil ik de lm35 ijken b.v. 25 graden.
hoe kan ik dat het best doen?
of is er een sensor waar dit mee kan.
Groetjes Thijs
Ijken?! Aan een LM35 valt helemaal niets te ijken VZIW.
ik wil er voor zorgen als b.v. 25 graden is
de volt meter ook 25 aangeeft
eigelijk het set punt veranderen.
maar hoe doe ik zoiets?
Groetjes LOwa1
Een opampje, of verzwakkertje nog eenvoudiger.
10.0 mV/°C = @25°C 250mV, delen door 10 en je hebt 25mV oftewel 1mV/°C
The LM35 does not require any external calibration or trimming to provide typical accuracies of 1/4 °C at room temperature and 3/4 °C over a full -55 to +150 °C temperature range.
Bij 25 graden levert hij 25×10mV = 250mV af, etc.
volgens mij ben ik niet duidelijk.
ik heb een lm35 aangesloten op mijn multimeter.
dit werkt goed.
nu is mijn probleem dat bij 25 graden
niet precies 250 aangeeft maar bv. 254
nu zoek ik de mogelijk heid om dit afteregelen
naar 250.
Groetjes Lowa
Dan is het niet 'precies' 25 graden.
De LM35 is tot op ±0.5°C nauwkeurig. Als je zeker bent van de vastgestelde afwijking, kan je dat corrigeren met een spanningsdeler. Maar dan moet je er wel zeker van zijn, dat de afwijking over het ganse meetbereik verhoudingsgewijs gelijk blijft - anders is er geen beginnen aan.
Er bestaan temperatuursensors die nauwkeuriger zijn, maar de prijs is navenant...
De LM35 zit er "typically" hoogstens een kwart graadje naast, en gegarandeerd nooit meer dan een halve rond die temperatuur (zie datablad).
Als je toch het bereik wilt vergroten/verkleinen en/of verschuiven, dan inderdaad een opamp schakelingetje ervoor maken.
Maar ik denk dat het daar niet nauwkeuriger van wordt.
Wat was je vergelijkingsthermometer trouwens?
