Ik ben bezig met het maken van plannen voor een kleine windmolen voor op het dak. Als generator ga ik een motor gebruiken uit een elektrische step. De spanning daarvan is 24v en ie neemt normaal 10a stroom. Mechanisch komt er zo'n 180w op de as.
De windmolen zal ik hier verder niet bespreken, maar de elektronica wel, als dit projectje ooit iets wordt.
Omdat de uitgangsspanning zo rond de 24v zal liggen, en het gemakkelijk is om voor mij mijn hele werkbank af te koppelen van de netspanning, lijkt het mij leuk om een omvormer te bouwen van 24v naar 230v, 200w. Een omvormer die een echte sinus als uitgang geeft, is niet te betalen. Eentje die een blokgolf als uitgang heeft, is erg goedkoop maar kan ik volgens mij beter niet gebruiken voor trafogevoede apparaten (zoals versterkers, radio's...)
Ik heb al een dynamotor voor 24v, maar het rendement daarvan is zo belabberd dat als je er 120w instopt, er maar 40w uitkomt...
Ik zoek dus een omvormer die een redelijk nette sinus geeft en voldoende stroom kan leveren, en ook nog wat efficienter is dan de dynamotor. Heeft iemand al eens zoiets gemaakt? of heeft iemand hier een schema voor? Een schema voor 12v lijkt mij ook bruikbaar, het zal niet al te lastig zijn om dat aan te passen voor 24v voeding.
Zo nee, dan zat ik zelf te denken aan een 50hz sinusgenerator, met gewoon een hele dikke transistor(s) erachter die de trafo aanstuurt. Is dit een goed idee en hoe zal het rendement dan worden?
Verder is van belang dat de ingangsspanning aardig mag varieren. Met 24v is het niet zomaar mogelijk om een accu te laden, en ik verwacht dat de spanning uiteen zal lopen van 20v tot 30v... Met de dynamotor is dat geen punt, die draait dan gewoon wat harder of zachter, maar of de schakeling het ook trekt...?
al met al een heleboel vragen, ik hoop dat iemand mij raad kan geven.
Zo duur is een 300-500W sinus omvormer toch niet? (of praten we hier over 'teveel geld?' Da's wat anders dan 'duur'...
Overigens: die spanning van die windmolen zal fors variëren met het toerental. De gemiddelde omvormer vindt dat niet leuk.
Als je met een paar dikke power torren een sinus gaat genereren, wek je de indruk dat je dat linear wilt doen. Wat denk je dat je daar aan een vermogen weg gaat stoken? Enige wat ik ken en een redelijk rendement heeft, is een constructie die die sinus in elkaar PWMt. Maar dat is niet iets wat je 'zo' even in elkaar frut voor een beetje vermogen.
PWM-en lijkt mij inderdaad ook de enige uitkomst. Moet je denk ik al snel een PIC gebruiken en een voldoende zware FET. En goed filteren, zeker als je er geluidsapparatuur achter hangt. Een hele uitdaging.
Komt er dan zo uit te zien:
Generator ->
Gelijkrichter ->
Afvlakking ->
Voeding PIC met aanhangende elektronika ->
PIC ->
FET ->
Trafo ->
Filter ->
Verbruikers
Overigens, die generator, is daarvan de bekrachtiging te regelen? dan kun je de opgewekte spanning in ieder geval op een bepaalde waarde houden.
Misschien is er wat in elkaar te sleutelen van een UPS? Die heeft al een omvormer 220/24, accu's + lader, enz aan boord. Een kleintje heb je al voor een paar tientjes...
Aan een UPS zat ik ook al te denken ja. Mijn vader kan misschien gratis aan een defecte raken.
Ik heb al eens de motorregeling van deze site gebouwd. De dutycycle daarvan is variabel. Stel ik maak dat, met een wat stevigere fet aan de uitgang, met een stel hele dikke elco's, en ik zorg dat op de een of andere manier de dutycycle met 50hz gevarieerd wordt, is dat een goed idee als ik dan in plaats van de motor een trafo aansluit? Moeten er speciale elco's gebruikt worden vanwege de hoge schakelfrequentie, of zullen de inductiepieken secumdair wel erg mee vallen?
Wat de spanningsvariatie betreft: eigenlijk moet daar ook wat voor bedacht worden, het beste zou zijn om een accu te laden en als buffer te gebruiken, maar met 24v moet je nog meer elektronica hebben om de spanning wat op te krikken... Dat is misschien iets voor latere zorg, een lamp als belasting kan wel tegen wat variatie. De omvormer zal er inderdaad ook tegen moeten kunnen, maar dat lijkt mij niet zo'n probleem als je het zelf bouwt en rekening houdt met spanningsvariaties.
De motor die ik als generator wil gebruiken heeft geen bereikbare veldwikkelingen, hij is helemaal dicht. De dynamotor heeft wel aparte aansluitingen voor veldwikkeling en rotor (of hoe die ook heet), als ik dan de uitgangsspanning enigszins wil stabiliseren, hoe werkt dat dan?
Zo kan het toch ook?:
Op 10 januari 2008 22:40:47 schreef bolbuyk:
Generator ->
Gelijkrichter ->
Afvlakking ->
PIC ->
FET ->
Trafo ->
Filter ->
Verbruikers
Roland van Leusden
Beter zoeken... Baco 200W 15 Euro
Bert_mc
Ik heb er ooit een paar ontworpen en gebouwd, zowel DC-PWM-H-brug-trafo als SMPS naar +/-330V en dan choppen naar sinus, en beide zijn vrij moeilijk om betrouwbaar aan de gang te krijgen.
DC-PWM-H-brug-trafo is het simpelst, ook omdat je dat op volledig analoge methode kan bouwen, maar de grote stromen en de primaire maken het moeilijk, want je LPF filters hebben gigantische spoelen en condensatoren nodig. Duur en zwaar en rendement afhankelijk van de Rds & flanken van de schakelaars en de trafo.
SMPS naar +/-330V en dan choppen is beter omdat je dan minder zwaar materiaal uit de kast moet halen maar dan moet je wel je transformatoren zelf uitrekenen en wikkelen, en zit je met over 600Vpp op je te schakelen lijnen, dus moeilijker en gevaarlijker.
In beide gevallen ben je een paar honderd uur bezig. Kopen aan 15 euro is een veel betere optie
big bang
Ik heb eens van op mijn werk een paar afgedankte UPS'sen meegehad, die ze wegdeden. Dingen gingen constant in beveiliging en piepten de hele buurt bijeen.
Na een onderzoekje bleken ze alle aan dezelfde symptomen te lijden: defecte, opgezwollen accu's. Voor de rest niks aan de hand. Het waren APC's (American Power Conversion).
Daar zit een stevige trafo in, een deel relais op de (lijvige) print, een hoop µcontroller gestuurde elektronica en een stevige MOSFET chopper brug.
Ik heb daar nog al eens een serieus epistel over geschreven (zoek maar eens)
Die trafo en die brug wordt in twee richtingen gebruikt: als er netspanning is dan wordt dat ding een accu lader, die zijn accu van tijd tot tijd belast en test. Valt de netspanning weg dan draait de boel om: accu aat leveren aan de brug, deze chopt een spanning in SPWM op de trafo en aan zijn uitgang ontstaat dan weer de 230Vac. En das een redelijk zuivere sinus, ik dacht iets van een 2...3% maximale afwijking onder belasting. Ze doen dat dus met SPWM, sinus gemoduleerde PWM, verder zijn trafo en andere zaken kennelijk op elkaar uitgerekend, want er zaten GEEN filtercomponenten in, hooguit hier en daar een condensator voor wat onderdrukking.
Als je zo'n afgedankt ding op de kop weet te tikken ben je direct klaar, ik heb de mijne eens langs de kant van de verwijderde accu's op een stevige 24V voeding gehangen (die versie had 2*12V accus in serie) en zonder problemen gaat dan ding dan 230V produceren. Voedingsvariaties worden ook in het oog gehouden, en als de accuspanning wat zakt, wordt er door die relais een wikkeling bij of afgeschakeld, zodat de uitgang op +-230V blijft hangen. Zakt de accu te fel, dan wordt er uitgeschakeld, om de accu niet helemaal op zijn kniëen te dwingen. Daar zijn jou accu's dan ook ineens nog eens mee beveiligd.
Zoiets zelf fabrieken zou wel eens heel erg kunnen tegenvallen, dan moet je al heel sterk staan in het ontwikkelen van invertoren (en randelektronica)
- - big bang - -
Bert_mc
Die APC's ken ik, en die jongens doen het inderdaad op de ongebruikelijke manier (pushpull configuratie, 50Hz bliktrafo, en hele batterij zware mosfets in de primaire). Sinus is redelijk netjes, maar ze gebruiken toch filtering hoor. Als ik me goed herinner was het een combinatie van snubbers in primaire en secundaire.
Ik heb nooit begrepen waarom ze het zo doen, want het is zeker niet de voordeligste methode. Toch zijn ze marktleider.
Bert
big bang
Ik denk dat het SmartUPS 1000 of zoiets was, een 1000VA typetje en ook nog een 2200VA type waar je jezelf een breuk aan tilt.
Filtering: snubbers en C's kan wel, maar ik bedoel dat daar geen heel vermogen LC filter toestanden insteken.
Wordt idd. veel gebruikt, en ik vind dat die apparaten proper ineen steken, qua electronica, opbouw, bereikbaarheid om accu's te wisselen e.d.
Trouwens, van al de APC's die daar stuk gingen was er nooit wat met de electronica, het waren altijd de accu's die versleten waren.
- - big bang - -
Op 25 april 2009 22:25:26 schreef solderende electra-freak:
Nee, nooit, spanning en frequentie varieert.
Ik heb hier (in Voorburg) nog een APC 1500VA staan met waarschijnlijk kapotte accu's. Deze werkt inderdaad op 2 12V accu's in serie.
Mocht je toevallig een keer in de buurt komen, kan je hem komen halen. Als je het dichter bij huis wil zoeken, zou ik inderdaad even langs de Baco gaan. Voor minder dan 15 euro ga je dit niet zelf bouwen.
Roland van Leusden
big bang, hoe krijg je die APC gestart zonder er eerst de netspanning aan te sluiten. Heb er hier nl ook 1 die ik als converter wil gebruiken, maar die moet eerst even aan de netspanning voordat ie op de accu's wil draaien.
Op 10 januari 2008 21:40:41 schreef Ledlover:
Heeft daar ooit een belg mee gereden?
Is deze motor geen DC brushless? Is die zonder meer te gebruiken als dynamo? Ik stel de vraag, ik weet het niet.
Je kan een eenvoudige sinusomvormer maken, door een 50Hz oscillator te nemen met een serieuse eindtrap achter en dan een trafo, maar het rendement is erg belabberd.
Beter is een omvormer maken met hf, die je na transformatie 300V dc bezorgd (zoals ik heb, weet je). Daarna moet je een wisselrichter maken, die de DC is stukjes hakt en er een sinus van maakt.
Nog beter is het principe van een zonnepaneelinverter. Deze maakt steeds 230VAC uit een varierende input.
Volgens mij ga je op jouw locatie nogal een behoorlijk rendement uit je molen halen, gezien je locatie kort bij zee en ik de vlakke polder.
Succes!!
Op 27 april 2009 23:18:50 schreef big bang:
Niets is meer waar.
Bert_mc
En de vonken en ontploffende mosfets zijn zeer, zeer spectaculair. Zeker als er vier joekels in TO-247 packages tegelijk de 24V, komende van een loodaccu, kortsluiten.
Roland van Leusden
Voor de liefhebber, diverse APC shema's:
big bang
@Roland: dat ding startte gewoon op; 24V aanleggen aan die dikke kabels die van de accuaansluiting naar de print lopen en op het ON-knopje drukken. Kan wel zijn dat hij eerst nog wel ietsofwat test doet en wat piept, maar kort daarna gaat hij in.
Waar je wel moet op letten, dat je spanning voldoende is (dat kon ik dat weer zien aan het ingebouwd ledbalkje waarmee hij de laadtoestand van zijn zogezegde accu's mee weergeeft) en dat je 24V voldoende power heeft en niet door de kniëen dipt.
Verder: die links die je gaf: Super!
- - big bang - -
Bert_mc
Op 28 april 2009 23:35:45 schreef Roland van Leusden:
Geweldig, bedankt hiervoor.
Ga ik netjes Downloaden.
Op 25 april 2009 23:02:23 schreef Roland van Leusden:
[...]Beter zoeken... Baco 200W 15 Euro
Bedankt voor de tip! Ik ben regelmatig bij baco geweest, maar deze was ik niet tegengekomen. Staat er vast nog maar sinds kort bij.
