Jefster
High voltage rock n' roll!
Goedemiddag,
Ik heb op de beurs van rosmalen een dvd-recorder gekocht van Xiron. Dit was een modelletje dat uit de fabriek al niets deed, maar ik dacht, voor dat geld is het altijd te proberen. Nu heb ik hem thuis ingestoken en hij lijkt voor het grootste gedeelte in orde te zijn. Enkel, als ik hem aanzet, blijft er continu 'preparing' op het scherm staan en doet hij verder niks. Het enige nuttige dat ik over deze fout heb kunnen vinden staat hier beschreven:
Inderdaad, de schrijver maakt geen geluid, doet verder niks. Maar als hij niet verder komt dan 'preparing' is het dan de bedoeling dat deze iets doet? Verder is het geen normale IDE-stekker die in het apparaat zit, maar zit de voeding van de schrijver er waarschijnlijk ook nog in. Aangezien deze achteraan geen molex-stekker aangesloten heeft, terwijl hier wel een aansluiting voor is.
Foto's:
Beide foto's zijn clickable, maar slechte kwaliteit (mobieltje). Als het lukt zal ik vanmiddag hogere kwaliteit foto's proberen te maken.
Jefster
Niemand?
Ik heb net een PC DVD-schrijver eraan gehangen, maar dit zonder succes. Heeft er iemand mss een service manual van het ding oid?
Als ik zo die foto van de achterkant van de DVD-brander zie, dan mis ik iets. Zit de voeding van de brander wel aangesloten?
Jefster
Wat voor typenummer staat er op de DVD-brander die er in zat. Vaak worden er bij dit soort recorders speciaal op maat gemaakte branders gebruikt.
edit : Je geeft als type RW3HDD op, dan mis je waarschijnlijk ook nog de harddisk. Als die er niet in zit, start hij ook niet op.
[Bericht gewijzigd door bjokal op (31%)]
Jefster
DRL-200 Staat er op
Zeker weten van de HDD? Ik kan anders ff proberen met een 40GB laptopschijf...
[Bericht gewijzigd door Jefster op (65%)]
hmm, de DRL-200 zou een IDE drive moeten zijn. hier staan wat specs van die drive.
Als ik even op RW3HDD Google, kom ik een hoop xiron DVD-harddisk recorders tegen.
Grote kans dat de vorige eigenaar de HDD er al heeft uitgehaald.
Als ik op de onderste foto kijk (helaas niet helemaal duidelijk), dan zit er rechts onder de IDE aansluiting van de drive een tweede IDE aansluiting.
In de voeding zie ik net onder de gele kabelboom twee kleine connectors zitten (?? ook niet helemaal duidelijk).
Hier hebben waarschijnlijk de voedingskabels van de DVD-brander en de HDD gezeten.
Jefster
Je hebt tot nu toe wat alles betreft gelijk, ik heb de hdd nu aant draaien en de IDE kabels aangesloten. Echter, er blijft 'preparing' op het scherm staan. Deze boodscap knippert echter wel om de minuut.
Oke, even samenvatten: Je hebt nu de DVD-brander en de HDD aangesloten met ieder hun eigen IDE kabel.
De HDD draait nu ook. Heb je ook de voeding van de DVD-brander weer aangesloten?
Het kan zijn dat de processor van dit apparaat bepaalde bestanden verwacht op de HDD. In dat geval kan ik je helaas niet verder helpen.
Met Xiron apparatuur heb ik geen ervaring. Ik weet wel dat het bij veel recorders niet mogelijk is om zomaar een HDD aan te sluiten.
In dat geval heb je minstens een service manual nodig, maar of je daar aan kan komen weet ik niet.
Kun je niet met de AB in het menu komen? Daar zit een optie INITIALIZE en dan wordt er iets op de HD gezet.
Jefster
@bjokal
Je samenvatting klopt en de voeding van de brander is weer aangesloten.
@EgbertG
Ik heb helaas geen AB, maar ik krijg verder ook geen beeld door op mijn tv.
Nu ben ik me aant afvragen wat de stand van de dvd en HDD moeten zijn, master/slave/cable select?
moet de harddisk niet een bepaalde format hebben?
bijvoorbeeld FAT of NTFS, of ik dacht iets onder unix maar daar ken ik weinig van ?
Bij mij kwam er blauw scherm op .... Jij krijgt helemaal geen beeld? Dan is er vermoedelijk meer fout dan alleen de ontbrekende data op de HD ...
Jefster
Jefster
+5 en +12 zijn geverifieerd, hoe zou ik de processorklok moeten nakijken? Ik heb een scoop ter beschikking tot 20Mhz
http://groups.google.com/group/nl.hobby.elektronica/browse_thread/thre…
Maarten
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
Na veel zoeken , de DVD schrijver vervangen door een exemplaar uit een
computer (IDE)
en probleem is opgelost.
suc6
<dominic.r
Jefster
Helaas, been there done that
Werkte niet, maar ik vermoed dat het nu meer ligt aan het feit dat het ding zonder HDD geleverd werd. Mss dat hier firmware of iets dergelijks opstond. Maar dan zou ik toch minstens en error scherm moeten krijgen?
Op 14 april 2009 21:15:39 schreef bjokal:
Volgens mij zit rechts de tray voor een HDD.
Op 14 april 2009 22:49:32 schreef Jefster:
Ook op scope? Mag geen 'gras' op staan.
Jefster
Jep, ik zie een vrij mooie rechte lijn op de scope
Ik neem aan dat ik de voeding dan mag uitsluiten? Hij zakt verder ook niet gigantisch in bij het opstarten van de HDD
Dan lijkt mij de voeding gezond.
@clocksignaal, je kunt meten of de oscillator werkt, met 1:10 probe meten.
