ik heb een step up convertor in elkaar gebouwd van 12 naar 24v en dat werkt, maar nu weet ik eigenlijk niet wat de max stroom is die ik eruit kan halen en wat het effect is als ik wat componenten vervang door meer standaard waarden. ik kon op internet alleen een calculator vinden die de componenten berekent.
weet iemand hoe ik de uitgangs stroom kan verhogen tot 500mA? de calculator die ik heb mekkert over een max piek stroom van 1500mA die ik zou overschreiden als ik een Iout > ±300mA invul.
thanks
Externe transistor gebruiken, zie datasheet.
maar in die hongkong datasheets,staan altijd van die hongkong exotische transistors..;( ik moet namelijk een goed verkrijgbare smd variant hebben eigenlijk. Iemand een voorstel?
Op 16 maart 2009 20:22:14 schreef Stijnos:
Hongkong datasheet? Is gewoon een chippie van On Semiconductor (voorheen Motorola) is een bedrijf uit de VSA.
Deze controller is ancient, maar daarmee lekker simpel. In de datasheet word verwezen naar diverse application notes en alle noodzakelijke ontwerpforumules zijn aanwezig. Vergeet die automatische ontwerptools, dat is brol, die liegen je voor en geven meestal onbruikbare resultaten. Analoog ontwerp is een heel ander beroep dan software ontwikkeling ;-)
juist en daarom ook de vraag :D
die formules wordt ik niet wijzer van, Vsaturation, waar haal ik dat gegeven vandaan?
En weet iemand hoe het zit met die max 1500mA piek stroom.
ik heb mijn circuit gedimensioneerd op 470mA, zodat ik schijnbaar nog net onder de 1500mA piekstroom zit.
de rimpel en Fswitching, wat is daarvoor relevant?
Mijn gebouwde circuitje heeft nu een nette spanning, zonder vervelende rimpel, als ik hem onbelast meet.
Iemand tips?
Als ik met 1 circuit 17,5V 470mA makkelijk kan halen, ben ik al blij.
Ik had al de volgende waarden berekend:
Cout 220uf
R1 2530E (2K2+330E in serie)
R2 33K
R 180E
ct 220pF
Rsc 0,2E
L 330uH
zou dat goed gedimensioneerd zijn?
Volgens mij kan je met het rekentooltje 17,5v 470 mA net halen. Als ik die waarden invul, dan kom ik hierop uit:
Ct=NaN pF
Ipk=1444 mA
Rsc=0.208 Ohm
Lmin=NaN uH
Co=NaN uF
R=180 Ohm
R1=1k R2=13k (17.5V)
Hoe het precies zit met die rimpel weet ik ook niet...
edit: R1 en R2 zijn een spanningsdeler. Alleen de verhouding van deze weerstanden is van belang.
[Bericht gewijzigd door Jeronimo_34 op (13%)]
470mA/24V halen zonder extra mosfet/transistor zal niet gaan, en ik spreek uit ervaring.
De piek zal groter zijn dan 1.5A en daardoor zal het ic zijn puls afbreken en je geraakt daardoor nooit aan die 17-24V.
Een extra mosfet/transistor is nu de kost niet en dan heb je nog wat over.
Op 17 maart 2009 19:30:39 schreef Jeronimo_34:
Ct=NaN pF
Ipk=1444 mA
Rsc=0.208 Ohm
Lmin=NaN uH
Co=NaN uF
R=180 Ohm
NaN betekent dat het tooltje geen resultaat kan berekenen, en je hebt die componenten toch echt nodig.
Ik zal 470mA ook niet nodig hebben maar iets van 350mA max op 17,5v ga ik dan nog die mosfet nodig hebben? heeft iemand een geschikt type en eist deze oplossing nog meer componenten?
Thanks
ik heb nog eens in de datasheet zitten neuzen naar die application met externe NPN, waravan ze de basis aan pin 2 van de MC34063 leggen en de collector aan de spoel en pin 1. vanaf dit punt komt dan de shotkey diode naar de Vout. Maar nu zijn dit allemaal maar half aangesloten schemaatjes in de datasheet
Tussen welke punten moet ik nu de R1 en R2 hangen.
hangt R1 altijd tussen pin 5 en ground en R2 tussen pin 5 en Vout?
(er even van uitgaande dat R2 de hoge weerstands waarde is en R1 de lage)
Anders overstappen naar simple switcher van national.
tsja, dat is makkelijker, maar die componenten zijn debiel duur. een MC34063 kost 3x niks. En wil geen moeilijk ontwerp met meerdere moeilijk verkrijgbare spoelen.
Gewoon de datasheet volgen, aansluitingen van de andere componenten veranderen niet bij een externe tor.
Hint voor R1 en R2: Vout.
Zoek ook eens een andere datasheet. De ene fabrikant is uitvoeriger dan de andere...
Op 18 maart 2009 17:04:22 schreef Stijnos:
Debiel duur? waar koop je ze dan? Met een MC34063 kun je geen hoge schakelsnelheden halen, dus heb je een grote spoel nodig 270uH bij 50kHz met een Irms van minstens 1,2A (minimale Isat van 1,5A), de sense weerstand word ongeveer 0,2Ohms misschien zelfs nog ietsjes lager. Je hebt externe komponenten nodig om een MOSFET aan te sturen, bipolair kan ook b.v. met de D45H11, check de ON semi datasheet voor een voorbeeld hoe je hem moet schakelen. Diode dat word een Schottky diode natuurlijk. Neem er eentje met een breakdown voltage van min. 40V.
Je controller is misschien goedkoop maar door de overige componenten er omheen zijn er misschien wel goedkopere oplossingen. Simple switchers zijn wel aardige componenten, zijn inderdaad niet de meest goedkope maar ze zijn redelijk toegankelijk vanwege de webench tool. Kijk eens bij Texas Instruments of Linear Technology die maken ook mooi spul, TI is meestal ook vrij betaalbaar. Linear maakt gewoon heel mooi spul, is wat duurder maar dan heb je meestal wel je spul snel voor mekaar, ook hun Application Notes bevatten een schat aan informatie, onmisbaar zou ik zeggen.
xenibol:
ik ben het met je eens dat het een mooie tool is, maar ik moet 16 van deze circuits hebben en bij farnell kosten die IC`s iets van 4 tot 8 euro, daarnaast hebben die ook allemaal nog externe componenten nodig, als ik snel even keek. Die MC34063 en spoelen enzo koop ik bij Niels, dus dat is goedkoop maar ben ik wel gebonden aan wat standaard componenten.
De datasheet verteld me alleen niet wat de eisen van de transistor moeten zijn. In ieder geval een NPN, maar verder?
Het liefst iets in SMD formaat.
Ben helaas helemaal niet thuis in de transistor markt.
De transistor komt niet zo precies, als het de gevraagde stroom maar kan leveren en de dissipatie binnen de grenzen blijft.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
een TIP120 zou kunnen? die heb ik namelijk nog stapels
Een TIP120 zal dat wel aankunnen.
Moest hij te warm worden (met koelplaatje) dan kun je nog altijd de schakelsnelheid een beetje verhogen.
Er zijn genoeg eenvoudige schema's op het internet te vinden om dat te doen.
Maar het zal niet nodig zijn voor uw toepassing denk ik.
Google eens op "MC34063 appnotes"
Ik heb even de datasheet van de TIP120 opgezocht. Het is een switching tor maar er staan geen AC karakteristieken bij. Slimme sheet. Het valt echter wel te proberen. Hoe hoog is je frequentie?
ik heb mijn ciruitje uitgebreid met een BD241 en een 1N5819 shotkey diode, zoals in de datasheet beschreven.
Als ik echter de Vin boven de +- 6V draai, gaat het circuitje, oscilleren, of geeft het in ieder geval een tikkend geluid. en gaat de schakeling ook stromen trekken van 100mA terwijl er geen belasting is aangesloten. Als ik met de scope meet voor de shotkey diode, is het een keurig periodiek signaal van 12,6KHz indien de Vin +- 6V, maar zodra ik de Vin verhoog is het signaal helemaal uit sync en kan ik het ook nit triggeren. Als ik de Vin nog hoger maak, naar +- 10 a 12V, dan gaat er een dikke stroom lopen van 3A, dus schijnbaar gaat er iets in sluiting bij een bepaalde Vin?
http://img186.imageshack.us/img186/1838/tek0005.th.jpg
dit plaatje is bij een lage Vin.
Heeft iemand een idee?
[update] ik zag dat ik de vin verkeerd had aangesloten en nu zit het allemaal wel goed, en werkt het ook allemaal.
Alleen maakt het circuit nu een hele hoog frequente toon.
Is dit normaal bij dit soort schakelingen of resulteerd dit in pieeeeeeeeeepppppp... BOEM?
Kan de transistor de frequentie niet aan? Ik gebruik een BD241. Zie in de datasheet niks over de max frequentie.
[Bericht gewijzigd door Stijnos op (18%)]
Op 30 maart 2009 11:15:45 schreef Stijnos:
Je hoort hopelijk je spoel en niet de tor, frequentie omhoog of zorgen dat de spoel zich stil houdt (lak).
het is idd de spoel die door een te lage ( < 10 KHz) frequentie te horen is. Echter kwam ik er achter dat de mate van oscilleren bij mij beinvloed wordt door wel of geen belasting.
Daarnaast vraag ik me af of de 0,25 ohm weerstand waar de Vin door gaat als stroom begrenzing, niks belemmerd als je een externe Tor gebruikt.
Mijn circuit werkt wel, maar ik denk dat hij niet de nodige power kan leveren (1,5 a 2A) terwijl dat toch wel zou moeten kunnen.
Je had het over 24V en 500mA in je eerste post, werkt dat nu wel ? Als je 1,5A of meer wilt kun je mi beter overstappen op een andere regelaar. Hoeveel uren heb je er nu al ingestopt, tenzij je gratis werkt is het voordeel tov de duurdere regelaars nu ook wel verdampt.
:) tsja, hobby is gratis ja, het gaat er ook om dat ik een stuk of 8 van deze printje moet hebben. Die Lineair regelaars kosten >5 euro. en moet ik weer moeilijk doen om te bestellen.
En daarbij komen daar ook allemaal nog spoelen en dergelijke bij, of heb je een type dat recht toe recht aan is? Dan is het te overwegen.
