Ik moet voor school een opdracht met 2 ledjes maken, die je op de USB-ingang van me PC kan aansluiten.
Ik zou graag willen weten wat voor oplaadbare batterij je voor 2 ledjes zou moeten kopen.. En die zou ik dan gaan opladen via het USB-stekkertje.
Alvast bedankt, Mike
[Bericht gewijzigd door mike--ie op (24%)]
Je moet niks, als het alleen voor 2 ledjes is koop je gewoon 2 1.5 V batterijtjes. Let wel op dat je voor je ledjes weerstandjes moet zetten. Ander gaat de maximale stroom die de batterijen kunnen leveren lopen, en dan gaan je batterijen snel leeg.
edit: batterijen is niet echt het juiste woord, een batterij is namelijk niet oplaadbaar. Waneer ze oplaadbaar zijn noemt het een accu.
[Bericht gewijzigd door T-baev op (22%)]
Scheef_schaap
't schaap is de preut af, meestal vooralleer het spel hespe is! (of in het AN: Meestal zal het eerst mislukken voor alleer het lukt..)
Je USB poort heeft een spanning van 5V.
Je LED'je 1,4V als't een rode is, dus heb je 2,8V nodig.
Je battery pack zal dus moeten bestaan uit x . 1,2V > 2,8V
ofwel x = 3 NiCd, NiMh cellen.
Weerstandjes:
10 Ohm tussen batterypack & USB dan vloeit er zo'n 5V - (1,2 x 3) = 1,4V / 10 Ohm = 140mA.
Neem zo'n 50 Ohm en zet de 2 LED's in serie.
Ofmee 2 cellen marcheert het ook, dan zul je je LED's in // moeten zetten.
Ik ben geen expert op electronica gebied dus correct me if I'm wrong, maar die weerstanden gebruik je toch om de stroom te berperken zodat je ledjes niet kapot gaan en een batterij kan toch gewoon oplaadbaar zijn? In het engels is een primary battery niet oplaadbaar en een secondary battery wel, misschien dat dit in het Nederlands anders is? Om op de vraag van de TS terug te komen, misschien kun je een gold cap oid gebruiken ipv batterijen. Voor twee ledjes hebben die voldoende capaciteit en het opladen gaat sneller en makkelijker. Alleen het voltage is misschien wat lastig, de meeste gold caps die ik zie gaan tot 5,5v misschien wat krap als je 5 nodig bent, maar daar is vast wel wat aan te doen.
edit: I stand corrected
Op 1 april 2009 19:47:49 schreef RvdW:
Ik ben geen expert op electronica gebied dus correct me if I'n wrong,
I correct you.
idd
Ja, maar dan heet het een accu.
Op 1 april 2009 19:45:06 schreef T-baev:
De USB poort kan zonder verdere aanpassingen maar 100mA leveren.
Geen 140 mA.
euhm ik dacht dat een usb poort tot 500mA gaat?
Ik heb het dan ook maar even op gezocht en hier wordt mijn vermoeden bevestigd
Wat is eigenlijk de bedoeling van die led's worden de accutjes gewoon opgeladen via de pc zodat je er daarna kan mee rondlopen in huis? Of blijven ze continu op de pc aangesloten?
Als het goed is kan een usb poort inderdaad 500 mA leveren, maar het aangesloten apparaat moet dit aanvragen. Al kun je in de praktijk soms ook direct 500 mA krijgen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
Idd, jij hebt gelijk, maar ik dacht dat ik ooit eens gelezen had dat usb max. tot 100 mA gaat.
Op 1 april 2009 19:52:24 schreef T-baev:
Ook mierenneuken is een vak en jij bent bij deze gezakt
Het oorspronkelijke gebruik van het woord batterij is om een samenstelling van meerdere cellen te benoemen. Het slaat dan niet op de functie van de cellen, maar op het aantal. Eigenlijk is een penlite of knoopcel dus geen batterij, maar in het spraakgebruik wel. Het woord accu is een afkorting voor "accumulatorenbatterij", dus ook gewoon een batterij. Derhalve kan je de term batterij gebruiken voor alles wat los en vast zit, dus ook voor een accu.
Oke,oke ik deed misschien een beetje mierenneukerig.
Maaruh? ontopic?
@TS: dit is een schoolopdracht, dus wat heb je zelf al gedaan?
Scheef_schaap
Die adaptorloze externe harde schijven bevestigen dit ook. Die hebben 2 USB connectoren. Verbind je enkel de voeding (geen communicatie) draait die plaat ook. Trekt meer dan 100mA ..
Bedankt voor alle reacties
Ik moet een bureaulampje gaan maken, voor Techniek. (Ik zit namelijk nog in de 1e klas)... Het is de bedoeling dat ik een bureaulampje maak wat rechstreek gevoedt word door de USB-Stekker, maar toen kreeg ik het idee om het lampje oplaadbaar te maken.
Ik heb nog wel een paar vragen:
1. Wat voor Accu zou ik moeten kopen. (Nimh of NiCd)
2. Moet ik weerstandjes er tussen zetten?(En zo ja, welke en hoe zou ik dat moeten doen?)
Ik heb een schema gemaakt (Dit is mijn eerste schema dat ik in me hele leven maak, dus ik hoop dat jullie het snappen):
Alvast bedankt,
Je zult sowieso weerstanden moeten gebruiken. Een LED heeft namelijk een heel lage weerstand, en als je ze los op een accu zet, gaat er ontzettend veel stroom lopen, en zijn ze binnen no time kapot.
Ik denk niet dat je je accu in serie mag zetten met je USB-poort, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet zeker.
1) hierop weet ik het antwoord niet
2) welke kleur wil je gebruiken en hoe hard moet de led oplichten? want elke kleur heeft zijn eigen spanning.
op het internet zijn veel leuke tooltjes te vinden, met de stroom moet je wel oppassen want anders kan je je led opfikken.
En blijft het lampje altijd aan de pc verbonden? want ik heb ook zo'n usb lampje (wel gekocht) en dit blijft zelfs lichtgeven als de pc uitstaat. Ik zou wel niet weten hoe het komt...
Op school hadden wij LEDS die veranderde van kleur (2 kleuren). En daar had de docent de ledjes in serie gezet en rechtstreeks op het USB-stekkertje aangesloten zonder weerstandjes.
Dus ik weet niet hoeveel volt de ledjes zijn...
En ik wil ook tussen de twee ledjes een schakelaartje zetten, zodat hij niet constant blijft branden. En ik wil hem dus ook zonder usb kabeltje gaan gebruiken. Dat is ook de bedoeling waarom ik hem wil opladen. En van weerstandjes weet ik echt niks af, dus ik weet ook niet hoe ik dat uit kan rekenen.
die weerstand bereken is niet zo moeilijk
LED calculator: current limiting resistor value
Source voltage: 5V
diode forward voltage: afhankelijk van het type led
diode forward current: (mA) afhankelijk van de gewenste lichtsterkte ik neem meestal 10 a 20mA
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Op 2 april 2009 18:28:19 schreef mike--ie:
Aller eerst mag die docent weer opnieuw naar school want leds zijn en blijven stroom gestuurd.
Mogelijk hebben deze "fading" ledjes een interne weerstand.
Als 1e klas vind ik iets aansluiten op de usb als opdracht waanzin..
Als je het verkeerd aansluit blaas je de halve chipset op omdat de meeste usb voedingen vanuit het moederbord niet beveiligd zijn, dat zijn alleen de deftige moederborden.
zou de weerstand niet in de usb aansluiting verstopt zijn?
rede te meer om het in het school te proberen
Ja ik vind het ook een beetje omslachtig moet ik zeggen.
Ik durf zo niet te zeggen wat er gebeurt als je sluiting maakt of teveel stroom vraagt van je USB poort, misschien stopt ie gewoon met werken, misschien krijg je een vonkenregen en is je chipset naar de haaien.
Maargoed je school zal toch wel weten wat ze op hun schouders halen toch?
En over LEDs, die kun je vergelijken met een draadje, ofwel vergelijken met een sluiting. Geen weerstand ervoor = kortsluiting, en gaat de stroom hoger en hoger, zul je je LED ook zien verkleuren en word hij lekker warm.
Ook zal je USB poort dat niet zo lang uithouden.
@Mike--ie: Weet je zeker dat het LED's zijn die 2 kleuren geven? Of was het gewoon een groene LED die oranje ging branden omdat er veel te veel stroom doorheen begon te lopen?
LEDs gaan verkleuren als er te veel stroom doorheen gaat.
[Bericht gewijzigd door Hetiserik op (16%)]
http://users.telenet.be/tristancoppens/overige/PHTO0150.JPG
ziehier mijn bureaulampje op usb! Wel niet oplaadbaar.
De weerstand berekenen doe je zo:
R=(U-Uled)/Iled
Stel je wil een led die 2V nodig heeft bij 20mA
gebruiken om aan te sluiten op een bron van 12V:
R= (12V-2V)/0.02A
= 10V/0.02A
= 500
R= 500 ohm
Sluit je 2 led's in serie aan op 12V dan krijg je:
R= [12V-(2*2V)]/0.02A
= 8V/0.02A
= 400
R= 400 ohm
Die ledjes op je school waren waarschijnlijk duo-color leds. Hadden deze 2 of 3 pootjes?
Een led werkt eigenlijk als een diode: In doorlaatrichting geeft de led licht en kan de stroom gewoon doorstromen. Daardoor heb je dus kortsluiting. Bij kortsluiting gaat de maximum hoeveelheid stroom die de bron kan leveren ook door de led. Daardoor gaat de led kapot. Door de weerstand is er echter geen kortsluiting, en zal de led dus normaal branden.
De ledjes kunnen inderdaad al een ingebouwde weerstand hebben gehad. Maar als je zelf ledjes gaat gebruiken zul je waarschijnlijk een weerstand nodig hebben.
Weer bedankt voor alle reacties, het is me nu al een stuk duidelijker...
Ik zou graag alleen nog willen weten wat voor accu ik moet gebruiken, en tussen welke componenten het weerstandje moet zetten...
@T-baev
Ik kan dus deze weerstand gebruiken? :
Uitvoering: As bedraad
Constructie: Draad
Categorie: Vaste weerstand
Tolerantie: ±5 %
Weerstand: 470 Ohm
Belastbaarheid: 5 W
Conform RoHS: Ja
Alvast bedankt,
Ja die weerstand kan je gebruiken, maar 5W is veel teveel. Gebruik liever deze:
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=4
Het weerstandje zet je gewoon tussen de + pool van de usb kabel en de ledjes. Let erop dat je de ledjes goed aansluit.
Op 3 april 2009 19:42:07 schreef T-baev:
Ja die weerstand kan je gebruiken, maar 5W is veel teveel. Gebruik liever deze:http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=4
Maar ik koop zegmaar een USB-Female ingang.. en die soldeer ik dan via draadjes aan me accu, dus waar moet ik dan het weerstandje zetten?
Zet de weerstand gewoon altijd voor je ledjes.
+ --|weerstand|--|>leds|>------ -
zo dus.
En je hoeft niet altijd de quoten hoor.
