hallo co´ers
ik heb een probleem
ik met een een pic 16f877 een motortje laten draaien
dit lukt alleen de motor draait voluit en regelt niet
terwijl ik de ingangsspanning wel kan regelen
de motor stuur ik met een tc4427
nu hoorde ik van iemand dat niet alle gelijkstroom motortjes voor pwm geschikt zijn
kan iemand mij hier iets meer over vertellen en welk type ik dan wel kan gebruiken
alvast bedankt
SparkyGSX
Bijna alle gelijkstroom motors zijn wel geschikt om met PWM te regelen, alleen borstelloze motors, zoals computer ventilators e.d., vinden dat niet zo leuk.
Kun je een schema tekenen van wat je nu gemaakt hebt? Kun je de motor wel laten starten en stoppen door een ingang naar je schakeling hoog of laag te maken (dus zonder PIC)?
De TC4427 is een MOSFET driver, die is (denk ik) niet geschikt om direct een motor aan te hangen. Heb je daar nog een MOSFET achter zitten, of hangt het motortje direct aan die TC4427?
de pic stuurt een pwm naar pootje vier van de 4472 dit zou de snelheid moeten zijn
en signaal naar pootje 2 voor links of rechts om
het motortje hangt op pootje 5 en 7
en de voeding van het is natuurlijk
dit zou zo moeten kunnen werken
