Onze tv heeft het gisteren opgegeven,
Bij het opstarten hoor je hem tikken en je ziet dan in beeld vage kleuren kniperen en dan gaat hij in protectie (rood ledje brand)
En dan als je via de afstandsbediening aan zet gaat hij weer tikken en dan start hij zo ineens wel weer op
Het laatste tijd wert het beeld ook soms roze, toen moesten we het toestel uit zetten en weer aan toen was de kleur weer goed.
Dat tikken speelt al zo'n 1 jaar maar was nooit zo erg geweest als nu.
ik twijfel zelf aan de hoogspanning (lijntrafo) wat denken jullie ?
ik draai hem morgen even los mss vind ik wat losse kontakten, heb nu weinig tijd :P
p.s. we hebben hem al bijna 5 jaar nieuw in winkel gekocht en is onze 1ste klacht
en heb me vergist: het is een
Philips matchline pixel plus
Model nr.: 28pw9527/12
deze TV
Ik heb wel een schema van deze toestel bijgekregen.
hij zat tussen de user manual :P wel raar dat ik die bij kreeg, maar toch altijd handig :D
Heeft iemand ook meschien een servicemanuel van deze toestel ?[EDIT]even googlen en ik heb em free :+
en hier nog wat foto's wat ik in beeld zie als hij tikt,
Ook soms als hij tikt hoor je wel geluid van het kanaal het geluid gaat dan ook weg en komt weer trug en zo door en als je gaat zappen dan word beeld ook weer soms goed
http://obrazki.elektroda.net/48_1212437903.jpg
http://obrazki.elektroda.net/49_1212437948.jpg
http://obrazki.elektroda.net/91_1212437972.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
Dit verschijnsel daar moet je zuinig op zijn, dan houd je het het langst!
Niet te lang dit op het scherm laten komen, anders brandt het er in en krijg je het er nooit meer uit.
Bij het toestel de verticale en de horizontale afbuiging controleren op onderbrekingen, ook de stekker aan het juk van de beeldbuis.
In elk geval ook het IC van de vert. eindtrap nasolderen.
Groetjes Hans.
Einde oeffening de beeldbuis is naar zijn malle moer.
Toestel staat te hikken door sluiting BB .
Haal de CRT print maar los en spelen en DAN tikken en hopen dat de sluiting weg is.
ALs je pech hebt is de beeldbuis al dermate ingebrand dat hij volledig waardeloos is.
zie:28pw9527 in forum via zoekfunktie.
gr, weetal
Fout word veroorzaakt door een sluiting in de 200V lijn door 1 van de RGB ic's.Door de 200V lijn op het beeldbuisprintje los te koppelen kun je hier achter komen.
Je kunt het defecte IC vervangen maar ik garandeer je dat het binnen enkele dagen weer zover is.Dit komt doordat de beeldbuis een defect heeft zoals TV Don al aangeeft.
ik heb de tv uit elkaar en ik zie nergens een los kontakt,
en het rare is tv doet het wel als je paar keer aan en uit zet dus de beeldbuis is niet doorgebrand of stuk toch ?
en zo net deed hij het in 1 keer zonder tikken of iets
Doet me toch eerder denken aan een afbuig fout, dan een fout in de buis. Waar zou anders die dikke witte streep vandaan komen van boven tot het midden?
Een slecht soldeerpunt hoeft niet altijd zichtbaar te zijn.
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (23%)]
het is meestal een roze streep van boven tot in het midden idd,
het is toch echt de buis,ik had dezelfde fout,zie vorig via forum.
ik wilde dit eerst ook niet geloven,dacht ook aan afbuiging maar door de sluiting weg te branden speelde toestel weer,wel met kleurfout maar dit gaf wel aan dat buis dus de schuldige was.
tvdon kon dit aantonen door bordswap.
gr, weetal
oké. Nog nooit gezien op deze manier. bijna altijd gaat dat met geflikker/primaire kleuren en terugslagstrepen.
zonde, deze (em5) toestellen hadden een heel goed beeld en waren niet goedkoop. . . .
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (16%)]
EM5 was ook het enige toestel met deze klacht .
best wel goede toestellen zeker maar gedateerd nu .
een beeldbuis kost slechts €75 dus voor het geld hoef je hem niet weg te doen.
Maar waar zit dan de sluiting in de beeldbuis ? Zo'n ding heeft aleen 3 kleuren kanonnen meer niet,
En een sluiting is een sluiting dan zou deze tv het toch nooit doen ?
Waarom doet hij het dan toch nog wel als ik em paar x aan uit zet. en soms in 1 keer opstart
En als er egt een sluiting in zit hoe bedoelen jullie dan met het sluiting weg branden ??
of hoe kan ik gaan meten of hij egt een sluiting in de buis heeft ?
p.s. ik heb zelf een scoop
Heel eenvoudig vast te stellen met een unimeter. Één meetpen op de G1 zetten en de andere op de cathode van een kleur. Meterstand R X 100, dan behoort het oneindig te zijn. Gaat de meter naar 0, dan weet je het.
Groetjes Hans.
wat is een unimeter ? |:-(
volgens mij heb ik niet zo'n ding
oja ik heb ook de volgende getest...als ik de rgb print los kopel dan tikt hij niet meer bij het aanzetten,
dus het is niet de afbuig spoel denk ik
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
Weleens van een universele meter gehoord? De meest simpele kan dit meten.
Groetjes Hans.
ow haha ja ik dacht ff dat het iets anders was :D
maar ik moet dus de rgb print los kopelen en de pennen op G1 (witte draad van de lijn trafo) en 1 van de 3 kleuren houden en de meter op het stand 1 MOhm
toch ?
en als ik dan tegen de 0 Ohm meet dan zit er een sluiting in ?
en hoeveel Ohm is normaal ?
Beeldbuisprint NIET los nemen, meten terwijl hij op de buis zit. Tussen G1 en de cathoden R G en B moet dit vrijwel oneindig meten, althans vele K ohms, want de componenten op de BB print meten wel iets. De meter op R X 100 zetten, dan mag je practisch niets meten.
Groetjes Hans.
ik meet bij elke pin 0 Ohm behalfe op pin van de G2, blauwe en het rode meet ik oneinding dat is de anode volgens mij... want die komen van de eindtrap,
dus heeft nu de groene kanon een sluiting ?
want de kleur wert laatste tijd ook roze toen moesten we het toestel uit en weer aan zetten en was alles weer goed...
en kan ik dit nog reden met iets ?
Als op de cathode tussen G1 en groen 0 ohm is, dan zit daar dus de sluiting. Is trouwens al een vermoeden geweest van mij, omdat die foto's een paarse gloed laten zien, dat betekent dat er geen groen is.
Om het helemaal zeker te weten kan je nog de cathode weerstand van groen los maken en met rood en blauw het toestel opstarten. Meestal zal de G2 dan wat hoger moeten staan om beeld te krijgen.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (31%)]
juist ik weet nu 100% zeker dat de groene kanon een sluiting heeft...Dit omdat ik zo net de volgende heb gedaan.
Ik heb hem aan gezet en tijdens het tikken heb ik met de achterkant van de schroevendraaier 1x op de glas getikt en toen kreeg ik weer netjes beeld en een min later werd het beeld weer roze dus de groene viel weer weg, Toen heb ik tv uit gezet en weer aan en toen ging hij weer tikken en hij deed weer tot ik weer op de buis tikte met de schroeven draaier.
Dus er zit een los kontakt in de beeldbuis :(:(:(:(
(en nu meet ik wel oneindig bij de groene pin)
Nu mijn vraag waar kan ik een beeldbuis krijgen ????
Ik kan het zelf wel vervangen, Heb dit geleerd op stage :P
Moet de beeldbuis presies van het zelfde toestel zijn ?
Of kan ik ook een beeldbuis pakken van een passende toestel ?
Bijv. een ander tv model met de zelfde beeldbuis erin
En maandag ga ik even langs mijn stage plek meschien kunnen ze een beeldbuis voor me regelen
weet iemand meschien welke modelen het zelfde beeldbuis heeft als de mijne ? dan heb ik meer kansen dat ik een beeldbuis vind, als dit mogelijk is
ik heb even wat gefilmt :P
op 34 sec hoor je hem even tikken en op 3.55 min zie je dat vage beeld dit keer was het groene streep inplaats van roze :P vaage ding.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (9%)]
Tv Don heeft een buis voor je als ik het goed begrijp.
Als je de buis vervangt, vervang dan ook de lijntrafo direct mee. Die slaan graag door in deze toestellen met het gevolg dat ze soms total-loss zijn. Zou nogal jammer zijn als de buis net vervangen is, en dan dat gebeurd ;)
Buis incl trafo €100
Vervangende buis w76erf182 trafo 014 a(laatste nummers)
Plaatsen is eenvoudig.
ok dat is wel te doen voor mij tanx :D
en me vriend heeft een beeldbuis liggen voor mij van een 28pw9617 model zou die het ook werken ?
op mijn beeldbuis staat W65ERF042X044
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
nee, die tv van je vriend is 28 inch, de jouwe 32 inch :P
edit: nu zie ik dat jouw tv ook een 28 inch is(keek enkel naar de titel). Dan zou dat moeten werken als het precies dezelfde type buizen zijn. Al is dat wel een oude buis, met al slijtage. Dan ben je qua levensduur/beeld beter uit met een nieuwe
