Vraag aan CVT
Ik heb dezelfde problemen met deze machine.
Kan je mij het servicedocument van de AEG T55400 toesturen?
Vast bedankt.
Hans
Voor de servicedokumentatie heb ik het volledige productienummer nodig.
Dit nummer is voor de T55400 916093776 er zit nog een twee cijferig indexnummer achter wat verteld welk schema hierbij hoort.
Voor de T520 is dit nummer916093790.Ook hier hoort nog een tweecijferig indexnummer bij.
Laat mij dit nog even weten met jullie Emailadres.
Op 7 juni 2009 23:12:51 schreef Peter1:
Als hij warmer wordt zou de weerstand mogen dalen naar 20 Ohm. Ik weet niet zeker of dat een aannemelijke theorie is.
Peter
Dat lijkt me niet handig, als bij een hogere temp de weerstand zakt , (*1) loopt er meer stroom en word dus nog warmer, weerstand zakt nog verder, stroom neemt nog meer toe , word nog heter, weerstand zakt (* ga weer naar 1)
wel heel snel erg droge was
Peter1
To do or not to do, that's the question.
Heeft er iemand interesse in een defecte AEG T520.
Na het plaatsen van een nieuw verwarmingselement is deze na na 1x draaien wederom verbrand.
Oorzaak nog onbekend.
Waarschijnlijk iets met de temperatuur meting defect.
Ik ga een nieuwe machine kopen want voor twee nieuwe verwarmingselementen kan ik ook een nieuwe machine kopen.
Wie heeft er interesse in de onderdelen zoals de motor, schakelklok, stuurprint, of hele machine.
Mail maar even naar p.stigter@euronet.nl
Dit is weliswaar een oud draadje, maar ik heb nu ook een probleem met mijn Lavatherm 36600 droger. Deze wordt ook niet warm. Aan de achterkant zit de verwarming in een soort doos. De verwarmingselementen hebben alle een lage weerstand, dus dat lijkt me goed. Er zitten nog 2 electronica onderdelen in, soort lange diodes met aan één kant een rode afgeschuinde kant. De ene heeft een lage weerstand, de andere is onderbroken. Dus denk dat die kapot is.
Weet iemand wat voor onderdelen dat zijn?
