AKAI AM32 Versterker maar 1 kanaal uitgang
Wie kan mij helpen:
het rechterkanaal werkt niet. Voor beide uitgangen, speakers A en/of Speakers B, geldt dit.
Ik heb hem opengemaakt, beide zekeringen zijn goed? Verder weet ik niet wat ik nog kan testen en of dit te maken is.
Heb je een multimeter en kun je shema's lezen ? Laten maken door iemand kost meer dan dat ie waard is.
Ik heb een multimeter en kan een schema's lezen, wel lang geleden. Heb een schema gedownload. ik weet niet hoe ik die hier kan plaatsen?
Is dat niet zo'n versterker met STK plak erin? In dat geval is de kans groot dat je alleen maar het STK IC hoeft te vervangen.
Edit: Nee, geen STK plak. Hier het SCHEMA
[Bericht gewijzigd door DJohnny op (28%)]
Oke bedankt, maar als het geen STK-plak? is, welk onderdeel zou dan kapot kunnen zijn, hoe meet ik dat dan en is het nog de moeite waard om te repareren?
alvast bedankt
beginnen met de voedingsspanningen na te zien ?
niet fixen, aan mij doneren: mijn docent zou de mijne fixen, maar had het druk. toen overleed plots docent terwijl ik op stage was: overige docenten hebben de mijne weggepleurd: mijne was na uitschakelen niet meer goed aangegeaa. Weet de exacte klacht niet meer: was 2003...
is een DIJK van een versterker als hij speelt. Ding klinkt ECHT als een klokje...
controleer het zwarte relay de contactjes er in willen nogaleens geen of slecht contact maaken bij oudere app
Hij doet het weer, een aantal tr-tjes opnieuw gesoldeerd, toen een aantal doorgemeten, bleek allemaal te kloppen met het schema. Aangesloten en ja hoor beide kanalen weer geluid.
Iemand nog een suggestie, wat te doen tegen het kraken van de volume draaiknop. Kan ik daar gewoon contactspray in spuiten?
bedankt voor de hulp, frank
Geen contactspray, dat is einde potmeter. Zorg voor tunerspray.
