pros
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
Wat een joekel:P Kom ik aan met mn 40W verterkerprojectje.. (wat al een enorm herrie moet geven:P)
Waar haal je zo'n gigantische trafo als ik vragen mag? Zal niet goedkoop zijn zeker?
Op 11 mei 2009 21:08:15 schreef Jordi:
(amplimo custom made 2000VA - 14kg):
Ik moet leren lezen merk ik:)
big bang
Vermogen op de testbank aan dummyload: 2x 560W @ 8ohm, 2x 1000+W @ 4ohm (rond t maar naar beneden af naar 1000W)
Beide tests met versterker tegen clippen aan. Vervormingsfactor is te vergelijken met fabrieksversterker.
Denk ervan wat je wilt, maar feit is dat hier sloten vermogen uitkomen, een graag geziene gast op tuinfeestjes:D
Als je daar dan nog een stel speakers aankoppelt met een hoogrendement, bvb. een paar goede topkasten en een stel gevouwen bass-hoorns, dan gaan er veel buurtbewoners kunnen meegenieten!
- - big bang - -
Technojunk
Ik vind de afwerking ook niet echt geweldig.
Maar hij heeft de versterker jaren geleden gebouwd, nu doet hij het misschien een stuk netter..
ik zou voor het gat aan de voorkant waar de hete lucht uit komt een gaasje plakken. bijv van dat gaas wat je veel voor pc-speakertjes ziet zitten. lijkt meteen een stuk netter;)
verder zie ik staan : Binnenkant met links de elco's (4x 10.000uF / 100V)
allemaal parrallel zo te zien. en je Multimeter geeft een werkspanning aan van 183v.(over je 100v elko's)??!!
maar al met al een heel mooi versterkertje!!
[Bericht gewijzigd door Jeroen06 op (40%)]
He ik vond t is tijd mijn nieuw in mekaar gezet speelgoed te laten zien:
dit is mijn 4 watt argon lasertje:
gewicht ca 100 kg
lengte rond de 1 meter 20
max input vermogen 7000 watt op 230
hier wat fotos:
De argon van de zijkant gezien.
De laser schuin van voren.
De schattige rond 7kW geschakelde + regelbare voeding van ca 180 vdc
De voeding voor de magneetspanning.
Voeding magneetspanning(boven) gloeispanning (beneden rechts) en elektronica voeding beneden links.
Het control panel (een sleutelkast die ik voor 3 euro vond in een troepwinkel) word nog zwart gespoten.
De wateringangen en aansluitingen
De eerste straal die de laser bij mij gegeven heeft, dit zijn ca 300mW.
Dit was het resultaat vlak voor de stop er uit knalde met zon 1 a 1.5 watt.
Volgende dag buiten met nog is 1 a 1.5 watt
Alle fotos zijn zonder rook of mist genomen.
en sorry voor de lage kwaliteit iphone is nou eenmaal toch niet zon mooi telefoon als ik dacht
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Laten we voorop stellen dat ik um in 2002 heb gemaakt, alle prijzen zijn een beetje weggezakt.
Op bestelling een paar bij amplimo gemaakt. Prijs durf ik echt niet meer te noemen. Ik weet nog dat de elco's €35,- per stuk waren.
De duurste onderdelen zijn met name trafo, koelplaat, elco's.
Ik zie 4 fet's per kanaal, dus 250W per fet, gaan die dingen nooit stuk?
Nee nee, onder die print zit nog een eindtrap, op z'n kop. Dus wel degelijk 8 torren per kanaal. En let op het zijn wel transistoren, ik ben niet zo weg van fet's.
Dan moet je m'n fotocollectie van m'n drive-inn show komen bekijken:p. Sommigen hier kennen nog wel de good old W-bins, van stage-accompany. Ik had de versie met 18" JBL sublaag. Dat draaide op deze amp.
Menig feestje mee gebouwd, op dn duur alles verkocht, alleen de zelfbouw amps kan ik dus niet over mn hart verkrijgen om weg te doen.
Dus ja, er staat nu een stapel versterkers van ettelijke kilowatten in de schuur al jaren in winterslaap. (af en toe ns tuinfeestjes dan, maar dat kan de 300watter ook af)
Ik vindt de afwerking ronduit slecht..
Ja die reactie had ik verwacht, daarom zei ik al 'vind ervan wat je wil'. De insteek van de bouw was een amp die sloten vermogen kan leveren. Niet het winnen van een schoonheidsprijs. De constructie is verder solide en degelijk.
Ik zal binnenkort foto's posten van de 300W amp, die is netter.
Oh, goed idee!
Ha! Ik dacht wanneer komt ie:) Nee dat is over de + en - gemeten. Tov massa is het dus resp. zo'n +95V en -95V
Goedenacht:)
Elektrogek, WTF! Wat een laser zeg, ongeloofelijk. Echt supermooi om te zien!
Bizar, 7kW om er uiteindelijk 4watt uit te krijgen...
Wat ga je er mee doen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
Jeroen Boere
sjemig, das bijna strafbaar
nog geen gat bij de buren gebrand??
wat ik er mee ga doen:
het moet een 6 watt rgb projector worden (de argon is trouwens multiline)
wat betreft strafbaar:
nee is het niet (ik heb de in duitsland benodigde papieren ook behaald (examen afgelegd voor laserveiligheid))
Zo om nu eens de 'gastjes' die weleens een audio versterker willen bouwen van '1000W lijkt me wel oké' te laten zien hoe dat echt in elkaar zit, eat your heart out;)
Heerlijk!!
Wat is het totale gewicht, nog net een beetje verplaatsbaar?
Op 11 mei 2009 22:52:41 schreef Jordi:
Ah, ik zag er natuurlijk maar 8 in totaal, vandaar dat ik dacht dat je fet's gebruikt had.
Vind je dat niet kritisch op een 100V elko?
Ik had nog beloofd om een filmpje te posten van mijn led kubus. Die is nu te zien op youtube.:
Jordi
Living on the edge;)
183/2=91,5V (95 is wel ooit het hoogste wat ik erop heb zien staan)
Je leert een boel met de bouw van zoiets. Leuk verhaal, als één van de laatste dingen aardde ik de bovenplaat (met de beveiligingen). Inschakelen had een enorme vonk tot gevolg, en de spetters tin vlogen in 't rond. Wat gebeurt hier??
Na een tijd kwam ik erachter:
1) de kast is geaard
2) de bovenplaat zit vast aan de bout door de trafo heen
3) aarden van bovenplaat geeft dus: kortsluit-wikkeling!
Bizar wat voor stroom daar loopt, 2.5mm2 smelt als boter... Dus de aarding daar maar losgelaten, is toch voorzien via de bout van de trafo.
Rond de 30kG, iets zwaarder als een zakje tuinaarde:p
SparkyGSX
hehe, dat is een instinkertje met ringkerntrafo's. Troost je, je was bij lange na niet de eerste die deze fout heeft gemaakt.
Je moet er inderdaad voor zorgen dat je geen gesloten wikkeling krijgt. Persoonlijk gebruik ik kunststof bussen rond het draadeind of de bout die door de trafo gaat (draaibank werk), want als je er nu een geaard apparaat op zet, gaat het alsnog fout.
Zijn er geen keramische draadeinden voor dat doel, of een keramische draadbus??
Anders mogelijk een dik(e) kunststof draadeind/schroef M10 of meer
(Z)weetvoetje
@Electrogek: Indrukwekkend apparaat!
Even opmerken dat ik niets van lasers weet. Maar je hebt tegenwoordig toch ook gewoon van die halfgeleider-lasertjes, die ook al een paar honder mW doen? Is dat niet wat praktischer? Of zeg ik nu iets heel doms.
Zou het niet zo zijn dat het bij die 100mW lasertjes op het batterijverbruik slaat ? Als ik zie wat er voor boomstam van licht uit dat ding komt, indrukwekkend ding hoor.
Wat is een rgb projector, een soort mega-beamer voor de grotere huiskamer
