[Mijn excuses voor het gebruik van de video&TV groep maar hier zitten duidelijk de mensen die dagelijks dit soort reparaties doen]
Een groot en duur meetapparaat (stabilock 4031) , wat ik graag wil behouden, begint kuren te vertonen.
Dit ding is bezaaid met kleine SMD elco's (die "ronde tonnetjes op een plaatje") die duidelijk zijn gaan lekken. De soldeerverbindingen van de elco's zelf zien er goor uit, de rest van de printen zijn nog prima. Ik hoop dat de schade aan de PCB sporen meevalt.
Ik heb een mammmoet-bestelling nieuwe elco's (panasonic) gedaan.
Mijn vraag: wat is de beste manier om de restanten van deze lekkages te verwijderen (hoe zorg ik ervoor dat de chemische troep weg is), en hoe de gevolgschade te minimaliseren?
Jullie inzicht welkom,
Geert Jan
Fuzzbass
In elco's zit meestal boorzuur, dat prima oplost in water. Ik zou warm demiwater gebruiken om de zuurresten te verwijderen.
En misschien zorgen dat het binnenwerk van het apparaat in de toekomst wat minder warm wordt. Dat is funest voor elco's.
Demiwater heel juist maar ik zou de print eerts voorbehandelen met een aggressief reinigingsmiddels als contact wl of PCC.
vervolgens gewone elco,s gebruiken wanneer de ruimte dit toelaat .
Er zijn van elna tegenwoordig trouwens heel goede 125 graden SMD elco,s leverbaar.
Panasonic is een heel goede keuze
Ik gebruik altijd ketonische alcohol op een stukje zakzoek.
Met een pincet en een stukje doordrenkte zakdoek poets ik de pcb van onder en boven schoon.
Let erg op als je een normale elco op lange pootjes op een SMD-footprints plaatst (idee van Don). Door de mechanische krachten en trillingen kunnen de soldeereilanden breken waar de voregere elco op zat gesoldeerd.
Ik heb dat nl ook eens geprobeerd--> geen succes
Het probleem komt in alle vakgebieden voor.
Ik heb daarvoor een ultrasoon badje aangeschaft, works like a charm!
PS Elna: liever niet, Panasonic is uitstekend.
In de audio zie ik Elna's binnen de 5 a 10 jaar naar de knoppen gaan......
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
5 tot 10 jaar voor een langere levensduur wordt apparatuur tegenwoordig niet ontworpen!.Neem eens elco,s uit bv jaren 70 apparatuur uitzonderingen daar gelaten zijn die vaak best nog redelijk en lekken in ieder geval niet.
Het wisselt sterk.
Zo zijn Philips elco's feitelijk al tientallen jaren uitstekend.
Soms haal ik NOS elco's voor revisie van oude buizenversterkers bij de radiodump, na formeren zijn die dingen weer prima.
Veel merken uit die tijd echter zijn wat minder goed.
Ik zie veel Sprague, Erie, Hunts voorbijkomen dat echt wel op is na zoveel tijd.
Ook de Jappen kunnen er wat van: de oude lila Matsushita (nu Panasonic, ironisch genoeg) elco's eten hun eigen pootjes op, Suzuki en grijze Elna kan soms goed zijn, maar meet de ESR eens op......
Nippon Chemicon en Nichicon doen 't vaak goed, Rubycon wisselt.
Maar Elna sinds zeg eind '80 is vrijwel allemaal vreselijk.
Duorex, Silmic, Cerafine, verzin het maar; ze lekken of gaan enorm achteruit in eigenschappen.
En van bijv. een Marantz PM14 of een Sony CDP-X779 mag je wel iets meer verwachten dan 10 jaar vind ik.
Maar goed, voordat ik nu het hele topic op mijn stokpaardje ga zitten, we dwalen af..........
Blij dat iemand anders het zegt. Ik roep wel vaker dat Erna verschrikkelijke rommel is (mijn ervaring is onder andere met Sony, die gebruikten in de jaren '90 in elk geval heel graag Elna), maar dan zijn er altijd mensen die roepen dat het wel meevalt en dat ze zulke mooie speciale reeksen voeren voor audio, voor voedingen enzo. Overigens moest ik in een Sony versterker uit de jaren '70 ook een aantal Elna'tjes in de signaalweg vervangen. Zo zaligmakend zijn elco's uit die tijd dus ook niet.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (24%)]
De cdp557 esd uit 1988 zit vol met ELNA duorex elco,s en ja die gaan in andere apparaten (YAMAHA) lekken .
Mijn cd speler staat dagelijks aan en doet het nog uitstekend.
Nieuwere SMD elco,s van ELNA de 125 graden type lijken heel goed in ieder geval.
Inderdaad de oude elco,s van philips uit bijvoorbeeld de K9 die van 680 uf die doen het gewoon nog steeds maar dat waren andere tijden mensen toen moets het lang mee en kostte het ook wat en nu mag het niet lang mee en mag het niets kosten dus.....
Maar wat ik al las spraque en die rode elna,s in B&O en frako(of fraco) vreselijke dingen hoor.
Op 4 juni 2009 01:15:58 schreef TV Don:
Die 680uF/40V elco's kwam ik laatst met opruimen nog tegen, meten allemaal zonder enige formering nog goed.
Ik heb twee nu nog eens gemeten:
-Blauwe met Philips merk: 590uF (iets te laag), ESR 0.2Ω
-Grijze zonder merk (veel door Philips gebruikt): 630uF, ESR 0.6Ω
Peter Claus
Ik gebruik PCC van Kontakt Chemie. Dat is een produkt voor het algemene kuiswerk aan printen.
Het gebeurt wel eens dat doormetaliseringen aangetast zijn, of hele dunne printbaantjes onderbroken zijn, soms zelfs onzichtbaar voor het blote oog.
Componenten lijken geen hinder te ondervinden van hetgeen uit zo'n elco kan komen. Anders is als je print aangetast is door een lekkende accu. Dan zijn er bijna zo goed als zeker componenten defect.
En ik gebruik bijna altijd elco's Panasonic.
Peter claus bij welk bedrijf of internet electronica site,
Bestel je die Panasonic SMD elco,s.
Ik gebruik ook erg veel SMD elco,s om oude video camera, Oa sony,s CCD-F en CCD V serie en Canon EX1 en EX2 ect,weer met nieuwe SMD elco,s te vervangen.
Vooral 10uf/16 3mm en 22uf/6,3 47,uf/6,3v 5mm en 100uf/6,3v 6mm vliegen er bij mij er bakken door heen.
Ik heb gehoord dat de Panasonic SMD elco,s goede van kwalieteit zijn.
Ik heb ook een goed hulp stuk gemaakt van een aluminimum dun stripje ca 5 a 6mm breed,en lang 10cm, de twee uit einden ca 8mm in een hoek van 45 graden gebogen aan de twee kanten van het alu staafje en op de uit einden die in een hoek van 45 graden staan een stukje dubbelzijdig plakband gedaan,en je
kan zo een smd elco,erop plakken en het op de printplaat doen en op de soldeerplek houden vast solderen.
Met dit hulp alu staafje kan je sneller smd elco,s op de printplaat plaatsen.
Met vriendelijke groet,
bandje 66.
Peter Claus
Op 6 juni 2009 08:27:52 schreef bandje 66:
Bij Farnell of bij RS Components.
SMD elco's heb ik niet bekeken of die in hun gamma zitten. Ik heb de through hole elco's van Panasonic.
