Hallo iedereen.
Hoe kan ik het best weten of de kop van een paraboolantene het nog doet.
Heb namelijk 2 identieke van liggen met decorder en al.
Heb die geinstaleerd maar krijg geen beeld nog klank.
Weet iemand waar er een probleem kan zijn .
Alvast bedankt.
Daarvoor zul je toch echt wat meer info moeten geven
Wat voor antenne ? wat voor ontvanger ? wat gebeurt er wel buiten dat je beeld en geluid krijgt ?
[Bericht gewijzigd door Sine op (22%)]
De antenne is een microelectronics AP8-T2 10.7-12.75 GHZ 40mm-0.6db.
De ontvanger is een Zehnder stereo satelliten receiver van het type ZE-55.
Als de kabel is aangesloten zie enkel wat sneeuw als ik de kabel van de antene afneem ziet mijn scherm er uit of dat er geen antenne aanwezig is.
Voor alle duidelijkheid de antenne staat nu gemonteerd op een buis die bevestigd is op een PLASTIEKEN parasolvoet.
Is het mogelijk dat ik deze moet aarden.
Sine alvast bedankt voor je snelle reactie.
Heb je wel eens een schotel uitgericht? Je moet er wat handigheid in hebben, als dit je eerste keer is dan is het nogal lastig. En als je een grote schotel hebt (90cm of meer) dan is het extra lastig.
Er zijn hulpmiddeltjes in de vorm van een doosje wat je in de antenneleiding plaatst en wat begint te piepen als je op een satelliet (niet noodzakelijkerwijs de goede) uitgericht bent.
En nee, die voet hoeft niet geaard te worden
Idd een SATFINDER kan erg handig zijn in dit geval.
Moet ik een bepaalde spaning meten op de coaxkabel bij de kop van de antenne.
Heb zonet de kabel uitgemeten,alles blijkt in orde te zijn.
Behalve dat ik terzelfde tijd ook eens gepoogd heb om de spaning te meten tussen kern en massa.
Zowel op gelijk als op wissel reageerde mijn multimeter niet.
Er moet 12V of 19V gelijkspanning op de kabel staan...
Dit is trouwens een analoge satelliet ontvanger, daar ga je niet zoveel meer mee ontvangen denk ik.
http://www.zehnder-sat.de/shop/datenblaetter/32.%20SAYFA.pdf
[Bericht gewijzigd door joopv op (61%)]
Bedankt joopv.
Dus is het voorlopig nuteloos dat ik aan de schotel blijf draaien.
Heb alles namelijk in het dubbel.
Wat kan ik dan nog meer uitproberen.
Of kan het door de TV komen.
Zal eens meten direct aan de uitgang van de decorder.
Alvast bedankt.
Danny
Woon wel op 1 km van de franse grens.
Zelfs met een gewone antene kan ik nog de franse posten ontvangen.
Maar wel in mindere mate als vroeger.
[Bericht gewijzigd door danny1 op (22%)]
Op welke sat zit je te schieten ?
Dat is al het eerste wat je moet weten, dan kun je ook bepalen in welke richting je schotel grofweg moet staan.
Door gewoon wat met het ding te draaien ga je niet ver komen.
Bij mijn buur heeft ie er ook een staan en ik heb die ongeveer gericht volgens die van hem.
Maar ja zolang ik geen spaning krijg op mijn coax dan is het draaien nuteloos
Ben het nu aan het uiproberen met een andere tv.
Moet die spaning komen van de TV of van de ontvanger zelf.
Dus als ik de ontvanger onder spaning zet zonder dat die aangesloten is op de tv moet ik dan op de uitgang die +- 19 volt meten.
Bebankt.
Spanning komt van de reciever! Dat is de schakeling tussen horizontaal en vertikaal.. Verder zoals eerder al is gezegt kun je met deze ontvanger bijna niets meer.. En dan rust nog de vraag welke zenders wil jij ontvangen?
Op 2 mei 2009 15:07:14 schreef joopv:
14 of 18V.
Een handjevol Duitse zenders op Astra 1.
Op 2 mei 2009 15:30:00 schreef danny1:
Ongeveer is niet helemaal, zonder satfinder moeilijk uit te richten.
En zorgen dat de coax geen sluiting maakt door een verdwaald draadje.
Ben het met moeilijk uitrichten niet eens analoog is net zo simpel als een sat finder! Zet hem b.v op rtl plus en draaien maar.
Alleen als je de receiver + TV in de buurt hebt staan, anders blijft het gokken.
Klopt! Maar als je met 2 personen bent is het in no time gebeurd. Digitaal wordt anders..
Alvast bedankt aan iedereen voor de reacties.
Morgen als het weer mee wilt dan zal ik de tv plaatsen net naast de antene.
Zo zie ik wel wat er gebeurt.
Ik krijg nu een 13,9volt aan de antene zelf.
Nog 1 vraagje en deze is op een hoogte van +-1.80m is dat wel voldoende hoog genoeg.
Het is namelijk zo goed als in open veld.
Alvast bedankt aan iedereen en ik laat wel iets weten of het lukt.
MVG danny
Bij een schotel is de hoogte niet belangrijk.
Het gaat erom of hij vrij zicht heeft richting de satteliet.
Bij mijn is het zeker het geval dat die vrij zicht heeft.
Bij mijn beur staat hij zelfs tussen de struiken en staat er zelf een gebouw op een 10 tal meter ervoor.
Zie morgen wel.
Alvast bedankt.
Even resumeren: de volgende zaken moeten allemaal goed staan, alvorens je wat gaat ontvangen. Hou deze volgorde aan:
1 - weten op welke satelliet je gaat kijken
2 - weten waar die satelliet staat in de geostationaire baan
3 - weten welke transponder van die satelliet je gaat kijken als eerste, voor het uitrichten.
4 - weten welke polarisatie die transponder gebruikt (Horizontaal/Verticaal)
Dit zijn allemaal zaken die je op kunt zoeken in een satelliet programmagids of ergens op internet. Vervolgens ga je
5 - de satelliet tuner instellen met de bovenstaande gegevens, en aansluiten op de TV (Scart neem ik aan)
6 - de kop op de juiste plaats in de schotel zetten
7 - de antenne uitrichten, waarbij je rechtstreeks tijdens het richten kunt kijken naar de TV
Je hebt een analoge ontvanger, dus denk daar aan bij punt 1 - 4, want er zijn niet veel transponders meer die nog een analoog tv signaal uitzenden. Ga naar
http://www.ses-astra.com/consumer/nl/Programma_aanbod/Channel-Guide/Ad…
en vink daar aan : tv, analoog, gratis. Dan hou je alle analoge zenders op de Astra satellieten over. (toch nog 40 stuks zie ik...)
