Ik zoek wat hulp bij een probleem van mijn daewoo dth2881 tv.
Als de tv ongeveer 30 minuten aanstaat valt opeens het beeld weg en het geluid blijft aan.
Voordat dit gebeurt zie ik ook vaag een donkere lijn in het midden van het scherm, als het beeld weg is en je voelt aan het scherm lijkt de hoogspanning ook weg te zijn.
Ik heb totaal geen ervaring met tv's repareren maar kan wel met een soldeerbout omgaan en knutsel graag, ik heb ook een service manual van de tv en een schema van het circuitboard.
dus als iemand mij op weg kan helpen naar waar ik het probleem moet zoeken kan ik met jullie hulp het vast weer fixen.
Gaarne wat suggesties.
@mooswief,
Controleer op losse contacten in Hoogspanning circuit lijntrafo en alles eromheen controleer ook of de spanningen eraf zijn voor solderen controleer ook of het horizontaal ic vastzit (deze zit op koelplaaat)
P.s. mooswief ............ klinkt erg maastrichts komt me bekend voor die naam
Mvg Guylke
hoi Guylke
Ik heb alles nog eens opnieuw gesoldeerd en hij werkt nu al 3 uur zonder dat het beeld weg valt dus hopelijk was het gewoon een slecht contact.
* mooswief komt inderdaad uit maastricht heb er een tijdje gewoond en ben getrouwd met een maastrichtse, vandaar.
bedankt voor de reactie en tip
Helaas te vroeg blij, na zes uur prima beeld te hebben gehad valt hij weer weg.Ik krijg het idee dat er toch ook nog wat anders aan de hand is dan slechte soldeer contacten.Kan het ook te maken hebben met de elco c805 (400v 180uf)deze bovenkant staat iets bol?
Heeft iemand nog suggesties.
@ mooswief,
Zit op C805 een zwart plastic kapje wat bol staat of is hij aluminium kleurig aan de boven zijde ??
Als hij aluminium kleurig is dan zou ik hem inderdaad vervangen grote kans dat hij misschien in sluiting gaat staan plotseling en daardoor de TV in protectie gaat.
Normaliter vervang ik meteen een C als hij bol staat, ik weet namelijk niet waar hij zit in welk circuit en wat de verdere schade is als hij sluiting maakt.
* Guylke Zo zie je maar maastrichtenaren onder elkaar kunnen zich best helpen, ik kom ook uit maastricht uit wijk 29 precies te zijn, vroeger uit wijk 14
Mvg Guylke
Op 18 mei 2009 22:42:00 schreef guylke:
@ mooswief,
Mvg Guylke
Guylke,
hij heeft inderdaad een zwarte bovenkant.
gr, mooswief
Kan zijn dat dit gewoon een kapje is wat door warmte bol staat druk eens voorzichtig met een schroevendraaier erop en kijk of je hem naar beneden kan drukken.
Mvg Guylke
Op 18 mei 2009 22:48:35 schreef guylke:
Mvg Guylke
Hij is gewoon in te drukken,staat niet gespannen.
gr, mooswief
heeft iemand nog een goede suggestie wat het probleem kan veroorzaken ? ik heb alles opnieuw gesoldeerd wat in de buurt zit van de hoogspanning, voeding en print aan bb.
maar het beeld valt nog steeds uit na een paar uur, ook lijkt er dan geen hoogspanning op de buis te voelen aan de buitenzijde. ik heb geen idee , help help help
Hoogspanning voelen aan de buitenzijde is geen betrouwbare meting.
Controleer of de gloeidraad nog brandt, en of je uit de afbuigspoel nog een 100Hz ratel hoort (is vrij zacht mara goed hoorbaar als het toestel speelt).
Op 21 mei 2009 13:39:30 schreef maartenbakker:
maarten,
de gloeidraad brandt en de 100hz ratel werkt ook.
Dan heb je vrijwel zeker ook hoogspanning. Zie je nog wat op je beeld als je de G2 spanning omhoog draait?
Op 21 mei 2009 13:59:02 schreef maartenbakker:
als ik g2 omhoog draai krijg ik witte horizontale strepen
Dan zou ik ergens in de signaalweg van het videosignaal een fout verwachten. Ik neem aan dat je ook geen menu of teletext op het scherm kan krijgen? Dan zit de fout redelijk achteraan. Ik ken dit toestel niet, je zou eigenlijk een schema moeten raadplegen en wat meten/proberen.
Op 21 mei 2009 15:44:55 schreef maartenbakker:
ik heb een service manual maar ik heb verder totaal geen ervaring met tv repair, het is ook erg raar hij staat nu bijv. alweer een uur te draaien zonder problemen, het enige wat me opvalt als ie gaat uitvallen is dat ie een vage donkere lijn in het midden van het scherm geeft en als je die gaat zien duurt het niet lang voordat het beeld gaat wegvallen. Als het beeld is weggevallen en ik draai G2 omhoog dan blijft onderzijde van beeld donker en bovenzijde licht met strepen.
filmpje van tv
