Ik heb hier een trafo kastje die van 230, 45 en 120 maakt.
Nou heb ik nog zo'n kastje nodig en na het openschroeven zag het er goed te reproduceren uit.
Zo zag het eruit:
http://www.uploadarchief.net/files/download/trafo12342.jpg
De trafo's die erin zitten zijn:
Prim 230
Sec 2x24
1,5VA
31mA
Ik kon niet dezelfde trafo's vinden dus heb ik deze genomen:
Prim 230
Sec 2x24
1,15VA
Na het schema nagemaakt te hebben kreeg ik er toch beduidend andere voltages uit:
Onbelast
Origineel: 130 en 43V
Eigen creatie: 134 en 56V
Is het normaal dat deze verschillen zo groot zijn? Hoe groot moet een belasting eigenlijk zijn?
Bij kleine trafotjes is de onbelaste uitgangsspanning vaak een eind groter dan hetgeen wordt opgegeven. Zodra je er een kleine belasting aanhangt, daalt de uitgangsspanning naar een "normale" waarde.
Ja dat snapte ik. Maar is het verschil tussen de trafo's onderling, kan dat ook zo groot zijn? Er zit 13V verschil tussen het origineel en wat ik heb gemaakt.
Is er een berekening ofzo hoe je de minimale belasting kan bepalen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
Er kan een groot verschil tussen de trafo's onderling zitten.
De fabrikant geeft meestal alleen de 'leeerlauffactor' aan.
Voorbeeldje Block trafo pdf
Ik heb een belasting van 10k, 5k en 3k3 geprobeerd maar dat geeft nog steeds niet de 2x24=48V aan de uitgang. Het blijft rond de 52V
Het zijn overigens wel vermogensweerstanden van 10W
3K3? das wel groot hé. dan loopt er nog maar 14mA en belast je maar met 0.5W
hang er eens 2x 24V lampjes in serie aan
52 V is toch een nette waarde.
Je zult pas aan de 48V komen bij de nominale belasting.
Ok, goed. Ik neem aan dat voor iedere trafo met bijbehorende spanning een andere nominale belasting hoort, toch?
Hoe bepaal ik die?
Ik ben bezig met een aansturing van een Liquid Crystal sheet, dat trekt bijna niks. Dus dat is niet echt een belasting waardoor het voltage omlaag gaat. Het voltage van de aansturing is best wel precies. Precies in de zin van dat het echt niet te hoog mag zijn.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
Op 3 juni 2009 14:11:01 schreef rbproject:
Hoe bepaal ik die?
Die staat op elke trafo.
Is dat het aantal VA wat erop staat?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (65%)]
Ja, dat is U*I nominaal en daarbij maakt het niet uit of primair of secundair bedoelt wordt.
Wanneer denk je weer aan die onnodige quotes?
In dat geval zou ik 2 zenerdioden van 4V7 in anti-serie tussen trafo en verbruiker plaatsen.
AC UIT ------|>|----|<|--------
                               VERBRUIKER
AC UIT ------------------------
Wat gebeurt er precies als ik ze antiserie zet?
bij de positieve puls geleid 1 diode :
0.6V en de andere heeft de sperspanning van 4.7V, samen dus 5.3V spanningval
bij de negatieve puls juist omgekeerd. dat is toch basis die iedereen moet begrijpen toch?
