Ik zoek een simple schakeling. (met transistor)
die bij een ingangsspanning van 1 volt een relay
van 5 volt schakeld.
Groetjes Lowa1
Heb je 5 v beschikbaar?
Dan kan je gewoon die 1 volt op de basis van de tor zetten en dan zo de 5v voor het relais schakelen.
Dan natuurlijk wel in serie met de basis een weerstand zetten, een weerstand van 150 Ohm zal voldoende zijn.
Vergeet geen blusdiode over het relais.
heb je geen schetsje.
Groetjes lowa1
              led + weersatnd
       150r    |/
1V ---/\/\/\---|
              massa/gnd
edit: je hebt het zelf al gevonden.
Toch bedankt
Groetjes Lowa1
