Vraag 1 De vakantietijd komt weer in zicht. Al meerdere jaren zoek ik een kleine LCD TV met DVB-S ingebouwd, maar helaas , niet te vinden. Weet iemand een model/merk die dat heeft?
Vraag 2. De reis gaat naar het zuiden met de vouwwagen. Ik zoek natuurlijk de koelte en schaduw van het bos op. De schotel moet dan vaak ver weg staan. Zou ik het signaal niet draadloos kunnen overbrengen tussen schotel en vouwwagen?
[Bericht gewijzigd door Evarist op (42%)]
op vraag 1 weet ik het ook niet, kan zo snel nix vinden, d'r is veel DVB-T maar weinig DVB-S-materiaal, en wat ik kan vinden is dan ook alleen maar Free-to-air.
vraag 2: ja, kan, maar: je moet dan de complete ontvanger bij de schotel gaan plaatsen (met energievoorziening) en dan het ene kanaal wat je wilt kijken b.v. via een 2,4 GHz draadloze videolink naar je campingbus brengen. Tevens heb je een retourverbinding voor de AB nodig (Marmidrek/oid). Het is niet mogelijk de gehele MF voor de sat-ontvanger in een keer (950-2150MHz en dan nog H en V polarisatie-keuze, en hoge/lage LO-keuze) draadloos over te brengen. Bovendien zit je dan nog steeds met de energievoorziening van de LNB en de zender.
DC2PCC, ik had inderdaad niet aan die H/V omschakeling gedacht. :)
Is het niet mogelijk de ganse band van 900..2000MHz door te zenden? Ik dacht aan een kleine lineair met geschikte antenne. Als ontvangstantenne kan een eenvoudige antenne dienst doen.
De H/V omschakeling kan met een 432MHz setje. Ik heb nog een liggen.
900-2000MHz wordt een dikke stoorzenden.
Wel low power en in landelijke omgeving. Zelfs de GSM's werken daar niet.
ik snap hem niet ...
we gaan met de vouwwagen de koelte en het bos opzoeken , maar we sleuren wel de 52 inch plasma mee en een ontvanger met 500 kanalen , dvr , pause , view on demand en alle andere toeters en bellen meenemen...
Ik kan er niet echt mijn vinger op leggen , maar der wringt iets aan dat plaatje ...
Gelukkig zijn er tegenwoordig ook 52 inch LCD schermen al zijn die ook behoorlijk zwaar maar in vergelijk met een 52 inch plasma in je caravan en dan een warme zomer tja tja .
Voegur had ge een zwart wit toestel ge weet nog en dan alleen voor den voetbal huh.
Op 15 juni 2009 22:46:35 schreef Evarist:
.. 1-dimensionaal denken ... :(
Denk je echt dat - omdat jouw mobieltje niet werkt - je niks zou storen?
Even uit mijn hoofd:
1240-1300 MHz amateur 23cm band
1227 en 1575 GPS
1800-1900 gsm-3
Op 15 juni 2009 22:57:12 schreef free_electron:we gaan met de vouwwagen de koelte en het bos opzoeken , maar we sleuren wel de 52 inch plasma mee en een ontvanger met 500 kanalen , dvr , pause , view on demand en alle andere toeters en bellen meenemen...
Op 15 juni 2009 12:15:09 schreef Evarist:
KLEINE
Op 16 juni 2009 05:35:00 schreef joopv:
Met 0.01W ?
Mijn reisgenoten willen de 'Tour de France' zien :)
[Bericht gewijzigd door Evarist op (19%)]
Je wilt een band van 1GHz breed met daarin tientallen digitale tv zenders met 10mW door de ether versturen?
Lees jezelf even in in het Shannon-Hartley theorema, dan kun je een idee krijgen over hoeveel vermogen je daarvoor minimaal theoretisch nodig hebt.
Demping door de vrije ruimte is al 20dB als de zend en ontvangst antenne tegen elkaar aan staan. Voor enkele tientallen meters zit je zo op 60-80dB.
Bitrate van 1 dvb-s transponder is 27Mbit/sec zo uit mijn hoofd. Met de schotel gericht op de astra cluster ontvang je 20 transponders (schatting). Je moet dus 500Mbit transporteren over een link met b.v. 60dB traject demping en de signaal-ruisverhouding aan het eind moet nog minimaal 6dB zijn.
Met deze info en de formules van http://en.wikipedia.org/wiki/Shannon%E2%80%93Hartley_theorem kun je uitrekenen met hoeveel power je moet beginnen.
als je toch maar een zender wilt bekijken, is ab toch al niet meer nodig?
als je onderweg de pyreneen passert : deur open -stamp tegen hun onderkant- deur dicht.
spaart meteen brandstofkosten vanaf dat punt omdat de wagen nu lichter is..
Hebben jullie er al bij nagedacht dat op bijna iedere camping de Tour de France te volgen is op een groot scherm in de kantine of een dergelijk gebouw?
@JoopV. Ik heb niet zoveel kennis van HF techniek en zenders. Bedankt dus voor je link. Even bestuderen.
Op 16 juni 2009 19:21:21 schreef free_electron:
als je onderweg de pyreneen passert : deur open -stamp tegen hun onderkant- deur dicht. .
Dierf ik maar :)
[Bericht gewijzigd door Evarist op (51%)]
ik wil die breedband-zender wel eens zien die de hele band in een keer overzet.
Bovendien, 'draadloos' zal dat definitief niet zijn, ergens moet die zender zijn voeding vandaan halen. (bijvoorbeeld uit de 12v-accu van de caravan) en dat betekent meestal toch een draadje van de caravan naar de zender. Dan meteen de coaxkabel nemen en het HF-signaal over de coax schuiven.
Ik heb genoeg accu's hier staan. Dus accuvoeding is geen probleem.
Ik zal gaan voor de optie van DC2PCC. Ik plaats de ontvanger bij de schotel, alles gevoed met accu en gebruik een videolink om het signaal naar de vouwwagen te brengen.
De accu houd het dagen vol.
