leip11
hoe hoger in de mast aan het werk, hoe mooier het uitzicht
ik stuite op een probleem terwijl ik bezig was met de picbasic cursus.
ik gebruik dit ontwikkelprintje
dev boardje 16f877a
het schema is in de eerste post te vinden
nou heb ik deze code gebruikt
Device 16F877A
Config WDT_Off, PWRTE_ON, HS_OSC , PWRTE_ON, LVP_off,
XTAL 20
ALL_DIGITAL = true
'Pinnen declareren.
'Leds
Symbol Led1 = PORTD.1 : TRISD.1 = 0
Symbol Led2 = PORTD.0 : TRISD.0 = 0
Symbol Led3 = PORTC.3 : TRISC.3 = 0
Symbol Led4 = PORTC.2 : TRISC.2 = 0
Symbol Led5 = PORTC.1 : TRISC.1 = 0
Symbol Led6 = PORTC.0 : TRISC.0 = 0
Symbol Led7 = PORTE.2 : TRISE.2 = 0
'Schakelaars
Symbol S1 = PORTA.0 : TRISA.0 = 1
Symbol S2 = PORTA.1 : TRISA.1 = 1
Symbol S3 = PORTA.2 : TRISA.2 = 1
Symbol S4 = PORTA.3 : TRISA.3 = 1
Symbol S5 = PORTA.4 : TRISA.4 = 1
Symbol S6 = PORTA.5 : TRISA.5 = 1
Symbol S7 = PORTE.0 : TRISE.0 = 1
Symbol S8 = PORTE.1 : TRISE.1 = 1
'stats
Symbol aan=0 ;geinverteerd aan
Symbol off=0 ; uit
Symbol On=1 ;aan
Symbol uit=1 ;geinverteerd uit
Clear
;Hoofdprogramma
While 1 = 1 ;Oneindige lus
If S1 = aan Then
Led1 = Led1 ^ 1 ;Als LED aan was dan uitzetten anders aanzetten
DelayMS 25 ;Anti contactdender
While S1 = aan : Wend ;Wacht tot S1 wordt losgelaten
EndIf
Wend
End
deze code heb ik gebaseerd op deze code uit de cursus
DEVICE 16F628A ;Gebruik een 16F628A type
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
SYMBOL AAN = 0 ;Geinverteerd AAN
SYMBOL OFF = 0 ;UIT
SYMBOL ON = 1 ;AAN
SYMBOL UIT = 1 ;Geinverteerd UIT
SYMBOL LED = PORTA.0 ;Poort A.0 heeft nu de naam LED
SYMBOL S1 = PORTB.0 ;Poort B.0 heeft nu de naam S1
; 76543210
PORTA = %00000000 ;PIC opstarten met alle PORTA poorten laag
TRISA = %11111110 ;PORTA.0 is uitgang (voor de LED)
TRISB = %11111111 ;Deze regel mag eventueel weggelaten worden
PORTB_PULLUPS ON ;On-chip pull-up weerstanden actief
CLEAR ;Wis alle RAM geheugen
;Hoofdprogramma
WHILE 1 = 1 ;Oneindige lus
IF S1 = AAN THEN
LED = LED ^ 1 ;Als LED aan was dan uitzetten anders aanzetten
DELAYMS 25 ;Anti contactdender
WHILE S1 = AAN : WEND ;Wacht tot S1 wordt losgelaten
ENDIF
WEND
END
het probleem is nou dat het niet werkt. als ik de schakelaar indruk dan gebeurt er niks. ik programeer via een wisp628 met 648 erin. en gebruik xwisp voor het programeren. hij geeft aan dat de code er goed in zit. als ik er een andere code in de of de test code van het bordje werkt alles wel maar dit kleine programmatje werkt niet.
zoals te lezen is in onderstaand topic op schematheek. ben ik er wel al achter dat het iets met deze regel te maken heeft
Led1 = Led1 ^ 1blijkbaar heeft het iets met het dakje te maken. ik heb dit dakje gekregen via shift 6 dit zou toch goed moeten zijn of is dit mischien een verkeerd dakje?
weet iemand wat ik verkeerd doe?
voor meer info over dit probleem zie vanaf hier in het topic op schematheek
vanaf hier zit ik met een probleem
alvast bedankt
timo
edit:
wat vergeten
Zoals al gemeld is op het schematheekforum.
Je kan gebruiken:
Led1 = NOT Led1
Led1 = ~Led1
TOGGLE Led1
en Led1 = Led1 ^ 1 zou ook moeten werken, maar waarom dat niet zo is is onduidelijk. Probeer het maar met de andere opties.
leip11
hoi,
bedankt voor de tips maar alleen toggle led1 krijg ik iets maar niet het goede. als ik nu de switch indruk verschijnt ie maar gat hij niet kniperen doe ik hem uit blijft hij staan net zolang tot ik de switch weer indruk de andere 2 werken niet.
timo
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Device 16F877A
XTAL 20
ALL_DIGITAL = true
'Pinnen declareren.
'Leds
'Schakelaars
'stats
Symbol off=0 ; uit
Symbol On=1 ;aan
Clear
Hoofdprogramma:
If S1 = aan Then ;Als s1 aan is dan
delayms 50 ;Ontdenderen
Goto toggleled
endif
Wend
ToggleLed:
While S1 = 0
Toggle Led1
delayms 50
wend
End
Ik vond je code een beetje vaag maar mss heb ik het ook fout hoor dit lijkt me te werken als ik goed begrijp dat je afhankelijk van s1 wilt togglen.
leip11
hoi,
bedankt voor dit stukje alleen ik geloof niet helemaal dat dit de bedoeling is.
als ik nu s1 schakel gaat hij wel aan uit gaat ook goed maar daarna doet hij niks meer. het werkt wel. maar nu zou ik toch graag willen weten wat er in het eerste stukje code nou niet goed is.
timo
Snap je wel hoe je eigen code werkt?
1 While 1 = 1 ;Oneindige lus
2 If S1 = aan Then
3 Led1 = Led1 ^ 1 ;Als LED
4 DelayMS 25 ;Anti contactdender
5 While S1 = aan : Wend ;Wacht tot S1 wordt losgelaten
6 EndIf
7 Wend
1 & 7 vormen een oneindige lus waar de uc in blijft hangen.
Zodra S1 ingedrukt wordt, word aan de If loop (r2) begonnen. Alles binnen die loop(r2-6) wordt dan uitgevoerd.
Dus, s1 wordt ingedrukt. Het ledje gaat aan /uit afhankelijk van zijn vorige staat(r3). Daarna komt er een delay van 25ms om contact dender te verhelpen(r4). En dan zolang s1 aan is blijft de uc in de while loop van regel 5 hangen. Dus zolang s1 aan is doet de controller niks anders.
Dus hij voert de loop 1x uit en wacht dan totdat s1 laag wordt.
Wil jij dat het knippert dan moet je alles veranderen
while s1=aan
delayms 150
led = 0
delayms 150
led = 1
wendZolang s1 ingedrukt is knippert de led.
leip11
@bas smit,
ik heb dat verkeerd begrepen dat snap ik nu. maar mijn probleem is dat als ik volgens dit stukje werkt het ledje helemaal niet aangaat. hoe zit dat dan?
timo
edit:
ik begin ook pas met programmeren dus snap het nog niet helemaal maar dit stukje begrijp ik nu alleen het werkt niet.
[Bericht gewijzigd door leip11 op (27%)]
Wat bedoel je met niet helemaal aan gaan? De delay is maar 150ms, dat is vrij kort. Als je wilt dat de led langer brand moet je de delays aanpassen.
Alleen moet je de delays niet te lang maken. Als je een delay van 2sec neemt, dan meot je in het ergste geval 4s wachten totdat de loop is afgelopen.
leip11
ik gebruik nu het eerst stukje wat ik boven in dit topic neer heb gezet. dat probeer ik aan de praat te krijgen.
als ik het goed zeg met het bovenste stukje dan wordt die delay alleen gebruikt om niet zomaar een waarde aan s1 te geven. maar als s1 nu echt ingedrukt wordt geeft deze ook een 1 af en kijkt hij naar de status van de led is deze laag dan wordt hij hoog als je dan s1 loslaat blijft hij aan staan. druk je s1 weer in dan gebeurt het omgekeerde. dit klopt toch?
maar als ik nu in realtime s1 indrukt gebeurt er helemaal niks. dus is mijn vraag wat klopt er niet aan dat stukje code waardoor hij goed werkt.
timo
Bij dat eerste stukje moet je led = led ^1 vervangen door toggle led.
De delay is tegen contact dender. Als je een schakelaar in druk dan sluit die niet helemaal, maar stuitert hij een paar keer.
leip11
dat begrijp ik dat ik he moet veranderen dan werkt het ook. maar ik zou graag willen weten of kan iemand mij uitleggen waarom led=led^1 niet werkt
leip11
nee pull up kijk maar naar het schema op de eerste pagina alle schakelaars zit een pull up weerstand
timo
Je hebt gelijk, ik bedoelde Pull-up.
Wat er nog fout kan zijn, is een contactdender als je loslaat.
Voeg na
Nog een
DelayMS 25
toe.
Ik denk niet dat dat het probleem is, maar het zou kunnen.
Weet je verder zeker dat het programmeren helemaal goed gaat? Maak eens een programaatje dat een LED laat knipperen zonder knop.
Zal wel een foutje van de compiler zijn waardoor dat niet werkt. Dan zou je naar de asm moeten kijken die eruit komt.
leip11
probleem opgelost delayms 25 ertussen gezet en nu werkt hij wel hagdos en bas smit bedankt voor de hulp
timo
edit:
ik zet hier nog maar effe de asm neer mischien dat iemand daar nog wat weet.
; Code Produced by the PROTON+ Compiler. Version 3.2.5.5
; Copyright Rosetta Technologies/Crownhill Associates
; Written by Les Johnson. February 2007
NOLIST
#include "C:\PROGRAM FILES\PROTON\SAMPLES\TESTBORD.PBP"
LIST
#Define LED1 PORTD,1
#Define LED2 PORTD,0
#Define LED3 PORTC,3
#Define LED4 PORTC,2
#Define LED5 PORTC,1
#Define LED6 PORTC,0
#Define LED7 PORTE,2
#Define S1 PORTA,0
#Define S2 PORTA,1
#Define S3 PORTA,2
#Define S4 PORTA,3
#Define S5 PORTA,4
#Define S6 PORTA,5
#Define S7 PORTE,0
#Define S8 PORTE,1
#Define AAN 0
#Define OFF 0
#Define ON 1
#Define UIT 1
F2_SOF equ $ ; TESTBORD.PRP
F2_EOF equ $ ; TESTBORD.PRP
F1_SOF equ $ ; TESTBORD.BAS
F1_000002 equ $ ; in [TESTBORD.BAS] Config WDT_Off, PWRTE_ON, HS_OSC , PWRTE_ON, LVP_off,
F1_000004 equ $ ; in [TESTBORD.BAS] ALL_DIGITAL = true
Movlw 7
Bsf STATUS,5
ram_bank = 1
Movwf CMCON
Movlw 7
Movwf ADCON1
F1_000031 equ $ ; in [TESTBORD.BAS] Clear
Movlw 32
Movwf FSR
Movlw 96
Bcf STATUS,5
ram_bank = 0
F@Call cl@r
Movlw 160
Movwf FSR
Movlw 80
F@Call cl@r
Movlw 16
Movwf FSR
Movlw 96
F@Call cl@rh
Movlw 144
Movwf FSR
Movlw 96
F@Call cl@rh
F1_000034 equ $ ; in [TESTBORD.BAS] While 1 = 1 ;Oneindige lus
bc@LL1
F1_000035 equ $ ; in [TESTBORD.BAS] If S1 = aan Then
set@page bc@LL4
Btfsc PORTA,0
Goto bc@LL4
F1_000036 equ $ ; in [TESTBORD.BAS] DelayMS 25
Movlw 25
F@Call dl@ms
F1_000037 equ $ ; in [TESTBORD.BAS] Toggle Led1 ;Als LED aan was dan uitzetten anders aanzetten
Movlw 2
Xorwf PORTD,F
Bsf STATUS,5
ram_bank = 1
Bcf TRISD,1
F1_000038 equ $ ; in [TESTBORD.BAS] DelayMS 25 ;Anti contactdender
Movlw 25
Bcf STATUS,5
ram_bank = 0
F@Call dl@ms
F1_000039 equ $ ; in [TESTBORD.BAS] While S1 = aan : Wend ;Wacht tot S1 wordt losgelaten
bc@LL5
set@page bc@LL6
Btfsc PORTA,0
Goto bc@LL6
F@Jump bc@LL5
bc@LL6
F1_000040 equ $ ; in [TESTBORD.BAS] EndIf
bc@LL4
F1_000041 equ $ ; in [TESTBORD.BAS] Wend
F@Jump bc@LL1
bc@LL2
F1_000043 equ $ ; in [TESTBORD.BAS] End
Pb@lb8
Sleep
F@Jump Pb@lb8
F1_EOF equ $ ; TESTBORD.BAS
LIST
END
ik kan deze niet lezen. (klein stukje wel):p
[Bericht gewijzigd door leip11 op (92%)]
ASM kan ik ook niet lezen
Fijn dat het nu wel werkt. Het was me al eerder opgevallen dat de tweede contactdender niet werkt. Ik herschrijf altijd alle programma's van PICBasic, kopieer niets. Niet omdat ze slecht zijn (behalve deze contactdender niets op aan te merken), maar omdat dat de beste manier is om zeker te weten dat je het programma ook echt snap.
leip11
sorry ik zat niet helemaal goed te kijken er zat nog steeds toggle in inplaats van led1= led1^1 ik type ook alles zelf maar ik dacht dat ik een fout gemaakt had en toen heb ik hem gekopiert en dat werkt ook niet.
timo
Het gaat om dit stukje
Movlw 2
Xorwf PORTD,F
Bsf STATUS,5
Bij ^ led moet er hetzelfde komen te staan.
Heb je de ledjes wel goed aangesloten? Niet verkeerd om en MET weersetand?
leip11
dat zit allemaal goed aangesloten want als ik de test software erin doe werkt het allemaal. hier is het schema te vinden
http://www.schematheek.net/index.php?p=upload/weergeven&id=211
leip11
dit is de code
Device 16F877A
XTAL 20
ALL_DIGITAL = true
'Pinnen declareren.
'Leds
'Schakelaars
'stats
Symbol off=0 ; uit
Symbol On=1 ;aan
Clear
;Hoofdprogramma
If S1 = aan Then
DelayMS 25
EndIf
Wend
Enden het werkt jammer genoeg nog niet. toggle werkt wel maar ik wil toch proberen om die andere aan de praat te krijgen.
timo
Probeer eens led1 = led1 ^ 2.
Waarom wil je dat ^ eigenlijk werkend krijgen? Imo nutteloos om je tijd daaraan te besteden als iets anders precies hetzelfde doet.
[Bericht gewijzigd door Bas Smit op (70%)]
leip11
ik zal dit vanavond effe proberen zit nu nog op de zaak.
waarom ik het aan de praat wil krijgen. is vanwege dit stukje dat in de cursus staat.
Om een LED aan en uit te kunnen zetten met 1 drukknop gebruiken we de bitwise XOR instructie, aangeduid met het dakje( ^ ).
Vergeleken met de 3e tabel hierboven, die van de bitwise XOR, kun je al iets na gaan wat er gebeurt.
In het bovenstaande programmavoorbeeld staat geschreven:
LED1 = LED1 ^ 1
Als de LED uit is dan staat er eigenlijk: LED = 0 ^ 1.
Kijken we in de bitwise XOR tabel dan zien we bij 0 ^ 1 dat de uitkomst 1 is, dus LED aanzetten (ON = 1).
Als de LED aan is dan staat er eigenlijk: LED = 1 ^ 1.
Kijken we in de bitwise XOR tabel dan zien we bij 1 ^ 1 dat de uitkomst 0 is, dus LED uitzetten (OFF = 0).
Pfff, wat ingewikkeld allemaal, maar je hoeft dit ook allemaal niet meteen te onthouden, dat komt vanzelf in de loop van de tijd wel.
Zolang je maar toggled met het simpele regeltje LED = LED ^ 1.
Het lijkt omslachtiger dan het TOGGLE commando, maar later als je verder bent zul je merken dat TOGGLE toch niet zo fijn is dan gedacht.
timo
