Beste,
Ik had graag de mogelijkheden geweten omtrent automatische toerental regeling
van mijn dieselmotor, die gekoppeld is aan een stroomgenerator (230/400 volt 20Kva).
De dieselmotor is een Ruggerini MD 150. (12pk 3000 toeren)
Deze zakt met een belasting van 4Kw 300 toeren.
Ik heb een vermoeden dat de motor een regeling heeft maar denkelijk defect is of onvoldoende werkt.
Als ik de motor belast met 6kw, kan ik met de hand gas bij geven zo dat ik weer 230 volt heb.
Vroeger diende de motor op een hogedruk reiniger, toen stond ook op de gas een electro
magneet regeling (12 volt) die de gashendel bediende zodra als zich er een druk verandering voor doet. (alles of niets sisteem)
Graag had ik dan ook geweten of het met goedkope en invoudige elektronica mogelijk is om die magneet spoel aan te sturen zo dat de voltage en frequentie stabiel blijft.
De voltage zakt weg van 230 naar 190 volt met 4Kw belasting.
Met 2Kw belasting zakt hij 10 volt.
(Het toerental is met een laser toerenteller na gemeten)
Al vast bedankt.
Gr. Theo
Je zult de frequentie moeten meten ipv de spanning.
Die hoort 50 hz te zijn.
En de frequentie is rechtevenredig met het toerental.
Als je handig genoeg bent is dat wel zelf te maken maar eenvoudig is het niet.
Ik heb een binaire klok gemaakt. Deze heeft een trafotje, en een Attiny2313. Met een diode en een torretje maak ik een signaal wat de attiny kan inlezen om de 50Hz van het net te detecteren. Dat gebruik ik als tijdbasis voor het klokje. Op bepaalde momenten van de dag loopt ie voor, soms loopt ie wat achter, maar maanden later is het precies hetzelfde. :-)
Ook heb ik een servomotor sturing in een atmel AVR gemaakt. OOk dat werkt prima. Deze aan mekaar prutsen, en een voldoende sterke servomotor kopen, en het werkt.....
Het lijkt mij dat je zowel het toerental van de diesel moet regelen om die op 3000 toeren te houden, en de bekrachtigings stroom van de generator om de elektrische verliezen te compenseren bij belasting.
Een en ander moet met elkaar samenwerken om over- en undershoot te voorkomen bij het in- en uitschakelen van zware belastingen. Misschien ook nog een fiks vliegwiel op de as zetten als energiereserve.
Overigens is het e.e.a. niet echt op elkaar afgestemd - de diesel is 12pk = 9kW, de generator 20kVA?
De voltage zakt weg van 230 naar 190 volt met 4Kw belasting de frequentie gaat van 50 naar 45Hz.
Met 2Kw belasting zakt hij 10 volt en 2Hz.
Wat doet het toerental van de motor? die mag normaal gesproken niet weg zakken, Ik heb bij een aantal motoren gezien dat er spoel bij op zit om dit te corrigeren, maar ik heb ook generatoren gezien die dit niet hebben (100kva) die draait zonder belasting op 52Hz en op volle belasting op 48Hz.
Wat ik zo lees dan heb ik een vermoeden dat je een probleem met de brandstoftoevoer hebt, vuil filter of zo.
Ik ken de dieselmotor niet maar de wat oudere motoren hebben een centrifugaal geregelde brandstofpomp en als het toerental daalt krijgt de motor meer brandstof, dit zelfde mechanisme zorgt ervoor dat je de motor niet over zijn toeren kunt jagen.
Hier staan de gegevens van de motor.
Misschien dat iets aan die automatische gas kan bij geregeld worden.
Ik kan niet zo direct zeggen welke schroef of veertje
moet worden aangepast of bijgesteld.
http://service.ruggerini.it/documents/Manuali%20Officina/English/Work%…
blz33 en blz 37 hebben ze het over een gashendels encentifugaalplates of zo iets
[Bericht gewijzigd door meije op (17%)]
Als je het simpel en redelijk goedkoop wil oplossen, kan je een cruise control van een auto pakken(aftermarket kitje).
Deze kijkt door middel van een magneetje op 1 van de assen naar het toerental. Tevens heb je dan meteen een beveiliging, wijkt het toerental teveel af, dan valt hij uit.
Ik heb zelf gesleuteld aan een waterpomp met een dieselmotor met dit systeem en dat werkte best goed.
Edit:
Als ik het zo doorlees en naar de servicemanual kijk, moet je eens kijken naar pagina 33. Daar staat uitgelegt hoe de speed governor werkt.
The speed governor is of the centrifugal type with flyweights keyed
directly onto the end of the camshaft gear (fig.67).
Flyweights (A) impelled outward by centrifugal force, cause a
moving plate (P) to shift axially. The plate operates a lever (R) which
is connected, through tie rods (T) to the control sleeves (E) of the
injection pumps.
Spring (N) placed under tension by speed control lever (C),
contrasts the action of the centrifugal force of the governor.
The balance between the two forces keeps the engine speed
virtually constant with respect to load variations
Kijk eerst eens of alle onderdelen van die speed governor vrij lopen en smeer het geheel eens met een drupje olie. Als er ergen een asje of pal blijft hangen ga je al de mist in.
Voor zo'n kitje trouwens gewoon ff googlen. bij conrad hebben ze er 1tje vanaf 130 euri
[Bericht gewijzigd door vladimir kalasnikov op (56%)]
Tja waarom moeilijk doen als het makkelijk kan...... volgens mij heeft de grote C van die kitjes
Wat kost zo een aftermarket kitje en waar kan ik het ergens kopen.
De grote C (conrad) ongeveer 150 euro
[Bericht gewijzigd door meije op (32%)]
Allemaal bedankt voor de goede en snelle info.
Ik ga toch maar eens kijken voor een Cruise control.
De luchtfilter is zuiver (is een oliebad filter)
Te min diesel door vuile filter denk ik niet.
Bij belasting van 6.5Kw komt er flink wat zwarte rook uit de pijp.
Maar de filter wordt ook vervangen.
Als ik de motor uit elkaar moet halen, en eventueel andere onderdelen er in moet zetten,
denk ik niet met 150 euro toe te komen.
En als men aan die schroefjes en veertjes moet bijstellen, kan het best zijn dat de motor
een aantal keren los moet, dit voor de juiste verhouding of afstelling.
Nogmaals bedankt.
Gr. Theo
Zwarte rook is onvolledige verbranding. Ik denk eerder aan de verstuiver. Eens open maken en kraaknet maken.Let op de stand van de stelschroef die op de veer drukt. Eventueel in de garage eens laten testen of bijstellen.
compressie?
Wat van rook komt er uit de pijp, gidszwarte walm of iets blauwe rook?
de speek van de week;
zolang een dieselmotor rookt, dan werkt hij ook ook:P
Nee het is gitzwarte rook zonder blauw.
De compressie is zeer hoog.
De generator wordt aangedreven doormiddel van riemschijven (118x 106mm).
Zo hoeft de motor maar 2700 toeren te draaien, en maakt hij minder lawaai.
Het is niet mogelijk om de 3 riemen er zo op of af te halen, zonder de generator los te draaien.
Dit komt door de hoge compressie.
De motor draait zeer mooi en rookt niets, (kan rustig 5 min draaien in de kelder zonder rook met belasting 4kw).
Hij begint zwart te roken bij belasting 6,5kw., bij belasting van 6,9kw zak het toerental weg
en haalt hij dat ook niet meer bij met gas geven.
Dit komt door het toerental van de motor, bij 2700toeren levert hij ongeveer 10pk.
Bij 3000 12pk en bij 3600 15pk.
Het is ook een vrij oude generator met koolborstels.
Ik weet niet of het mogelijk is om op deze site foto’s te plaatsen, anders zet ik er enkele
op.
Als ik jou was zou ik toch eerst naar de speed governor kijken. Die ouwe dieselblokken zijn gemaakt om 100 jaar mee te gaan.
Je hoeft daarvoor weinig los te halen en wat ik al zei een drupje olie doet wonderen. Kan je toch weer 150 euri schelen. Je moet trouwens bij de montage van de cruise control de speedgovernor loshalen, anders gaan ze elkaar tegenwerken.
Ik weet niet waar je in belgie woont, ik kom zelf vanuit breda, als het een beetje in de buurt is wil ik er wel naar kijken.
Zwarte rook betekent dat er meer diesel wordt ingespoten dan kan worden verbrand.
De regelaar lijkt mij dan ook in orde. Verstuiver ook als hij niet rookt bij lage belasting.
Als die 6,5 Kw elektrisch vermogen is en je rekent overbrenging en rendement verlies
denk ik dat je motorvermogen tekort komt. Je zal in toeren omhoog moeten.
Ik woon in Maaseik/België (ligt bij tussen Roermond en Geleen).
Je maakt me toch wel nieuwsgierig, ik begrijp niet goed hoe dat die dan droog kan lopen.
Alles zit inwendig en word toch denkelijk gesmeerd door de motor olie.
Zo dat ik gehoord heb van iemand, die zij dat het niet zeker was dat er een governor in zit.
Het zou er juist aan liggen waarvoor de motor dient en hoe je hem bestelt.
Dit kan wel kloppen, ik heb thuis ook nog een Ferryman van 5pk liggen.
Deze komt van een trilplaat, de gas regeling werkt over 2 standen:
1. Is stationeer draaien van 900 tot 1200 toeren.
2. Als je de gas hendel een klein beetje verder omhoog duwt gaat hij automatisch naar 3000 toeren.
Het toerental afstellen tussen 1200 en 3000 is niet mogelijk.
Er bestaan versies die dat wel kunnen en hebben.
Dit weet ik van een Ferryman technieken.
Men kan dat aanpassen door middel van andere veren te plaatsen.
Nadeel is: de motor moet flink uit elkaar, en de nieuwe onderdelen (veertjes) zijn vrij duur.
Voor zo ver ik weet bestaan er 3 type governor afstelling:
1.automatische gas variabel van 900 tot 3000 toeren.
2.Geen automatische gas.
3. 2 standen automatische gas (900/1200 of 3000 toeren.
Nu weet ik niet wat in die Ruggerini zit.
Op die pdf. file (blz. 12 onder de diagram curven) staat hier iets over volgens mij.
Daar mijn Engels maar zeer matig is begrijp ik niet wat ze bedoelen.
Mijn motor is een Ruggerini MD 150 en draait 3000 toeren.
Er bestaat ook de Ruggerini MD 151, deze draait dan 3600 toeren.
Dus toch wel weer een andere governor afstelling denkelijk.
Mijn motor komt uit een originele stoomreiniger, automatisch governor zou dan niet direct
nodig zijn.
Tijdens het spuiten trok hij doormiddel van een Electro magnetische spoel de gas open naar 3000 toeren.
Bij niet spuiten zakt het toerental terug naar +/-2000 toeren.
Denk je dat het veel werk is om naar die governor te kijken?
Ik wil wel foto’s plaatsen maar weet niet hoe dat gaat.
Hoe je een foto kan plaatsten staat onder de faq.
Ik zal vannavond nog we'll eens de service manual doorspitten. Maar een paar foto's zouden zeker helpen.
De andere optie is de hele mechanische regeling te vergeten en voor de cruise control gaan. Er moet ergens bij je brandstofpomp een stangetje zitten van de governator naar de pomp, die moet zowiezo los voordat je de cruicontrol kan gebruiken
Voor welk vermogen ga de generator gebruiken? Anders is het toch verstandiger om je poelies te wisselen, zodat de motor niet de hele tijd op het randje van zijn kunnen werkt.
sorry voor rare typo's ik verstuur dit vanaf de pda
De generator is een oude van een brandweer wagen.
Die werd hydraulisch aangedreven, de hydro motor heb ik er van af gedaan.
Omdat ik hem toch had liggen, gebruik ik hem.
Het hoeft voor mij maar te dienen voor wat noodstroom (enkele lampen en inductie kookfornuis).
Dus met 4Kw kom ik al heel ver.
Vandaar ik ook gekozen heb voor de riemverhouding van 118/106.
De generator is ook getest met 118/132, dan draait de motor 3300 toeren voor 230 volt.
Ook met deze overbrenging heb ik een probleem, hij zakt met een elektrische
Belasting van 3Kw ook al +/- 300 toeren.
Trekken hoor je hem bijna niet.
Ook is alles getest op 3000 toeren omdat daar de diesel motor voor gemaakt en afgesteld is.
Het resultaat is ook weer het zelfde +/-300 toeren verlies met een elektrische belasting van 3Kw.
Ik denk ook dat de regelaar werkt, maar niet voldoende.
De combinatie draai vrij zuinig, met een belasting van 5Kw kom ik op een verbruik van 2 liter diesel per uur.
Aangezien het ook moet dienen voor de Pc en inductiekookplaat, zie ik die schommelingen niet graag.
Ik weet ook niet of de voor vernoemde toestellen er gevoelig voor zijn.
Indien de computer een voeding met active PFC heeft, maken die schommelingen weinig uit.
En hoe gaat het dan met dat inductie kookfornuis?
De voltage zakt van 230 naar 200 volt, en de frequentie van 50 naar 45 Hz.
Wat is eigenlijk het beste een te hoge frequentie of een te lage frequentie?
Ik zou eventueel de start frequentie hoger kunnen zetten door meer toerental.
En dan voltage met de interne trimmer lager zetten, zodat ik vb. 230 volt heb
met een frequentie van +/- 53Hz.
Verdeel je de last netjes over de drie fasen? Zoniet kom je nooit in de buurt van die 9KVA. Zo hebben 1 fase generatoren bijv maar 50% rendement ten opzichte van het as vermogen van de motor.
Van de generator kun je een rendement van 75% ofzo verwachten. Die belt overbrenging zal iets van 95% zijn. Dan hou je van de 9 KVA nog 6,5 over bij keurige verdeling over de fasen. Het feit dat de generator twee keer zo zwaar is als de motor zal je ook nog wel wat rendement kosten.
Er lijkt me nog wel ruimte voor verbetering maar denk niet dat je er meer als 6-7 kw uithaalt
