Voor te oefenen heb ik een PIC programmaatje verzonnen om met 1 knop, LED's een voor een te selecteren. Maar zodra ik de knop inhoudt gaan alle 3 de ledjes branden. Dit komt waarschijnlijk omdat hij de cyclus blijft doorlopen.
Dit is mijn programmaatje in Proton IDE:
DEVICE 16F628A ;Gebruik een 16F628A type
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE
DIM selectie AS BYTE
selectie=1
SYMBOL aan=0
SYMBOL uit=1
SYMBOL led1= PORTA.7
SYMBOL led2= PORTA.0
SYMBOL led3= PORTA.1
SYMBOL S1 = PORTB.0
PORTB_PULLUPS ON
CLEAR
WHILE 1=1
IF S1=aan THEN
INC selectie
ENDIF
IF selectie = 4 THEN
selectie =1
ENDIF
SELECT selectie
CASE 1
HIGH led1
LOW led2
LOW led3
CASE 2
LOW led1
HIGH led2
LOW led3
CASE 3
LOW led1
LOW led2
HIGH led3
ENDSELECT
WEND
END
Ik kan wel een Delay plaatsen bij mijn increment selectie. Maar dit gaat nog niet zoals het hoort. Zijn er betere mogelijkheden? Misschien reageren op een dalende flank, omdat de drukknop aan de massa hangt.
Hoi hoi probeer deze eens
je moet misschien ook je in en uitgangen instellen
ALL_DIGITAL TRUE
selectie=1
SYMBOL aan=0
SYMBOL uit=1
SYMBOL S1 = PORTB.0
PORTB_PULLUPS ON
CLEAR
WHILE 1=1
IF S1=aan THEN
INC selectie
while S1 = aan ; wachten op loslaten knop
delayms 10
wend
delayms 50 ;ontdender
ENDIF
selectie =1
ENDIF
SELECT selectie
CASE 1
HIGH led1
LOW led2
LOW led3
CASE 2
LOW led1
HIGH led2
LOW led3
CASE 3
LOW led1
LOW led2
HIGH led3
ENDSELECT
WEND
END
Ik ken niet zoveel van deze taal, maar je moet ervoor zorgen dat je programma wacht totdat de knop wordt losgelaten vooraleer het de loop weer begint.
Dank je hij werkt nu perfect. Heb trouwens nog een domme fout gezien. Hij moet beginnen met 1 led aan maar dat deed hij niet. Ik had gezegd selectie=1, en erna komt het commando clear. Dus alle variabelen worden op nul gezet. Nu heb ik de regel selectie=1 onder clear gezet en nu doet hij het wel.
Die pic werkt op 1MHz. Die while lus van jou duurt niet meer dan 250us. Dus voordat jij de knop los hebt kunnen laten is de pic als meerdere keren de loop door gegaan. Je moet dus wachten totdat de knop losgelaten is voordat je de rest van de loop doorloopt.
