Beste mensen,
In verleden heb ik al heel wat gehad aan dit forum ivm defekte philips plasma tv. Toen was de voeding in het screen defekt.
Nu werkt de receiver niet meer (lampje knipperd rood en screen gewoon groen zonder signaal) en las ik in dit forum iets over de PIP module. Nu is mij niet duidenlijk waar ik die kan vinden, volgens mij zit hij in de receiver maar weet ik niet welke print of deel het is.
Ik heb de reciver open gemaakt en zie bovenop de grote print een blikkendoos en daarnaast weer een print. Nu vermoed ik dat die bedoeld wordt maar zeker weten doe ik niet.
graag zou ik wat meer info willen waar precies wat zit en mogenlijk een beschrijving van welk onderdeel (met nummer meschien) kan/moet vervangen.
Alvast bedankt!
Een klein printje iets van het midden uit is de pip module .
De soldeerzijde boven.
PLaats waar MP40 staat een weerstand van bijvoorbeeld 1 ohm en hij gaat op dat punt niet meer defect
Gevonden!
En ik maar zoeken naar een klein printje, is maar net wat je onder klein verstaat. :-) Verwachte een printje van een nog geen kwart daarvan. (heb je als je dit soort dingen niet vaak doet)
Echt super bedankt voor de info weer! Ga morgen even weerstand halen en zal het resultaat laten weten.
TV Don super bedankt!
Vandaag even een weerstandje (gelijk set weer ff aangevuld) gehaald en erin gezet en inderdaad er zit weer leven in.
Ik heb een kwart watt weerstandje gebruikt is dat wel voldoende?
Kan dit verder geen kwaad want bedoel er zit niet voor niets een zekering in zou ik denken?
Weerstandje van 1 R een 1/4 watt is genoeg.
Igv een enorme sluiting zal dit weerstandje het begeven.
Het weerstandje kan veel meer hebben dan de zekering dus wanneer er echt een enorme sluiting in de pip module zal gaan plaats vinden dan gaat het apparaat met zijn voeding nog wel in protect wanneer het weerstandje heel blijft.
Wat je WEL vaker ziet is dat de PIP module wat eigenlijk een 1/2 TV toestel is een IC heeft wat heet wordt en wat een foutcode in het buffer kan geven of een verkleurd beeld met het gebruik van PIP.
Dit ic is echter enorm duur en MOCHT dus deze klacht optreden dan zou ik er mee kunnen leven maar kan je dat niet dan is een koelertje plaatsen op dit IC nu al preventief aan te raden.
Ik heb het probleem met het plasmascherm , wie kan mij helpen dit te repareren? Ben zelf namelijk niet zo handig.
[Bericht gewijzigd door herels op (13%)]
Ik kan je helpen mail me maar dan komen we er wel uit
Bedankt, maar ik kan je e-mail niet vinden. Wat in je profiel staat wordt gebounced. Mijn e-mail is xxx
Emailadressen staan in het profiel
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
