Net een B&O LE6000 gekregen.
Gaf eerst goed beeld (dus 4:3 in volbeeld en 16 : 9 met zwarte balken).
Nu geeft hij 4:3 met zwarte balken en 16 : 9 met een nog een set zwarte balken.
Bij 16 : 9 is te zien dat de bovenste zwarte balk echt zwart is, en dat de balk eronder (dus nog boven het beeld) iets grijzig is. Ik neem aan dat hier dus wel beeld gemaakt wordt.
Ik moet dus van de extra set dubbele balken af.
Iemand een idee.
Ik heb B&O technische dienst al aan de lijn gehad, maar die weten zo geen raad.
Zij raden aan om de TV ter reparatie aan te bieden, maar dat doe ik niet met een 15 jaar oude TV.
Solderen is voor mij geen probleem.
Ik ben al op zoek geweest naar lekkende elco's, maar die waren er niet (of ik heb ze niet gevonden)
Misschien iets met de IC voor vertikale afbuiging? i.c.m. ELCO's vervangen?
Misschien heeft iemand een schema'tje?
Hopelijk kunnen jullie helpen.
[Bericht gewijzigd door Geinstein op (14%)]
Het betreft hier een GR2.2AA chassis, de verticale afbuiging heeft een transistoreindtrap achter de lijntrafo. Rondom de lijntrafo lekken diverse elco's. Elco's eruit, print goed schoonmaken, controleren op onderbrekingen en nieuwe elco's erin.
Ik begreep van maartenbakker dat ik elco's rond de trafo moet vervangen.
Ik weet alleen niet welke.
Ik heb daarom twee fotos gemaakt.
Ik neem aan dat het om de rood omcirkelde elco's gaat. Hier is er inderdaad eentje gaan lekken (bovenste)
Als ik er meer moet vervangen dan lees ik het graag
de tweede foto komt van een soort insteekbord op het grote moederbord
Rond de lijntrafo zei ik, jij hebt bij de nettrafo gekeken. De dikke blauwe netelco zowieso niet en de meeste andere op je foto ook niet. Hooguit de meest rechtse, maar vooral alles wat daar rechts van zit. De ernstig kapotte zijn zonder meer te herkennen aan "natte voetjes" en evetueel geoxideerde printplaat. De getoonde teletextprint mag je ook met rust laten. Hooguit de ingeblikte middenfrequentprint als er in een later stadium ontvangstoringen zouden optreden maar dat is nu ook niet aan de orde.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
Zoef de Haas.
C 2559 is een heel beruchte bij de drivertrafo en wel zo berucht dat ik zelfs nu nog het nummer uit mijn hoofd weet!
Groetjes Hans.
Kan iemand mij aan een stuklijst helpen?
Ik heb begrepen dat ik de volgende elco's moet vervangen:
2506,2539,2580,2450,2570,2631,2502,2559 en 2551
Nu zijn er een paar die slecht te lezen zijn op de print.
Ik heb geen zin om eerst de hele boel uit elkaar te halen en dan te bestellen, want dan zit ik een week zonder TV.
Dus graag een stuklijst, en als het kan een layout van het moederbord (heet dat zo in een TV?)
Hieronder de laatste foto's met onderdelenlijst zoals ik ze kan lezen.
Alle hulp is welkom.
Net als mensen die kunnen vertellen welke elco's nu moeten worden vervangen (anders vervang ik ze allemaal)
Geinstein
Allemaal vervangen kan nooit kwaad en is helemaal zo duur niet.
Denk maar zo de ene ziek dan zal de andere weldra volgen.
Vergeet je MF blik niet dat zit ongetwijfeld vol met losse contacten.
Geinstein:
Waar woon jij?
Ik heb een paar jaar terug twee stuks GR2.2 gereviseerd . ALLE elco's vervangen. Er waren er een hele hoop rot, en er lekten er velen. Ik heb zelfs hier en daar de print moeten herstellen omdat het elektroliet door de print was gevreten.
Ik heb zelfs nog een reserve chassis liggen.
Een B&O is een duur toestel (kwaliteit en design), en is zeker de moeite waard om te reviseren.
Een complete revisie kost tussen de 75 en 100 euro voor een dergelijk toestel. Hierna heb je nagenoeg een nieuw toestel.
TV is net overleden.
Hele vertikale afbuiging is naar zijn grootje.
Eerst netjes alle ELCO's vervangen.
Geen verandering in beeld.
2 weken later werd het beeld in de vertikale richting onrustig.
Gisteren is het beeld gereduceerd tot een horizontale streep.
Is er iemand die ik een plezier kan doen met een (defecte) B&O L6000?
Bij voorkeur iemand die al gereageerd heeft op mijn vragen.
Af te halen in Emmeloord.
Eventueel bezorgbaar omdat ik 15 april naar Groningen ga, dus onderweg afzetten kan.
Ik lees het wel in het forum
Gerard
Ik had eenzelfde klacht in een 21PT530A van philips, met chassis GR2.2AA
Ik had alleen nog maar een horizontale balk.
De elko in het verticaal wasgaan lekken, en die had de voeding onderbroken. De verbinding zou eigenlijk een paar honderd milli-Ohm moeten zijn, maar ik meette toen honderden ohms. Ik heb toen de elco vervangen, de print goed schoongemaakt met alcohol boven en onder, en toen de printsporen hersteld met koperdraad.
De reparatie kostte even, maar was erg leuk om eens te doen.
Dit toestel draait bij mij inmiddels alweer een jaar of 4.
Supermooi beeld. Heb er zelfs nog een reserve chassis bij
By the way:
Een B&O is niet het goedkoopste toestel mag ik wel zo zeggen. Een verticaal-reparatie zal echt niet meer kosten dan 75-100 euro. Is het je dat niet waard?
Een tv-reparateur doet dit slapend.
Reparaties in het verticaal deel (de bekende horizontale balk in het beeld) is wel zo'n beetje de meest makkelijke storing om te verhelpen.
[Bericht gewijzigd door hobby-ist op (12%)]
Krelis Vonketrekker
T.V. afgeven bij dichts bij zijnde T.V. zaak.
(i.v.b. verwijderingsbijdrage.)
De afstand bediening is nog te verkopen ( beolink 1000)
Krelis
Zoef de Haas.
Het verticaal van dit toestel is over het algemeen zonder veel kosten te herstellen. Meestal de BC337 defekt en een fuse R van 2R2. Dan nog een paar elco's en dat was het.
Groetjes Hans.
Blijft toch een oud toestel met gebreken tgv lekkende elco,s
Blijft een philips met een B&O kastje dus een nepper.
GR2.2 ben ik nooit weg van geweest brakke toestellen wel mooi beeld dat wel maar dat toestel is gewoon pakweg 15 jaar oud print ziet er slecht uit enz enz.
Was het nou een 7000 serie dat is wat anders
Wist niet dat de gr2.2 al in een breedbeeld werd toegepast?
Idd veel lekkende elco's, maar vergeleken met de latere philips(EM) vond ik deze toch wel stukke beter.
Hoeveel werd er indertijd zo gevraagd voor zo'n B&O met philips erin? Indertijd kosste de gr2.4 van gewoon philips toch al 1300 gulden . . .
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 7 april 2009 12:45:27 schreef elektro-manneke:
Inderdaad ik ook niet een GR2.4 wel (is het misschien geen 2.4 in B&O kast). Ik heb ze nooit gezien.
Ward
Idd veel lekkende elco's, maar vergeleken met de latere philips(EM) vond ik deze toch wel stukke beter.Hoeveel werd er indertijd zo gevraagd voor zo'n B&O met philips erin? Indertijd kosste de gr2.4 van gewoon philips toch al 1300 gulden . . .
Bij mijn weten zat de GR2.2 niet in een breedbeeld. De LE6000 is er ook geen. De GR2.4 was er volgens bartjes wel in breedbeelduitvoering, maar die heb ik nooit in het wild gezien. Wat betreft degelijkheid is de GR2 reeks een beetje een missertje, de andere GR chassis lijken een stuk beter. De doorslaande lijntrafo's in sommige modellen gaven een voorproefje van wat ons in de EM reeks nog te wachten stond. Opgeblazen protectiecircuits en SAA5246 teletextchips waren niet helemaal ongebruikelijk in zo'n geval. De opvolger van de GR2.2, de MD1 reeks, heeft in elk geval bij mij juist weer een goede naam. Op de paar modellen met ESF buizen na dan, maar het chassis was gewoon degelijk. Erg ongebruikelijk voor Franse ontwerpen moet ik zeggen. Zeker goed naar Belgie geluisterd.
Gr2.2 is er volgens mij ook niet geweest in breedbeeld .
wel de Gr 2.3 en 2.4 beide een stuk beter dan de gr2.2
Helemaal mee eens dat de MD al stukke beter was MAAR DE 100hz versie was natuurlijk en slap aftreksel van de GFL en md stond dat niet voor mid range?
Mg was ook top zelfs beter dan de MD vind ik EM was wat minder maar niet slecht alleen die trafo,s inderdaad.
Em 5 en 6 waren de laatst goede CRT toestellen van ome Philips.
GR = global range (weet niet zeker maar klinkt me in elk geval logisch, er zijn in elk geval veel chassis in verschillende werelddelen van)
MD = mid range (heette ook wel gewoon MID als aanduiding)
MG = mid+gfl opvolger
EM = eco mg (eco als in budget)
Blijft de vraag even waar FL voor staat. Feature Line?
GR2.3 en GR2.4 blijft voor mij een apart verhaal. De 2.3 heb ik nog nooit in het wild gezien, de 2.4 alleen maar in een 25PT530x model met ESF buis in een niet zo fraaie kast (en vrijwel in alle gevallen buis stuk), dus altijd gelijk door naar de sloop, handel of de stort.
Ik ken de beeldkwaliteit van de EM5 en EM6 helaas niet. Ik heb wel een EM5.3 29" toestel staan in de opknapvoorraad en ik twijfel nog wat ik daarmee ga doen. Vermoedelijk standbyvoeding stuk, maar geen breedbeeld dus zit weinig handel in. Aan de andere kant ben ik benieuwd naar de beeldkwaliteit.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
Heb hier de 2.4 in een 25 inch versie met EAK. Speelt alweer 15 jaar. Beeld vond ik niet echt bijzonder, over tuner zelfs erg matig. De 2.2 die ik een keer gezien heb gaf een veel mooier beeld.
@maarten, EM5/6 zal best een aardig beeld geven. Beetje digitaal gezien de toegepaste trucs. Wel veel varianten, je zit niet vast aan enkel 100hz, ook dubbelscan 50hz, pixelplus enzo.
Nu we het toch over namen hebben, hoe kwam men eigenlijk op de volgende?
-anubis A/B/S
-A8/A10(ook anubis??)
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (13%)]
