Ik heb een trafo hier liggen met de volgende gegevens:
Prim. 380 V
Sec. 15 V
75 VA
Als ik deze trafo nu aansluit op 230 V; heb ik dan ook nog 75 VA? Ik begrijp wel dat de secundaire spanning zal dalen.
Ik wil hem gaan gebruiken voor een 12VDC/3A te maken.
nee uiteraard niet ivm de draad diktes
maar 3A DC kun je er met moeite nog wel uit krijgen denk ik
Edit: de trafo kan normaal bij 15V uit 5A leveren dus ik denk dat wat je wil wel degelijk moet kunnen maar de trafo experts kunnen dat vast stellen.
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (43%)]
Hoe leg je me dat dan uit tot waar ik kan gaan?
Kan ik dat ook eerst testen met de AC-spanning.
M.a.w. is de stroom die ik uit de AC haal gelijk aan die van de DC.
[Bericht gewijzigd door Vovpvi op (73%)]
je gaat van 380 naar 230 dus verhouding 1,6 omlaag dat secundair dus automatisch ook
dus 15 / 1,6 = 9,375 VAC 5A
na gelijkrichting is dit circa 15V DC bij 3,125A
Over die stromen twijfel ik nog een beetje wacht nog maar even op een bevestiging
Edit op je bericht: AC stroom is altijd hoger dan de stroom na het omzetten in DC
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (15%)]
[..]na gelijkrichting is dit circa 15V DC bij 3,125A[..]
Hoe kom je aan die 15V DC?
Uitgaande van trafo + bruggelijkrichter en een bufferelco geldt het volgende
Ueff x 1,4 - verlies in bruggelijkrichter ==> (9,375 x 1,4) - 1,4V = 11,7 V . Ga je de boel belasten dan wordt:
a) de Ueff uit de trafo lager
b) spanning over de elco lager (rimpel)
Met een 9V trafo kun je dus geen 12 volt voeding bouwen, zeker niet als je enkele ampéres wilt afnemen
[Bericht gewijzigd door Schimanski op (12%)]
Ik heb net de onbelaste spanning gemeten en kom dan uit op 9,37 V.
Kan je me dan uitrekenen of vertellen hoeveel de Ueff lager wordt?
onbelaste spanning in ampere??
uitrekenen is al gebeurt, zelf proberen is ook leuk.
Zoek een gelijkrichter die zwaar genoeg is en een afvlak elco en hang er een lampje aan weet je meteen of hij voldoet bij belasting.
:-( (Stom van me)
Geen ampere maar volt.
Moet die belasting dan ook 3 A zijn? (Ik heb geen weerstand van 4 Ohm/36 W)
20 Watt autolampje (remlicht) geeft al een belasting van 1,6 A. Zet je er 2 parallel zit je op 3,2 A en kun je er ook nog bij lezen ;)
Niet slecht gevonden.
Als blijkt dat de spanning te ver daalt kan ik dan de elco nog vergroten om dit enigzins op te vangen? Ik zat te denken aan een elco van 3300µF/25V.
Op 1 april 2009 21:00:00 schreef Schimanski:
[...]Hoe kom je aan die 15V DC?
verkeerd gerekend je hebt gelijk
dan kom de TS rond de 12V uit ideaal dus.
De spanning gaat niet omhoog door grotere eelco's te plaatsen deze maakt alleen het uigangsignaal van de gelijkrichter vlakker hoe groter hoe vlakker.
Als deze te ver daalt betekend dit dat hij te zwaar is belast en dus de transformator aan het opbranden is
De spanning zakt door de knieen vanf 1.5 Ampere. Ik zal dus naar iets anders op zoek moeten.
Dat klopt, je spanning gaat van topwaarde naar de effectieve waarde,is maar net wat je nog acceptabel vindt.
Verder mag je die elco gerust verdubbelen, 3A komt dan wel in de buurt.
