Op de
MMSoft site.
Staat ongeveer in het midden van de pagina deze klok:
"DCF Klok met LED Display (Display driver MAX7219) (Seconden/Datum/2 Temperaturen weergave)"
http://members.lycos.nl/mmsoft/PIC/DCF_Klok_Max7219.JPG
Nu heb ik het .zip bestand gedownload en het schema geopend.
Maar ik snap er helemaal niks van.
Want er horen bijv. 18 LED Displays te zijn maar er zijn maar er worden er maar 8 in het schema geplaatst.
Kan iemand mij helpen
Waar haal jij 18 stuks vandaan?
Om te kopen of van de klok zelf
Om te kopen: World-led.com
Van de klok zelf: nou op het plaatje is te zien dat 18 displays gebruikt worden.
Waarschijnlijk zie je op het plaatje vier keer de klok. De klok laat gewoon steeds iets anders zien. Je ziet bijvoorbeeld eerst de tijd, dan datum, dan temperatuur 1 en dan 2.
Ooh,
Ja je hebt gelijk staaat onder het plaatje (op MMsoft.nl.nu)
Gewoon een verwarrend plaatje.
BEDANKT!
Nu heb ik nog een vraag:
Dat schema is in drieen gedeeld maar het moet toch op een punt verbonden zijn.
Waar is dat?
Er worden 8 digits gebruikt.
De getoonde afbeeldingen worden om beurten getoond.
Dus eerst de tijd, daarna de datum, daarna de temp. binnen, en als laatste de temp. buiten. ect. ect.
Ik kan mij de verwaring wel indenken, maar hoe je op 18 komt begrijp ik niet :)
De provider is aan het verhuizen, daardoor is de site niet/moeilijk te bereiken...
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (13%)]
@MMSoft
Heb jij toevallig een printplaat ervan gemaakt.
En welk programma gebruikte je om de PIC te programmeren.
En hoe kan ik zien waar het schema verbonden is met de andere twee schema's.
[Bericht gewijzigd door martijn_djo op (25%)]
Een printplaat heb ik er niet van, ik heb deze schakeling alleen op een prikbordje gebouwd.
Waarschijnlijk is het programma in ASM geschreven.
(ik ben begonnen in ASM, later ben ik over geschakeld op C)
Ik kan niet op de site (provider verhuist), maar normaal staan er bij de lijnen code's.
Op de andere blz. staat ook weer deze code bij het bewuste lijntje.
Ik heb het schema hier niet bij de hand (ben op het werk)
Na hoeveel seconden worden de volgende gegevens weergegeven
Ik schat dat het om de 2...3 sec. wisseld (ook dat kan ik even niet nakijken)
Laatste vraag op schema blad 1 staat "Temp. In" en "Temp. uit"
Die zijn met elkaar verbonden maar hoe krijgt de chip dan de juiste temperatuur binnen.
EDIT: Hoe zit dat dan met de displays waar zitten die op het schema verbonden
[Bericht gewijzigd door martijn_djo op (21%)]
Lol niet echt een nuttige opmerking maar euhm ... 4 x 8 is 32 dus vraag me echt af hoe je aan 18 komt :D
De 2 temperatuursensors werken met serieele dataoverdracht over de I2C-bus. Ze geven om beurten hun info door aan de microcontroller.
Wat betreft de aansluitingen: gewoon steeds dezelfde aan elkaar knopen, dus A naar A , D1 naar D1 enzovoort.
Wat wel een beetje onduidelijk is:
Op het eerste schema links heb je de drie lijntjes DI, LD en CL. Die gaan naar blad2 rechts C,B, en A.
Op 16 maart 2009 16:41:27 schreef gitaarstudentje:
Dat vraag ik me NU ook af?!?
Op 16 maart 2009 16:42:36 schreef Zonnepaneeltje:
Maar waar moet ik ze dan aansluiten?
Oke, bedankt!
En wat doen die LED's rechts onderaan?? (D1 en D2)
@MMSoft: Heb je misschien een partlist
Wat betekenen de cijfers in het schema
D1 knipperd iedere sec. (sec. puls)
D2 knipperd bij DCF ontvangst (bij goed ontvangst 59 keer per minuut)
Nee, maar als je vragen hebt over een bepaald component, dan wil ik wel eens kijken of ik daar iets over kan vinden.
Inderdaad, dat had ik wel iets beter kunnen doen !
[...]Nee, maar als je vragen hebt over een bepaald component, dan wil ik wel eens kijken of ik daar iets over kan vinden.
Ja, de pinnen van de PIC16F876 staan niet op het schema.
En Eagle geeft ze niet goed weer.
Dan zoek ik een datasheet krijg ik er een van 218 pagina's
Heb je een betere datasheet of kan je de pinnen aangeven. Graag!
Beste martijn,
Is dit project niet wat te hoog gegrepen voor je?
De 2weken terug heb ik je nog geholpen met een 2 kanaals looplicht. Ik neem niet aan dat je leer-curve zo stijl is.
Dan zoek ik een datasheet krijg ik er een van 218 pagina's.
Heb je een betere datasheet?
Wat is er niet goed aan? Of is het lezen te vermoeiend... (Dit is nog een van de kortere datasheets...)
Deze tekst had ik in het project vermeld, heb je hier iets aan ?
(Let niet op de kleuren bij de MAX aansluitingen)
; Pen Functie I/O Omschrijving                                                 *
;  1   MCLR   I<  Reset (Hoog via weerstand 10K aan 5v)                        *
;  2    A0    O>                                            *
;  3    A1    O>                                            *
;  4    A2    <>                                            *
;  5    A3    O>  -                                                            *
;  6    A4    I<  DCF Signaal                                                  *
;  7    A5    O>  -                                                            *
;  8   Vss     -  0 volt                                                       *
;  9   OSC1    -  Kristal 4 MHz                                                *
; 10   OSC2    -  Kristal 4 MHz                                                *
; 11    C0    O>                                                               *
; 12    C1    O>                                                               *
; 13    C2    O>                                                               *
; 14    C3    O>                                                               *
; 15    C4    O>                                                               *
; 16    C5    O>                                                               *
; 17    C6    O>  LED Sec. puls                                                *
; 18    C7    O>  LED DCF puls                                                 *
; 19   Vss     -  0 volt                                                       *
; 20   Vdd     -  5 volt                                                       *
; 21    B0    O>  MAX7219 CLK   (Bruin)                                        *
; 22    B1    O>  MAX7219 LOAD  (Blauw)                                        *
; 23    B2    O>  MAX7219 DIN   (Wit)                                          *
; 24    B3    O>                                                               *
; 25    B4    O>                                                               *
; 26    B5    O>                                                               *
; 27    B6    O>                                                               *
; 28    B7    O>                                                               *
Waar stonden die dan?
Maar sowieso bedankt!
(Er is maar 1 MAX7219 nodig toch)
Is een iC2 BUS een speciale of gewone kabel/koperbaan (op een printje)
[Bericht gewijzigd door martijn_djo op (31%)]
MAX7219 CLK (Bruin)
MAX7219 DIN (Wit)
Er is inderdaad maar één MAX nodig.
Voor een IC2 verbinding kan je gewoon print sporen gebruiken.
Ook een kabel is mogelijk, dan raad ik wel een afgeschermde kabel aan.
Ook mag de verbinding tussen de sensors en de print niet te lang zijn.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (50%)]
Op 16 maart 2009 18:53:10 schreef NL Cortana:
Beste martijn,
Ik leer met alles kris-kras door elkaar.
Ook ben ik met veel verschillende projecten tegelijk bezig.
Dit is gewoon mijn persoonlijke manier van werken/leren
Op 16 maart 2009 19:05:30 schreef MMSoft:
[...]Deze tekst had ik in het project vermeld, heb je hier iets aan ?
;  2    A0    O>                                            *
;  3    A1    O>                                            *
;  4    A2    <>                                            *
;  5    A3    O>  -                                                            *
;  7    A5    O>  -                                                            *
;  8   Vss     -  0 volt                                                       *
; 11    C0    O>                                                               *
; 12    C1    O>                                                               *
; 13    C2    O>                                                               *
; 14    C3    O>                                                               *
; 15    C4    O>                                                               *
; 16    C5    O>                                                               *
; 19   Vss     -  0 volt                                                       *
; 20   Vdd     -  5 volt                                                       *
; 24    B3    O>                                                               *
; 25    B4    O>                                                               *
; 26    B5    O>                                                               *
; 27    B6    O>                                                               *
; 28    B7    O>                                                               *
Wat is de Vpp dan die op hetschema staat is dat pootje 8.
Wat die staat hierboven niet.
