hallo
ik heb ook een projectje gemaakt , ziehier
het is een ac voeding , die wordt geregeld door een externe variac .en ook een dubbele dc uitgang met afvlakking 2x40v 4a of 2x 55v 4amp dc .parralel en in serie te schakelen .
ook heb ik er een volt/ amp meter ingebouwd
was niet makkelijk met een variabele 230v voeding
dus heb ik er een aansluiting opgemaakt voor een
vaste 230 volt .
als je hem aanzet gaat via een relais de vari spanning aan.
dus gescheiden van elkaar .ook wordt de stroom gemeten via stroomtrafo's echter is dit ohms goed. maar inductief minder .
de voorkant , de v/a meter komt uit een casettedeck
( was een vu meter ) maar ook de enigste die ac en dc aankan die ik had liggen . werkt op 0-200mv en 15 volt.
de achterkant , hier zijn de 2 230 v aansluitingen
de ac uit zaten op het kastje ( was een scheidingstrafo )
maar die heb ik in mijn werkbank gebouwd . kastje is van ijzer . alles had ik liggen , en in een 1,5 dag gebouwd.
( eerst de variac gemaakt ) . die zaten eerst samen maar doordat er 5 trafo's inzaten wilde hij veel inschakelstroom hebben . er zit nu ook in allebei een
2,5 ohm ntc ( 2x 500 va ringkern )
ik moet er alleen nog 2 automaten 4amp inzetten .
die heb ik wel maar geen 4amp
