hallo,
Mijn moeder heeft een soldeerbout (75W Weller) nu heb ik voor haar een dimmer gehaald en tussen de soldeerbout en stopcontact gezet.
het probleem is nu echter dat de dimmer nog een te groot vermogen doorlaat, de soldeerbout wordt te heet en brand door het lood heen (glas en lood solderen).
nu zoek ik hier een redelijk oplossing voor, zelf dacht ik aam pwm maar ik weet niet of dat uberhaubt kan met 230VAC...
heeft iemand hier een oplossing voor.
mvg Maurice
Soldeerbout is prima... ze heeft nu een grote punt nodig ruim 1.5 cm diameter, in een bout met lager vermogen past niet zo'n bout
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
klein is fijn
Op 11 juni 2009 16:49:31 schreef mdmkoopman:
Dimmer verder terugschroeven? Het lijkt mij toch sterk dat het ding nog te heet wordt als je 'm maar 1% geeft. Oke, dan wordt ie niet warm genoeg. Nouja, ergens tussen daar en nu zit de goede stand.
McDuff
Op 11 juni 2009 17:49:54 schreef klein is fijn:
Goedkope dimmer laat zich niet goed tot een laag vermogen terugschroeven.
Pros heeft daar wat op bedacht:
McDuff
Die Pros is toch zo gek niet hè?
Heel slim gevonden!
Maar ja, als je al een dimmer gekocht hebt zal het niet meevallen dit hierin te implementeren, vooral in die chinese troep niet.
Zul je toch vanaf het ontwerp van Pros een gehele nieuwe opzet moeten maken.
Overigens wel heel leerzaam, dat wel.
Maar of de TO daar de middelen, kennis en tijd toeheeft wordt helaas niet vermeld.
Mac
pros
Als Henry het bij het rechte einde heeft, en de bestaande dimmer niet naar behoren te regelen valt (door het hysteresisverschijnsel), kan je gewoon een diode in serie met de dimmer plaatsen. Op die manier kan de spanning over de tijdsbepalende condensator (bijna) niet meer na-ijlen.
En voor een soldeerbout maakt het geen zier uit, als hij enkel de positieve of de negatieve spanningshelften toebedeeld krijgt.
ik vind dat schemaatje van pros er heel leuk uitzien
heb ik meteen een leuk projectje voor de vakantie,
als alleen iemand mij even verder zou kunnen helpen met "diac" , geen idee wat dit is....
Maurice
p.s. welk vermogensberijk heeft dat schemaatje zo ongeveer??
[Bericht gewijzigd door mdmkoopman op (14%)]
SparkyGSX
Redelijk onbeperkt, want het vermogen is afhankelijk van de gebruikte triac, en de koeling hiervan.
Maar waarom worden deze schakelingen toch altijd in serie met de belasting opgenomen? Zou het niet veel eenvoudiger zijn om de belasting gewoon aan A2 van de triac te hangen, en de rest van de schakeling direct aan het lichtnet? Op die manier heeft de belasting helemaal geen invloed meer op de spanning over de rest van de schakeling.
pros
Een diac is een anti-paralleschakeling van 2 vierlagendioden. Eenvoudiger: een diac is een triac zonder stuur-elektrode - zonder gate, dus.
Hij gaat pas geleiden bij een bepaalde spanning (typisch 30V), maar in tegenstelling tot een zenerdiode gaat hij voluit in geleiding als hij actief wordt.
In het schema hierboven spert de diac tot er een spanning van ±30V over C1 staat. Op dat ogenblik gaat de diac de lading --die in C1 is opgeslagen-- in een mum van tijd doorgeven aan de gate van de triac. Daardoor gaat ook die laatste geleiden.
Het vermogen dat de schakeling aankan, hangt af van de gebruikte triac. Zo kan je met een TIC226 1500W schakelen. De triac heeft wel koeling nodig (vanaf 300W). En de wikkeling op de ontstoorspoel moet uiteraard de belastingsstroom aankunnen.
Dan zit je wel nutteloos vermogen te verstoken. R1 en R2 in het bovenstaande schema krijgen dan altoos de volle netspanning over zich, ook als P1 op zijn minimum-waarde ingesteld is.
Daar komt bij, dat je een extra-aansluiting voor de schakeling nodig hebt. Die is niet altijd beschikbaar.
[Bericht gewijzigd door pros op (29%)]
SparkyGSX
Op zich ben ik wel met je eens dat het niet altijd kan, en dat het soms handiger is om een dimmer gewoon in serie op te kunnen nemen. In veel gevallen maakt het niets uit, dus zou het handiger kunnen zijn om de dimmer zelf gewoon te voeden.
Als de belasting niet in serie zit met de hele dimmer, bestaat het hele hysterese effect toch niet, en kun je R1, R2 en D1-4 toch ook weglaten? Ik kan me wel voorstellen dat de triac het niet zo leuk vindt om zo'n hoge spanning op zijn gate te krijgen, maar ik zei ook niet dat je perse dit schema in de huidige staat moest gebruiken. Het lijkt me gewoon handiger om de belasting niet in serie met de voeding van de schakeling te hebben.
µCaudio
Wisdom comes by the ages... and with some people by the centuries.
