heb hier een tv/combi philips 14pv374, deze werkt perfekt, echter de afstandsbediening doet het niet !
de afstandsbediening zelf is niet stuk, de tv reageert er niet op.
heeft iemand raad hiermee
dus voor alle duidelijkheid de ab is niet stuk !
mvg Ronny.
pa3gws
met een remote control tester gaat de ab wel dus vermoed ik dat de tv stuk is.
heb ook al gelezen in de manual ..als de ab niet werkt ongeveer 10 sec de batt. verwijderen maar ook dit lukt niet!
greetz Ronny.
Als het een nieuwe afstandsbediening is (kan ook met oude voorvallen) dan kan het zijn dat deze moet ingesteld worden. (manual)
De afstandsbediening stuurd om de zoveel seconden een signaal uit maar elke keer met een andere frequentie? Op het moment dat de tv reageert moet jij op een toets drukken (zie manual) en dan staat de afstandsbediening ingesteld.
weet je evt niet waar ik dat deel van de manual kan terugvinden, de mijne is niet compleet ..
mvg Ronny.
lijkt mij allemaal betalend voor zo'n manual !
of toch niet ?
niemand echt geen raad waar ik die procedure kan vinden ?
heb hem inmiddels op fabrieksinstellingen gekregen maar nu zijn de zenders eruit .........
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
is de ontvanger in tv niet stuk?
meet eens op dit ding met een scoop terwijl je een toets van ab indrukt.
gr, weetal
welke spanning zou op de ontvanger moeten komen ?
ik meet op geen van de 3 pinnen een spanning
mss een voedingspanning die mankeert
Ronny.
mijn ab werkt had verkeerde massa en de spanning op de ontvanger verandert
heb +/- 5V en dan op 1 pin 1.5V en als ik druk zakt de spanning naar 1.3V dus AB goed en ontvanger goed ...
Zoef de Haas.
Vermoedelijk klopt de code niet. Dat is ongeveer hetzelfde als een Rus tegen een Hollander praat, die verstaat het niet.
De A/B zal wel uitzenden, maar als de pulstrein niet klopt, dan kan de processor er geen chocolade van maken.
Normaal werkt Philps met de z.g. RC 5 code, maar die combies hebben een andere code. Vraag is, is het de originele A/B, of een universeel.
Soms zijn die A/B's te programmeren om bepaalde functies te blokkeren. Soms is die blokkade op te heffen door 10 sec. de toetsen menu en 0 gelijktijdig ingedrukt te houden.
Ook kan je nog proberen de batterij er uit te halen en dan de menu toets vast te houden.
Terwijl de elco wordt ontladen wordt dan de processor in de A/B gereset.
Werkt dit alles niet, dan weet ik niets meer om het probleem op te lossen. De enige mogelijkheid is dan een originele A/B te lenen en daarmee te testen.
Groetjes Hans.
is een orginele AB toch al bedankt voor de opmerkingen ik ga dit proberen
nogmaals dank en hou jullie op de hoogte
helaas ook dit mocht niet lukken
kan je op een andere maniere nog de zenders in het toestel programmeren ?
heb inmiddels in fabrieksinstellingen gekregen maar krijg er de zenders niet meer met de combinatie van
play en vol- op het toestel
nu alles gereset !
Zoef de Haas.
Valt er nog iets op het scherm te toveren? Mogelijk staat het toestel in hotel modus en dan zijn de beeld, programma en de geluidsinstellingen niet te wijzigen.
Hotelmodus opheffen, de play toets op de A/B ingedrukt houden en gelijktijdig de stop toets op het toestel en net zo lang vast houden tot in de hoek van het scherm H- verschijnt. Soms verschijnt dan het service menu en in dat geval de modus opheffen met beide stop toetsen.
Groetjes Hans.
Mijn reactie na een verzoek per mail van de topcistarter:
De AB reageert kennelijk totaal niet. Mogelijke tests: AB op een ander toestel proberen, andere AB op dit toestel proberen. Als de AB lijkt te werken maar geen correcte code uitzendt, geeft meten geen uitsluitsel en is dit de enige bruikbare methode.
Ligt het aan het toestel zelf en staan er in het servicemanual geen resetprocedures of dergelijke, dan is je beste optie het ding weg te gooien en een model van 1 of 2 jaar eerder terug te kopen. Deze Funai krengen zijn vaak te problematisch en gaan over het algemeen ook niet lang mee.
ik heb hem opnieuw op default settings gezet,
rec + prog - en dan krijg je keuze uit 3 talen, met de toetsen op het tv kan ik switchen maar niet bevestigen ....
kan je dan echt zonder AB niets meer doen met dit toestel ?
is deze dan echt voor de vuilbak ?
Heb je mijn bovenstaande adviezen gelezen????
Zonder testen weet je niet waar het aan ligt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (35%)]
