Wie kan en wil mij helpen bij volgende probleem?
Transistor 7529 die zorgt voor afschakelen voeding in stand-by staat bij mij constant open. V.emittor - 15,37
V.basis -14,75, het zou andersom moeten zijn. Diodes meten heel: forw. volt. bat 85 schottky 0,25 v. BAS216 0,67 volt
Toch vervangen, helpt niets. Spanning uit stand-by voeding l voltje verlagen werkt niet, de basisspanning gaat mee omlaag.
Heb spoortje in -20 volt van A2 doorgesneden en er loopt 60ma
De uitvoering van stand-by-voeding wijkt nog al wat af van het schema. Bijv. zener 6106 ontbreekt. Ben ten einde raad van al dat gezoek zonder printlay-out van large signal board. Wie helpt mij!!!
Hi Rodeweg !
ik ga er dus vanuit dat de set niet IN standby wil gaan? de emitter van TS7529 zou volgens het schema op -18 a -20V moeten staan (met enige tollerantie in acht te nemen). Om de voeding IN standby te hebben, MOET de basis van 7529 op een hogere (dus minder negatieve) spanning staan.
Als de set niet UIT standby wil gaan, dan is er iets mis ter hoogte van de pulsen die afgeleid worden uit de driverpulsen van de BU2520. Check deze pulsen die door de 100nF en de 15 ohm worden geleid. Via deze componenten komen de pulsen na gelijkrichting en afvlakking op de basis van TS7529 (met een spanning negatiever dan de -20V) waardoor deze spert en de hoofdvoeding "in gang kan schieten"
Succes !
Verbind 7529 emitter en basis eens door en kijk wat je toestel doet .
Eerst meten of je ergens sluiting hebt.
waarschijnlijk zijn je weerstandje,s van 22 r en 100 r defect tgv een losse vonkende massa plaat bij de lijntor .
7529 zorgt via de protectie oa voor het afschakelen van de voeding
Nee Don, niets aan de hand rond lijntor. Ik denk dat tele@revision de juiste diagnose stelt. Jammer dat schema en uitvoering zo van elkaar verschillen. Heb spoor gevolgd naar BU , na enkele via's kom ik bij 2 smd cond. in serie, samen C2495 100n vormende gevolgd door een 47 ohm weerst. aan basis BU Kunnen de pulsen te zwak zijn als de beeldbreedte perfekt is? Kan iemand mij aan de printlayout helpen. Heb geen scheidingstrafo , durf dus geen netgevoede meetapparatuur aan het chassis te hangen. Vast dank voor de 2 reacties. Louis
Ik denk dat ik je nu niet meer helemaal kan volgen.
Komt je voeding nu op en schakelt hij juist niet af of andersom?
Meestald komt hij dus niet op doordat de protectie welke gekoppeld aande 7529 de voeding uit schaklet al dan niet na een poosje
Wanneer je nu 7529 weg neemt of doorverbind dan MOET de voeding gaan spelen al dan niet met een knetter van de lijntrafo.
Gaat de voeidng NIET aan dan is de voeding defect of heb je sluiting in de hardware klaar uit.
belasting los en torrtetje los en JE MOET U batt hebben zo niet voeding defect.
Zener 200 V wil wel eens vreemd doen na doorslag trafo.
Mijn vraag dus heb je de 7529 al doorverbonden?
Voedingen en schema,s wijken bij philips altijd af .
Igv de 29 inch versie is de afbuiging anders en is er bijvoorbeeld niet zo maar even een chassis te plaatsen uit een em 2 breedbeeld.
Wat betreft de genoemde condensatoren was een modificatie daar in sommige gevallen deze c,s temp gevoelig waren.
Ook zat er een weerstand in dit circuit welke wel eens finaal doorfikte
[Bericht gewijzigd door K9 op (10%)]
Beste TV Don, mijn TV werkt prima zolang ik Ts 7529 maar uitschakel. Dit komt door te weinig neg. spanning op de basis, minder in elk geval dan op de emitter. Hoe krijg ik die lijnpulsen uit Lijnafb. A3 hoger. Graag nog wat goede raad want ik ben zo langzamerhand aan het einde van mijn beperkte TV-latijn. Groeten v Louis
Ik zal Don zijn post nog eens herhalen: Heb je SMD weerstand 3483 in de O/W en R 3652 in de bridge protect gecontroleerd en de koelplaat aan de BU terug vast gemaakt?
Als je geen schema hebt zorg een zonder kom je nergens
Ward
Mochten de door Wardje genoemde onderdelen goed zijn dan bestaat de kans ook nog dat het protectie circuit zelf defect is geraakt,meestal gaan hier wat SMD transistors defect
Op 2 april 2009 15:17:42 schreef william1967:
Dit heb ik al meerdere keren tegen gekomen weerstanden en de beide transistoren defect. Ik vervang ze altijd samen.
Ward
Beste goede-raad gevers. Alle door jullie genoemde onderdelen zijn ok. Het enige is dat er ondanks een goed werkende lijnuitgang een neg. spanning op de basis van de ts 7529 staat waardoor deze steeds de voeding uit wil schakelen. l draadje los en het is ok maar dan blijft in de stand-by de voeding doorwerken wat me niet gezond lijkt. Mijn schema dat ik bij het toestel gekregen heb wijkt enorm af bijv. de lijnafb.trap.Wie mailt mij iets bruikbaarders?
Bedankt voor alle aandacht. Louis
