Geluid en beeld aanwezig. Beeld zwart/wit.
Iemand enig idee hoe dit te verhelpen is?
Controleer de instelling goed, meschien staat hij op ntsc inplaats van pal.
En heb je bij alle ingangen van de tv z/w beeld ?
Zowel op antenne als op scart ingang is het beeld zwart/wit
lc 4.7 heeft een hercules chip.
Voorzie deze eerst van de laatste software versie .
Dan verder zoeken.
Heeft TXT wel kleur? zal best wel .
X tal hercules misschien niet goed?
Denk hercules defect MAAR eerst middels compair updaten
Ik heb gemeten aan de Histogram. Processor TDA9178T.
De signalen U, V, Y-in zijn aanwezig. Ook Y-out. De signalen U en V-out ontbreken. IC wordt ook vrij warm. Zal deze eerst eens vervangen.
TXT kleur is trouwens aanwezig.
Het zit er dik in dat de hercules dus defect is alleen je weet het vaak niet zeker daar er niet al te beste randcomponenten worden gebruikt zoals smd condensatoren welke maar even hoeven te interfereren met een onderliggend print baantje en je hebt een probleem.
Kan je hem niet uitlezen cq testen met compair?
Als in de TDA9178T de inkomende signalen aanwezig zijn en de uitgaande U en V ontbreken, kan dan toch de Hercules defect zijn. Heeft dit te maken met de I2C info? Loont het om hem toch te vervangen?
Op 7 mei 2009 23:05:46 schreef TV Don:
Dan verder zoeken.
Even off topic
@Don : Menige Lcd is al onder garantie naar Philips verstuurt. Vele komen terug nieuwe software op gezet.
Hoe gebeurt dit bij Lcd's ? ook dmv Compair?
Sinds de komst van de "platte"TV's richt Philips geen lessen meer in voor dealers dacht ik.
GR
Ward
Software updates gaan bij veel van de nieuwere types via de USB poort. Hierdoor kunnen klanten ook zelf nieuwe de software updaten. Bij de huidige "Low budget" types gaat het inderdaad via compair. De oudere types gaan alleen maar via compair.
De technische cursussen van philips worden volgens mij tegenwoordig alleen nog maar online gegeven.
Cursussen idd on line waar ik geen zin in heb want veel wordt je er niet echt wijzer althans Theo Heynen schijnt weer terug te zijn en dat geeft de gezonde techneut weer moed.
Updaten altijd ja nieuwere toestellen middels USB MAAR bij het swappen van een board uitlezen in sam op usb opslaan en nieuwe gegevens opnieuw inlezen via sam in nieuwe board.
Wanneer het board volledig dood dan handmatig en met compair het type en serie nummer.
Bij de nieuwste toestellen MOET je ook het aantal speeluren invoeren daar bij LED back light de aansturing wordt aangepast .
We hebben nog geen antwoord op de vraag wanneer het board volledig defect in sluiting hoe dit in te voeren dus het blijft lachen.
Don bedankt, het lijkt me allemaal niet zo eenvoudig.
Mvg
Ward
Het is niet eenvoudiger geworden maar wel heel leuk want ik krijg echt de nieuwste toestellen op tafel .
Hoe lang een toestel met led back light megaat tja ik durf zo,n apparaat in ieder geval nog niet te kopen.
Ben ook benieuwd wanneer een led in deze sluiting maakt of in het stuurcircuit of je dan hetzelfde krijgt als met de lite on units voor de ambi light in bijvoorbeeld de 42pfl9803H/10
Spannend afwachten maar ik doe alleen nog maar philips zo lijkt het we hebben het echt bizar druk alle merken
Ik heb de Histogram (TDA9178T) vervangen, en toen weer kleur. Gelukkig geen ingewikkeld Compair gedoe. Bedankt voor jullie respons.
Goed werk en sorry voor het niet eerder reageren op je vraag of dit de oorzaak kon zijn maar je bent er met ouderwets meten gewoon helemaal zelf achter gekomen en dat noemen we dus gewoon echt repareren!
als je dit kan dan kan je ook zeker met compair werken hoor is echt niet zo vreselijk alleen brengt philips nog al eens nieuwe software uit voor de compair interface en de chassis lijken elkaar steeds sneller op te volgen.
Een lc 4.7 hercules ic updaten is echt erg makkelijk kan niet veel mis gaan
[Bericht gewijzigd door K9 op (43%)]
Gelukkig was dit een recht toe recht aan fout die met een simpele scoop te verhelpen is. Ik heb de discussie met belangstelling gevolgd, en het belang van Compair zie ik wel in. De LCD Plasma toestellen beginnen steeds meer in te stromen hier. Ik hoop in de toekomst voor Arnhem en omstreken een betaalbaar alternatief te zijn t.o.v. een reparatie reus als E-care of Selectro, en de nodige toestellen van de afvalberg te redden.
Bedankt nogmaals.
Veel hedendaagse techneuten( de swappers) weten echt niet hoe een scoop werkt en inderdaad heb je hem eigenlijk bij moderne sets niet meer nodig want meten aan een BGA is niet te doen dus is het uitsluiten geworden hetgeen ook nog eens lastiger is geworden daar een toestel geheel digitaal.
Een main processor zoals in de latere generatie philips toestellen waar audio video inputs ourputs dacs enz enz en NOG veel meer in zit dat is toch bizar?
Over reuzen gesproken die je noemt zonder enige bescheidenheid kan ik melden dat ik vermoed dat wij de grootste reus zijn en NIET duur en OOK gewoon voor particulieren werken en dus OOK nog gewoon CRT toestellen herstellen al is het een apparaat van €100.
Het is JUIST de klant die toestellen achter laat van 5 jaar oud welke destijds €3000 kostte en dat gaat er bij mij niet in
En precies daarom probeer ik zo nu en dan ook wat dingetjes tweedehands te verkopen, wat sommige mensen niet snappen. Anders is het zonde vam het mooie spul. Alleen zijn CRT's niet meer zo gewild en kom ik nog weinig platte schermen tegen. Dus als ik ervan moest leven zou ik dikke pech hebben.
Als je ziet wat er bij ons wordt vernietigd dan zal menig mens hier ziijn mond open vallen van verbazing geloof me.
Nu is dat voornamelijk spul wat vernietigd MOET worden daar dit absoluut niet meer in de roulatie gebracht mag worden .
CRT toestellen zoals Pixell plus 1 en 2 om maar een voorbeeld te noemenn gaan eens in de zoveel tijd met Ali mee(werkelijke naam weet ik niet )
Zelfs Ali wil eigenlijk geen Beeldbuis toestellen meer hebben .
Maar ok dan heb je het over toestellen met een beeldbuis die zijn uit ja toch?
Maar wat te denken van mensen die hun voorbeeld 32pfl9966 NIET MEER op komen halen een pracht van een LCD scherm en een hele dure en niet oud?
Het gebeurd echt en vaak lezen ze op internet dat er bepaalde klachten inzitten welke wij zo goed als niet kunnen nagaan en dan krijgen ze met bijbetaling een nieuwe.
Toestellen van dit type met ernstige vlekken ja ze zijn er maar sommige hebben echt totaal geen vlekken.
En wat gebeurt er met die toestellen welke helemaal goed zijn?
Scrappen voor onderdelen en geloof me met veel nieuwere toestellen gebeurt dit ook en echt niet alleen van Philips .
Ik kende wel wat Ali's, en eentje heette er ook echt zo.. Maar die hoeft echt geen CRT's meer. Scrappen voor onderdelen van mooie LCD toestellen vind ik niet eens zo'n slecht doel eigenlijk. Er gebeurt tenminste nog wat nuttigs mee, en ik snap ook wel dat jullie geen tweedehandswinkel beginnen aan de achterdeur.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (15%)]
Inmiddels 4 jaar geleden ben ik, deels uit weerzin tegen de verspilling begonnen met een winkel in hergebruikte elektronica hier in Arnhem. Om de broek op te houden, en uit service naar de klanten ben ik ook reparatie service gaan doen. Om mij te beperken tot televisies, in heb begin liep het best aardig. Met name het laatste half jaar lijkt de hersenspoeling tot volle wasdom gekomen te zijn. en dat terwijl we leven in een tijd van crisis. Het wordt mij allemaal steeds gekker. De laatste maanden krijg ik ook klanten van de gem. sociale dienst. Die mogen hun defecte apparaat aanbieden voor diagnose. De bedoeling is dan dat met een verklaring dat repareren miet meer haalbaar is, de klant een nieuw toestel mag komen. De gemeente heeft hiervoor een budget van 450 euro. Dit apparaat moet nieuw zijn, en moet aangeschaft worden bij de Mediamarkt of Prijstopper. Pogingen om de gemeente te overtuigen dat de klant ook prima geholpen is met een mooie 100 Hz. breedbeeld van rond de 100-150 euro, hebben tot nu toe geen zin gehad. Ik geef normaal 6 maanden garantie. Het voorstel om voor deze klanten 12 maanden te geven hebben ook geen zin. Iedereen is in de waan van plat. Hoe beroerd het beeld soms ook is.
Mogelijk komt er nog een moment dat de mensheid tot inzicht komt dat deze weg van verspilling een doodlopende weg is. Van politiek en fabrikanten hoeven we niets te verwachten.
Kijk, en dat is weer EEN van die dingen in NL waar ik me zo over verbaas. Een bijstand-gerechtigde heeft een defecte tv.
Er is een budget van 450 euro die alleen bij de mediamarkt enzo besteed mag worden. Jij toont aan dat het toestel gerepareerd kan worden, of dat er een leuk tweedehands-teostel is voor 100-150 euro. MAAR DAT MAG NIET.
Ik denk dat bepaalde winkelketens (vanwege juridische gevolgen noem ik geen namen) een leuke handjeklap hebben gedaan met de lokale overheid. Die winkelketens zouden het liefste hebben dat elke uitkeringsgerechtigde met zijn defecte tv bij hun een nieuwe plasma 2 meter beeldscherm zou kopen. De gemeente gooit hier dan gewoon 1000 euro tegenaan per tv en iedereen is blij.
Shit, ik heb een baan en heb mijn beeldbuis tv (zelfs tweedehands !!!) zelf gekocht van mijn salaris.
Ik doe iets fout.
Een mailtje waard aan de heer Wilders.
Ernstig OFF TOPIC maar ik begrijp je woede helemaal.
Zelf heb ik bij een zaak gewerkt in Zwijdrecht en dan gingen we een TV brengen welke betaald door de sociale dienst bij een type welke veel klaagde maar het verdomde om te werken.
Zijn TV was defect en hij kreeg van de soos een nieuwe!
Nu het ergste en ik kan me nog kwaad maken ER STOND NOG EEN PERFECT WERKEND TOESTEL!!!!
In Rotterdam had ik buren welke ook te lui om LEGAAL te werken en ALLES in huis betaald door de sociale dienst en NOG ontevreden en klagen dat ze zo hard moest werken ZWART en dan vinden sommige het hier nog vreemd dat je mensen aangeeft (ik heb het niet gedaan tot mijn spijt)
EN NEE het waren geen buitenlanders !
IK STOP nu want ik voel mijn bloeddruk ernstig omhoog gaan
