Hallo ik kwam op de site van klompenboer.nl
en kwam dit schema tegen om een antenne te maken die op ferqeunt kan worden afgesteld,
http://klompenboer.nl/Techniek/Schema/Antennes/Halve%20golf%20dipool/H…
ik heb hem nu klaar naja klaar heb een probleem met de mijn coax in de gamma match, ik moet hem zonder mantel in het buisje doen van 31,04 cm er moet 20cm coax in maar waar moet ik het buitenste van de coax op aansluiten,
Groeten Arjen
De mantel gaat aan de boom cq de rest van de antenne.
Het eenvoudigste maak je een gamma match door een N-chassisdeel op de boom te zetten. De aansluting gaat dan met een stukje van de binnen kern van de coax het buis je van de gamma match in. Dit vormt een condensator.
Deze tekening is wat duidelijker hoe dit in elkaar zit.
http://www.arcticpeak.com/images/antenne/Match/gamma.gif
Oke dikke prima en bedankt voor je hulp
nu moet het wel lukken
Groeten Arjen
Hou er wel rekening mee dat Klompenboer geen rekening houdt met de dikte van de dipool. De opgegeven lengte is daardoor aan de hoge kant.
dus die straler moet 8 of 5 mm
en de gamma match ook of?
