Ik weet niet of het hier moet of ergens anders geen idee.
Dit is het probleem:
Ik heb een apparaat gemaakt met een triac en RC netwerk de waardes van de weerstand en condensator kloppen!
Het gaat hier om een besturing die een oventje moet verwarmen. dit duurt 3 uur voor dat die tot max. temperatuur is. de test is 10 keer al uitgevoerd maar geen fout.
Maar de fout is er wel!! hij komt alleen soms voor.
De Triac krijgt dus telkens een ontsteking altijd op het zelfde moment. de triac opent en sluit ook altijd goed.
Het gaat ook weet ik niet hoe vaak goed!
Maar dan...triac wordt ontstoken en dan blijft de triac open staan 2e ontsteking komt en dan gaat die pas weer dicht
Met de scope gemeten alles ziet er netjes uit.
Ook stoor signalen gemaakt met de handy, signaal blijft nog altijd goed.
dus ik weet het niet meer
mvg
Pyro-Brad
pros
Dan zijn er 2 mogelijkheden
- Die triac triggert op 'zooi' op het net
- De stroom gaat niet door 0.
Schemaatje erbij en daar evt. eens op meten.
Ik zal morgen kijken of ik een schema kan maken.
Owja er zit ook nog een netfilter voor!
[Bericht gewijzigd door Pyro-Brad op (30%)]
Hier ben ik dan weer.
Ik heb een probleem met een Triac die blijft soms open staan! (terwijl die dicht had moeten gaan) Dit komt niet vaak voor. maar het is dus fout want het moet helemaal niet voor komen!
De gehele schakeling kan ik helaas niet posten.
Het apparaat stuurd een oventje aan, dat gebeurt dus door de triac. zodra de triac te lang blijft open staan komt er een error en kun je weer opnieuw beginnen.
voor de voeding zit nog een netfilter!
Het Schema
Hier de scoop foto's:
Bij de gele lijn zie je netjes de ontsteking niks mee.
Maar op eens wil die niet dicht gaan maar blijft geleiden.
Alles ziet er goed uit behalve in het begin!!
Dit zal niet makkelijk zijn! ook omdat de fout niet vaak voor komt het is een programma van 3 uur lang. Het programma is al 10 keer door lopen en we krijgen hem niet in de fout terwijl die bij de 1e test wel in de fout ging.
We dachten eerst ook aan een stoorsignaal van de handy ofzo, maar dat is het ook niet!
Ik hoop dat jullie iets weten!!
Word je triac niet nipt gestuurd? Als je ontstekingspuls maar net genoeg stroom levert, zou het kunnen dat hij soms niet ontsteekt. Verhoog de sturing een beetje.
Jochem
Wat meet je nu precies? Wat stelt in de bovenste foto de gele lijn voor, en wat in de onderste?
Geef (ook van de blauwe) even de meetpunten in je schema aan.
pros
Het plaatsen van ontstoorspoel in serie met MT2 is geen goed idee. MT2 is immers verbonden met de heatsink, en door de onvermijdelijke parasitaire capaciteiten loop je kans op nare oscillaties.
Beter is het, de ontstoorspoel tussen MT1 en de nulleider te plaatsen.
Of dit nu de oorzaak van je probleem is, da's een andere vraag...
@ Evarist Zoals je kunt zien ontsteek die altijd netjes het probleem is hij blijft soms openstaan tewijl die dicht had moeten zijn.
Dit is waar ik gemeten heb met de scoope:
Het gele vierkantjes is de gele grafiek
Het Blauwe vierkantje is de blauwe grafiek
Dan zet ik ook nog even de datasheet van de triac erbij:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BT137-500F.pdf
Het is misschien nog niemand opgevallen maar bij die 2 spoelen staat bij een naam een sterretje voor, dat betekend dat die niet geplaatst is. Dus er zit eigenlijk maar 1 spoel.
[Bericht gewijzigd door Pyro-Brad op (79%)]
Sorry, ik had je verkeerd begrepen. Als de triac niet dooft komt hij niet goed door de nuldoorgang. IS de triac niet te traag? Is je belasting zuiver resistief?
Een oven is eigenlijk een weerstand. Misschien zit de draad in een spiraalvorm, maar op 50Hz is dat niets.
Het is een rare fout en ik heb er geen idee van wat er aan de hand is (maar gelukkig zegt dat niet zoveel op sterkstroomgebied).
Ja er zit idd een spiraal in het oventje.
@pros daar ben ik idd eens wat meer info over aan het zoeken.
Ja ik hebt het gezecht
het is geen makkelijke fout
We weten wat de fout is (dat is de Triac) maar waardoor komt die fout waarom waarom... dat blijft bij mij nog altijd de grote vraag
Kan het ook zijn dat het print spoor van de triac naar de ground te lang is ?
@Pros dat van die spoel voor of na de triac heb ik helaas nog niet veel over gevonden maar ik zoek verder!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
Dat is een gewoon probleem met triacs.
Na zero volt spanning van de 50Hz, kan een triac geen hoge dV/dt verdragen...Alleen 2 of 3 V/µs...dat is heel weinig.
Daarom is het gebruik van 2 anti parallel tiristoren heel beter. (kan vanaf 100V/µs tot 1000V/µs verdragen).
In uw geval, is waarschijnlijk de belasting (ontstoorspoel inbegrepen)te inductief.
Mogelijke oplossingen zijn:
- de waarde van de R C (R21 en C23) te veranderen. (grotere C en kleinere R)
- de triac verwissellen door een andere model met hogere dV/dT.
SparkyGSX
Dat was precies wat ik dacht, R21 en C23 vormen samen een snubber, en die doet zijn werk blijkbaar niet goed.
Je zou in ieder geval kunnen proberen of het probleem nog bestaat als je die spoelen kortsluit om ze uit de schakeling te halen.
Overigens is het misschien ook nog wel mogelijk dat de triac ontstoken wordt door rommel op de voeding. Was er toevallig iemand in de buurt aan het lassen of zo?
Nee, Er was niemand in de buurt aan het lassen.
Er zit wel een netfilter op.
Maar als de Triac nog een keer ontstoken werdt dan had je dat toch ook weer op de scoope moeten zien ?
Want dan zag je weer een ontstekings puls.
Naar die 2 dingen ga ik dan eens goed kijken
Alleen wordt dit even niks:( zal pas dinsdag of woensdag worden want ik ben er even een paar daagjes tussen uit.
Ik hoop dat dat het probleem is!
Want het is gewoon moeilijk te controleren want de fout komt niet vaak voor!
Maar.. Als de fout niet vaak voor komt is er toch ergens iets fout!
Het is daarom even lastig om te kijken of het probleem is opgelost want dan moet ik het apparaat enkele malen het programma laten aflopen.
ik begrijp de schakeling niet goed.Ik veronderstel dat de triac wordt aangestuurd via con3 (1-2).Maar als /error actief is ,blijft de triac aangestuurd via IC12.Misschien tijdelijk dit ic even verwijderen en het programma nog eens doorlopen.Ik vind eigenlijk die /error wel raar ,ik zou denken als er een error optreedt dat de triac niet mag ontsteken.
SparkyGSX
