Voor een project in de automotive moet ik een video signaal weten te maken.
Maar ik zou het echt niet weten hoe, heeft er iemand verstand van die mij hierover tips kan geven?
Waaruit bestaat een Video signaal? En hoe krijg ik iets op mijn tv?
Met vriendelijke groeten
Bastiaan
Dat is redelijk eenvoudig, het signaal zelf is niet moeilijk. Het continue aanmaken van die signalen is een lastigere taak. Want je moet telkens je gewenste beeldinformatie gaan omzetten naar het juiste videosignaal en dat met redelijk grote snelheid.
Gebruik google om te zoeken naar "video", "generate" enz.
Waarmee moet je dat signaal genereren? Want er staan, meerdere, projecten op internet waarbij een PONG spel voor op de TV is gemaakt met een PIC microcontroller. En dat is nog niet eens zo moeilijk.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 23 maart 2004 21:49:18 schreef Olijnsma:
Hallo,Voor een project in de automotive moet ik een video signaal weten te maken.
Maar ik zou het echt niet weten hoe, heeft er iemand verstand van die mij hierover tips kan geven?Waaruit bestaat een Video signaal? En hoe krijg ik iets op mijn tv?
zoek ff naar pic-pong
op die site staat uitleg over videosignalen hun functie en hoe deze te genereren met een PICMICRO
vooral de uitleg over hoe video signalen opgebouwd zijn is vrij duidelijk
een betere source heb ik helaas nog niet gevonden.
[edit]
weer net iets te laat:-)
Het betreft een virtueel digitaal dashboard. Dus snelheid, toerental en alle andere automotive signalen zullen op een TFT-scherm in het dashboard ingebouwd te zien zijn.
Dit moet natuurlijk aangestuurd worden, continue.
Bastiaan
Op 23 maart 2004 21:53:21 schreef k.p.meinesz:
Ach, ik ben het maar, dus dan valt het wel weer mee toch?!
Op 23 maart 2004 21:54:23 schreef Olijnsma:
En met wat moet dat worden gedaan?
Met behulp van een microcontroller die de sensorsignalen inleest wordt een scherm "ingedeeld", waarbij elke sensor een plaatsje krijgt op het scherm. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden met sprites of iets dergelijks, dat moet nog uitgezocht worden.
Het leek mij handig om door één microcontroller een scherm te genereren, die door te sturen naar een andere microcontroller, en die zorgt dan voor het display van dat scherm op het TFT. Zo kan het scherm constant veranderen zonder dat de timing die PAL of NTSC nodig heeft in het geding komt.
Misschien dat die tweede microcontroller constant uit een geheugen leest wat gedisplayed wordt, en dat datzelfde geheugen constant wordt geupdate door die tweede microcontroller. Moet er alleen gekeken worden naar timingproblemen: schrijven en lezen tegelijk.
edit: ik werk samen met Olijnsma in datzelfde project.
Bastiaan
Op 24 maart 2004 17:53:18 schreef Olijnsma:
Iemand verder nog hint en tips?
Heb je al wat gedaan met de reeds gegeven tip(s)?
Jazeker, we hebben de pong dingen gevonden:
http://www.rickard.gunee.com/projects/
en ik heb zojuist ook een andere gevonden:
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2002/car…
Ik ben nu hard aan het doorlezen, maar het maken van deze projecten en verbeteren gaat niet in één dag. Tenminste, het is misschien wel bouwbaar als je er 10 uur op die ene dag aan gaat zitten, maar ik heb ook nog een studie te doen.
In ieder geval kunnen we iets met deze info.
Zou het zelf ontwerpen met behulp van formules handig zijn in plaats van overbouwen? Dan snap je het ook sneller. De projecten (zie links) leg je er naast ter indicatie natuurlijk.
Maar dan rest mij nog even een vraag: als je 1 chip voor de aansturing van het composiet signaal neemt die een scherm uit een geheugen leest, en je wil dat geheugen door een andere chip updaten, dan krijg je toch timingproblemen omdat read en write niet tegelijk kan?
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
moet je dat TFT scherm vullen door RGB / PAL /... of kan (mag?) je rechtstreeks je TFT(-controller) aanspreken? Zo moet je geen analoge tussenstap maken.
Het TFT scherm kan PAL en NTSC aan, ik heb hem niet voor mij (hij ligt bij Olijnsma) dus we hebben hem nog niet opengemaakt om de controller aan te spreken.
Maar ook als we de controller direct willen aanspreken, is het niet mogelijk om ook een andere scherm te gebruiken, en de kans bestaat dat er iets mis gaat. We willen ook wel andere dingen aansluiten, dus ik denk dat we toch bij composiet blijven.
Net even wat rekenwerk gedaan.
Het TFT scherm is 1440 bij 480 pixels groot. PAL heeft 625 lijnen, dus daar past 480 in. Eén lijn duurt 64 us, waarvan 52 us data is. In deze data moet dus de info van de 1440 pixels staan. Je koopt niet voor niks zo'n scherm om die met enkel weinig pixels te laten displayen.
Uitrekenen levert dat om de 36 1/9 ns een pixelwaarde komt. Dit is zo'n 27 MHz. Natuurlijk bestaan er geen processoren die in één clockcycle data uit het geheugen lezen, een berekening uitvoeren, én data uit de processor outputten. Ideale geval is 3 clockcycles, wat een processorsnelheid van 80 MHz oplevert. Helaas zijn daar geen microprocessoren van, de 74HCT series halen zelfs de 80 MHz niet eens.
Dus dan denk ik aan RGB. Is er een mogelijkheid om een RGB signaal te maken? Ik heb al een RGB naar composiet signaal gevonden, zit wel een synchronise bij, maar dat moet niet zó moeilijk zijn.
edit:
Het idee is:
Jeroen Boere
hoe gek wil je het hebben met je kleuren? 4-bit (16 kleuren) of 256 kleuren of nog gekker 16 miljoen kleuren?
Eigenlijk niet te gek, we gaan van 256 kleuren uit, Niet te gek, maar ook niet van die armzalige kleuren
Bastiaan
Dat gaat nog lastig worden. En dan doel ik op de snelheid die je nodig hebt om de data op tijd klaar te hebben.
Je moet alle data verwerken en daarna omzetten naar beelddata. Waarbij het omzetten redelijk complex is, want je zult zelf tabellen moeten gaan maken voor getallen, letters enz. Waarin je definieerd welke pixels moeten branden als een bepaald karakter op het scherm moet verschijnen. En daarnaast niet alleen het aan of uit zijn van een pixel maar ook nog eens de kleur en tint.
Complex is het zeker, en ik zie dat omzetten en tabellen gebruiken niet echt als een probleem. Tenminste, nog niet. Het grootste probleem is de snelheid en de preciese timing die nodig is voor het weergeven van PAL, NTSC of RGB signalen.
Ik heb zojuist een snelle processor gevonden, de MIPS processor, welke op 300 MHz loopt. Ik denk dat het makkelijkst is om de aansturing van het RGB/PAL/NTSC signaal apart te houden in één processor, en het maken van het beeld in een andere.
Op 24 maart 2004 23:37:49 schreef DoubleYou:
Complex is het zeker, en ik zie dat omzetten en tabellen gebruiken niet echt als een probleem. Tenminste, nog niet. Het grootste probleem is de snelheid en de preciese timing die nodig is voor het weergeven van PAL, NTSC of RGB signalen.Ik heb zojuist een snelle processor gevonden, de MIPS processor, welke op 300 MHz loopt. Ik denk dat het makkelijkst is om de aansturing van het RGB/PAL/NTSC signaal apart te houden in één processor, en het maken van het beeld in een andere.
Weet je zeker dat het een "MIPS processor" is? MIPS staat namelijk ook voor million instruction per second. Het zou toeval kunnen zijn dat een cpu ook zo heet, maar het lijkt me eigenlijk sterk...
succes iig!
edit: het klopt dus wel, zie http://www.toshiba.com/taec/press/to-266.shtml . Das wel een flink beessie zo te zien!:)
Zoek maar eens bij google op mips processor. D'r staat wel MIPS processor core, maar volgens mij is het ook een processor zo ik het snel begrijp.
Een resultaat is deze:
http://www.cs.tcd.ie/Jeremy.Jones/vivio/dlx/dlxtutorial.htm
Een chipoverzicht gaf me meer informatie. Ik zag iets van VRAM staan, en dat was Video RAM.
http://www.webopedia.com/TERM/V/VRAM.html
Handig geheugen, readable en writable in één keer. Dat heb ik nodig.
Daarin stond ook een RAMDAC. Wasda? Nou, bleek ook handig te zijn:
http://www.webopedia.com/TERM/R/RAMDAC.html
Dus daar ga ik nu mee verder kijken. VRAM is hopelijk gewoon writable en readable geheugen, en zo'n RAMDAC maakt daar mooie RGB signalen van. Heerlijk. Dan kan RGB omgezet worden in PAL en NTSC en zijn we klaar. Nou ja, bijna. Nou maar hopen dat het net zo makkelijk te maken is als ik het nu zeg
Klein tipje, met behulp van een AD724 van Analog devices
http://www.analog.com/Analog_Root/productPage/productHome/0,2121,AD724…
kun je uit RGB en composiet sync een PAL beeld maken.
In een recente elektuur stond overigens een testbeeldgeberator waar dit IC in gebruikt is, misschien dat je daar wat aan hebt.
(ik zie dat de link niet helemaal goed doorkomt, de hele regel is de URL)
suc6, DC2PCC
Tracer2
Assembler rules!
Philips maakt ook universal sync generators, waar je alle standaarden mee kan instellen...
Ik denk bv aan SAA1101, universal sync generator.
Misschien nuttig om om het even welk videosignaal tussen
te smijten????
@tracer2
Is idd een heel mooi IC, in het genoemde elektuurontwerp gebruiken ze een geprogr. microcontroller voor de syncsignaalopwekking.
Beetje laat nog, maar ik was de afgelopen tijd errug druk met andere dingen.
Ik heb die AD724 bekeken, die is best simpel opzich. Alleen snap ik de HSYNC en VSYNC niet. Het zijn de horizontale en verticale synchronise signalen, maar hoe genereer je die dan? Dan moet je nog van die moeilijke timingsignalen maken?
In ieder geval, die chip wordt dan gebruikt voor RGB naar PAL signalen, en het TFT-scherm heeft een resolutie van 1440x480 pixels welke ik het liefst allemaal wil gebruiken.
De SAA1101 van Philips is discontinued, dus die is niet meer te krijgen. Daarnaast snap ik die ook niet, die chip heeft wel errug veel outputs waarvan ik er geen een begrijp helaas... Die chip zou de HSYNC en VSYNC maken?
Zou iemand mij daarnaast ook het elektuurnummer kunnen doorgeven waar zo'n voorbeeld in staat? Dan kan ik dat nakijken. Ben geen fanatieke elektuurlezer dus ik ben het niet tegengekomen. Lijkt me een interessant artikel voor wat we moeten maken.
De video-DAC die ik gevonden heb is trouwens de ADV7120: http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/173587347adv7120.pdf
Misschien handiger omdat je VRAM en DAC inéén doet: http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/38244417v7160_62.pdf een RAM-DAC, wel hoge resolutie en hoge refreshrate. Maar je hebt ook de sync-out al. Maar met 160 pinnetjes wordt het toch wel moeilijk gok ik
Tot zover mijn brainstorm, suggesties, opmerkingen, antwoord op vraag, ik hoor het wel.
Bedankt!
Geeft niet, hier nog een paar van mijn gedachtenkronkels, misschien heb je er zelf ook al over nagedacht, misschien heb je er wat aan.
Over de syncsignaalopwekking, in de testbeeldgenerator van elektuur (voor een link naar de artikelbeschrijving, zie mijn eerdere post), die doen dat met een Atmel processortje. Misschien kun je de source bemachtigen en daar eens in rondneuzen hoe ze dat doen. Je hebt die signalen nl. zowiezo nodig ook in je digitale elektronica, als je een PAL of NTSC-conform signaal wilt maken moet je rondom de syncpuls een z.g. voorstoep en achterstoep hebben. De pal-colorbusrt staat ook op de achterstoep. Als je weet wanneer deze ten eine is, kun je precies op DAT moment beginnen je VRAM uit te lezen, anders verspil je elke lijn en elk frame een deel van je geheugen dat dan met 'Zwart' gevuld moet zijn voor de voor- en achterstoep.
Hmm, een pal-signaal met 1440 pixels, dan heb je 52uS lijntijd, daarin 1440 pixels is een videobandbreedte van 28 MHz, (52uS/1440=tijd per pixel, 1/tijd per pixel=bandbreedte)In de PAL-CCIR standaard heeft een beeldsgnaal een bandbreedte van ca. 5 MHz dus dat gaat niet helemaal met die 1440 pixels lukken vrees ik. Temeer ook daar op 4,43 MHz je kleurhulpdraaggolf ligt, en je wilt niet dat deze gestoord wordt door je beeldsignaal.
(daarop heb je ook SVHS waar het witsignaal en kleursignaal gescheiden zijn, dan stoort de kleurhulpdraaggolf het witsignaal niet en het witsignaal de kleurhulpdraaggolf niet) (wil je het met RGB oplossen moet je voor PAL-scanrate nog steeds 3 datastromen van 28 MHz genereren, ter vergelijking 1024x768 VGA met een refresh van 60Hz heeft ook ca. 30MHz bandbreedte nodig, dus 3 datastromen van 30 MHz.) Je RAMDAC moet dus met een pixelclock van 28 MHz werken en je VRAM moet dus ook zo snel zijn, je controller die het beeldsignaal berekent heeft ook een behoorlijke rekenkracht nodig voor zoiets.
(bij 8 bit video, 256 kleuren is een datastroom van 28 MBYTE/s nodig)
overigens werkt de PAL-standaard met een frame-scanrate van 25 Hz (50Hz interlaced) van de 625 lijnen die staan voor de PAL-standaard zijn er 575 zichtbaar in het beeld, de rest valt in de zog. voor- en achterstoep van de syncpuls. er worden per frame 312,5 lijn doorgestuurd, daarom heb je ook z.g. egalisatiepulsen nodig rond de Vsync puls, om het systeem er op voor te bereiden dat er nu slechts een halve lijn komt, of dat er net een halve lijn gekomen is en er nu weer een volle lijn komt.
Ik denk dat je idd voor die VRAM+DAC ineen oplossing gaan moet, en ipv. een PAL-TFT scherm een RGB of VGA-TFT-scherm moet gaan zoeken, dan lukt het nl. wel met die hoge resolutie en refreshrate.
[edit]
Links naar elektuur artikelen
http://elektuur.o4s.com/Elektuur/NL/Products/Magazines.nsf/5218536c642…
voor een tv-tennis project, interessant voor de sync-signaalopwekking.
Mini-testbeeldgenerator, ook voor sync-signaalopwekking interessant
DE testbeeldgenerator, waar ook de AD724 gebruikt wordt, ik denk dat DIT artikel zeker interessant is voor jouw toepassing
[Bericht gewijzigd door DC2PCC op ]
Mischien een beetje flauw: Maar waarom ga je niet uit van een single-board PC'tje ?
Bijvoorbeeld een VIA-Epia oid. Kost nog geen 100 E, meet 17 bij 17 cm en heeft alles onboard, inc. video out. IDE-flashdiskmodule met OS naar keuze er in en gaan
Er zijn speciale ATX-voedinkjes voor deze bordjes te krijgen voor "12V" in de auto.
Interfacing en programmeren van zoiets lijkt me persoonlijk al uitdaging genoeg.
Het lijkt me erg leerzaam het eens zelf te proberen, maar dat is niet echt meer van deze tijd imo.
