Hallo ik heb het een en ander gezocht op het forum maar kon weinig tot niets vinden, dus vraag ik het maar even.
ik heb een zeer ouderwetse schakelaar (ongeveer 1953) gekregen het is een bakelieten box met drie momentdrukschakelaars uit een oude bioscoop. ze werden gebruikt om het zaallicht aan of uit te doen. ik wil hem gaan gebruiken om met de bovenste drukknop het licht in mijn kamer aan te doen en met de onderste knop het licht weer uit.
omdat het een momentcontact knop is kan ik er natuurlijk heel even een spanning doorheen laten lopen en ik vroeg mij af (mogelijk via een relais ofzo) hoe ik dan mijn lichten aan en uit kan zetten. hoe zit dat geschakeld?
ik wil het gewoon in plaats van de bestaande lichtschakelaar aan de muur hangen.
Een oplossing zou kunnen zijn met een relais met 2 gescheiden contacten waarbij 1 contact gebruikt word om het relais zelf bekrachtigt te houden, ofwel een overneem contact wat je parallel aan de schakelaar hangt waarmee je het relais inschakelt.
Het makkelijkst zou zijn als je nu een verbreekcontact zou hebben waarmee je het relais weer kan laten afvallen, maar dit zou bijvoorbeeld met een mosfetje kunnen.
Bijkomend nadeel van een relais+mosfetje is dat er een kleine hulpvoeding nodig is van ongeveer 9-15 volt om te kunnen schakelen/ de boel bekrachtigt te houden.
Wellicht zijn er nog veel simpelere ideen om dit op te lossen met enkel 2 moment 'maak' contacten.
Dit kan met 1 relais (zoals madthijs zegt): google maar eens op start-stop.
Heb je nog de keuze voorang start, voorang stop ;)
Dat zou ook kunnen, maar de zeer beproefde start-stop schakeling lijkt me toch het gemakkelijkst, mits de TS ook een verbreekcontact beschikbaar heeft.
Het lijkt me onverstandig om het ding aan de muur te hangen, in plaats van de bestaande lichtschakelaar. Op dat moment wordt het namelijk deel van de vaste installatie, en moet het aan allerlei eisen voldoen. Mocht er ooit brand uitbreken, dan ga je het waarschijnlijk erg moeilijk krijgen met de verzekering.
Als je er een stekker aan hangt, en het ding zelf gebruikt (dus niet verkoopt), mag bijna alles, zolang je geen dingen doet die wel heel duidelijk gevaarlijk zijn.
Dit gaat zo niet werken, simpel omdat er voor een relais een nul bij moet. Is het geen stopcontakt combinatie kan je het vergeten.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (25%)]
