Photoplay zekering (en aardlek) vliegt eruit bij opstarten
Ik heb een photoplay 2000 aangeschaft en ik heb hem voor ik hem kocht werkend gezien en gelijk meegenomen, ik weet dus zeker dat hij goed was. Na thuiskomst gelijk uitgeprobeerd en startte een seconde of 5 op en daarna een plof en de zekeringen (2x 3.15A traag) lagen eruit ook de aardlek was eruit gevlogen, na vervangen vlogen ze er weer uit en lag ook de zekering in de voeding van het scherm eruit....
Na alles los gekoppeld te hebben en een voor een getest te hebben ben ik er achtre gekomen dat het probleem in een defecte voeding of defecte monitor moet zitten. Heb de voeding er al uit gehaald en kan niets vreemds hieraan ontdekken.
Nu een stuk of 6 zekeringen laater vliegt er alleen de zekering in de voeidng uit en niet de zekeringen van het apparaat.
Volgens mij heeft een Photoplay een pc aan boord staan, koppel de stroom naar de pc af door de stekker eruit te halen en probeer dan nog eens het apparaat aan te zetten houden de zekeringen het dan dan is de voeding van de pc kapot anders is de monitor stuk.
Mvg Guylke
Dit heb ik inderdaad al gedaan.
Een photoplay bestaat ruw gezecgt uit:
* Computer (incl eigen voeding)
* Voeding voor monitor en touchscreen
* Monitor
* Touchscreen
Ik heb de computer al los gekoppeld en dan vliegt de zekering er toch uit.
LCD-monitor of CRT-monitor ?
Wat nog wel eens voorkomt bij CRT-monitoren is de PTC van de demagnetisering, die maakt kortsluiting of blijft te lang 'koud' en vernielt dan de zekering.
Kan ook zijn dat er tijdens het transport onderdelen zijn losgetrild van de monitor print. Goed nakijken op losse of verdachte solderingen.
Dominic
Wellicht is het netspannings snoer ergens klem tussen komen te zitten en is de kabel gewoon kaduk?
Wat een reacties allemaal, Top!
@DC2PCC: Het betreft een CRT monitor.
De PTC zal ik vanavond eens nakijken
@Dominic: Ik had inderdad een los component verwacht door transport omdat daarna het probleme is gekomen maar heb de hele pint nagelopen en eigenlijk niets kunnen vinden
@Realmusic: De hoofdzekering van de Photoplay vliegt er uit en ook weleens de zekering van de voeding dus netsnoer zal het niet zijn.
@iedereen:
Enig idee hoe het kan zijn dat er in het begin ook weleens de aardlek uitklapte en nu niet meer?
Voor zover ik alles heb kunnen controleren zit er ook nergens een sluiting tussen de voeding en de massa/aarde
Ik denk dat het handigste is om gewoon alle componenten afzonderlijk te testen op dit moment. Alles los halen van elkaar en de monitor,pc,touchscreen etc appart op de 230 zetten dan weet je snel genoeg waar het mis gaat.
Koppel ook eens de monitor los van de touchscreen/monitor voeding. Dan kun je de voeding in elk geval uitlsuiten en zit het probleem in je monitor. Mocht de zekering er wel uit gaan dan zit het probleem in de voeding die je touchscreen en beeldscherm voed.
Vocht/Condens ?
Groeten, Bram
Ik zal vanavond ook eens foto's online zetten van het apparaat van binnen, dat spreekt meer voor zich dan vele woorden.
Ik ben vanavond weer even met de photoplay bezig geweest.
Ik heb de voeding van de monitor er even uitgehaald en heb op de monitor uitgang een lcd-monitor gehangen en deze werkt wel gewoon, ook het touchscreen werkt.
Het probleem zit dus 100% in de monitor voeding of in de beeldbuis.
Ook heb ik de stuurprint losgehaald van van beeldbuis (alleen de hoogspanning laten zitten) en toen getest en werderom vlogen de zekeringen om mijn oren.
Volgens mij kan ik dus eigenlijk zeggen dat het echt in de monitor voeding moet zitten en niet in de beeldbuis (maar weet dat niet zeker omdat de hoogspanning nog aangesloten zat)
Hieronder een aantal foto's van de gehele kast (weten jullie ook gelijk hoe zo'n kast er van binnen uitziet) en van de monitor voeding.
De voeding heb ik er op de foto's al uitgehaald
http://img177.imageshack.us/img177/1151/img5275p.th.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/4578/img5276.th.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/8591/img5277.th.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/6923/img5278i.th.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/5382/img5279.th.jpg
http://img376.imageshack.us/img376/434/img5280.th.jpg
http://img54.imageshack.us/img54/3681/img5281.th.jpg
Het deel rechtsonder in het laatste plaatje is de primaire voeding van de monitor. Begin doormeten bij de degaussing (indien aanwezig) en de bruggelijkrichten en werk je weg verder "naar binnen".
heb een paar dagen de tijd vanaf morgen dus zal vanavond eens gaan kijken.
Wederom alvast bedankt voro alle hulp!
Ik heb de print even goed nagekeken en direct op de ingang zit een trafotje die overslag heeft gehad.
Het is een TF15002 trafo.
Is deze bekend bij iemand zoja enig idee of er een standaard alternatief voor is of zal ik hem moeten gaan ontwikkelen en dan zelf opnieuw wikkelen?
@hooliead, mischien de plaatjes ergens anders hosten? bv. upload archief ? ik word moe van die partypoker zooi
Bij P102 een slechte soldering ?
@luky luke , thanks dta leest een stuk pretiger, en gaat ook nog een stuk sneller !
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (58%)]
TF15002? Waar zit die? Is dat niet de ontstoorspoel aan de ingang van het net misschien?
Bedankt voor het maken van de linken.
De TF15002 zit inderdaad als eerste in de voeding, dus is volgens mij inderdaad een ontstoorspoel.
Ben vandaag naar diverse electro zaken geweest maar helaas hadden ze deze spoel niet, dus heb ik wikkeldraad meegenomen.
Probleem is alleen het is een 1:1 trafo met aan allebij de kanten 44 wikkelingen, nu ben ik zelf bezig geweest met opnieuw wikkelen, maar omdat de draad iets dikker is krijg ik er maar 31 wikkelingen op.
Kan ik omdat het een 1:1 trafo is hem ook gewoon aan allebij de kanten 31 wikkelingen geven?
Gewoon doorlussen klaar uit .
ALS de spoel al voor de ontstoring is dan kan je een willekeurige spoel pakken uit wat voor een CRT toestel dan ook.
Even gekeken en P102 is goed gesoldeerd.
Ik heb ook de doorverbiningen gemaakt voor de ontstoor trafo en er vliegt nu niets meer uit maar beeld heb ik helaas niet.
Ik heb het idee dat de hoogspaanning niet werkt want ik hoor de monitor niet het "prikkelende"geluid geven.
Heb er een los lcd scherm een hangen en die doet het wel gewoon dus de aaansturing van de computer is wel goed.
Iemand nog een (goude) tip?
Na veel gezoek heb ik nog niets gevonden inde voeding, ik heb echter wel een tweedehands voeidng op te kop kunnen tikken en deze erin gezet en de photoplay doet het weer (y).
Nadeel van de nieuwe voeding is dat de beeldkwaliteit een stuk minder is, heb vooral veel last van horizontale strepen (die iets schuin staan) maar daar zal vast wel een oplossing voor staan op deze site dus zal eens gaan zoeken
Ongezien: ergens een rotte elco, voeding staat te stuiteren?
Dat maakt het allemaal een stuk makkelijker, nu kun je vergelijken en/of componenten wisselen, (wel oppassen dat je niet met 2 defecte voedingen eindigt)
Inderdaad de twee voeidngen vergelijken en een beetje met depotmeters spelen heb het al iets beter gekregen, maar ga er eerst even een paar weken gebruik van maken, als ik hem dan weer om zeep help heb ik er in ieder geval wel plezier van gehad haha.
Iedereen bedankt voor alle reacties tot nu!
