Peter Claus
Roland van Leusden
Die stap naar accu's moet je helemaal niet maken. Gewoon je panelen aan een geschikte regelaar (soladin ofzo) en direct terug leveren aan het net.
http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/solar_pages_nl/omvormers.htm
Ik begrijp de vraag niet helemaal, wil je terugleveren aan het elektriciteitsnet of is het de bedoeling om 230V apparaten aan te kunnen sluiten?
Zoiezo moet je net als Peter al melde rekening houden met het vermogen wat je eruit wilt gaan trekken... want 60W op 230V levert je al 5A stroom op aan de 12V-zijde
Wil je terug leveren aan het net dan moeten je wel synchrone lopen met het net en dat gaat zeker niet met zo'n auto omvormertje.
dat gaat idd roken met zo'n auto omvormer. Die loopt niet synchroon, maar creert zijn eigen (gemodificeerde!) sinus.
Roland van Leusden
Met jouw beschreven setup kun je een accu opladen en vervolgens via de omvormer een lamp laten branden, de efficentie is slecht en koppeling met het net kun je vergeten. Leuk als demonstratie maar verder niet.
Ik zou maar eens voor een andere school gaan kijken als ik jouw was...
@Roland:
ROFLMAO!!
Briljant...dat is er eentje die ik ga onthouden. Pijnlijk maar waar
ik zou zeggen, laat je docent eens hier op het forum posten wat voor verwachtingen hij er van heeft? Kan hij direct aan zijn herexamen onderworpen worden
Ik denk niet dat je met een zonnepaneel van 1.50 bij 1 meter 70 laptops kunt opladen. Tenzij je de laptops zelden gebruikt natuurlijk...
Edit:
Bovendien hebben de laptops waarschijnlijk geen 230 Volt nodig, maar hebben ze zelf ook weer een omvormer, die er een veel lagere gelijkspanning van maakt.
[Bericht gewijzigd door Hagdos op (38%)]
Roland van Leusden
het is nog maar vmbo4 lr3
Maakt niet uit, een docent dient beter te weten. De huidige opzet is alleen maar verspilling van onderwijsgelden waar de werkenden veel te veel belasting voor betalen.
Mail me de naam + adres van de school maar, dan bel ik ze wel even.
@ vinniejo, sorry, het klinkt allemaal een beetje sarcastisch misschien, maar het is goed bedoeld.
Het punt is dat de opzet die je docent hier voorstelt onhaalbaar klinkt. Daar zijn een paar redenen voor, ze staan hierboven al genoemd. Ik zal ze even in "sesamstraattaal" proberen uit te leggen.
1: terugleveren aan het net. De spanning die hier uit de muur komt gebruikt wisselspanning. Als je bv op een oscilloscoop zo'n wisselspanning laat zien, dan krijg je een sinus golf ~~~~~~~ die de hele tijd doorloopt te zien.
De meeste omvormers maken geen mooie golfjes, maar meer een soort blokken. (probleem 1) Verder is het zo, dat het niet gezegd is dat de golfjes precies op dezelfde plek beginnen. (probleem 2) Ze moeten synchroon lopen en dat is niet zo makkelijk te realiseren.
Kijk: ~ . Dit golfje gaat eerst omhoog, en dan naar beneden. Als jouw omvormer eerst naar beneden gaat, en dan omhoog, en je sluit ze dan op elkaar aan, dan maak je eigenlijk gewoon kortsluiting.
2: Je hebt behoorlijk veel (Dure) zonnecellen nodig om auto-accu's volledig geladen te krijgen. En waarschijnlijk zijn ze vrij snel weer uitgeput als er belasting op staat. Vandaar de grapjes over onnodig geld uitgeven: het heeft weinig zin.
3: Een laptop gebruikt (van binnen) bv 12 volt. De stekker die jij in het stopcontact steekt levert 230 volt. Er zit dus een adapter tussen die de spanning omlaag brengt. Als je nu je opgeladen accu's hebt en daar een omvormer opzet, dan moet je kijken wat er gebeurt:
14v (zonnecel) -> laadt de 12v accu op. -> naar 230V -> terug naar 12 volt
Bij ieder pijltje gaat er energie verloren, omdat het omvormen nooit precies gaat, omdat kabels warm worden etc.
Om een lang verhaal kort te maken: het verhaal van je docent (met name het terugleveren aan het net) klopt niet zoals jij het hier zegt. Ze geven dan veel geld uit, het werkt niet of kan zelfs gevaarlijke toestanden opleveren.
Mensen maken daar grapjes over omdat het voor ons duidelijk is dat er een fout in zit. Ik hoop dat jij het nu ook begrijpt.
flipflop
Nogal negatieve reakties inderdaad. Zou het kunnen dat het misschien om een educatief doel gaat? Gewoon om de leerlingen een beetje gevoel voor techniek te geven? Anyway.
Een paneel van die grootte levert best wat vermogen (190W nominaal volgens de spec) waar je makelijk een accu mee kunt laten. En nee, het is dan weer niet genoeg om een klaslokaal mee te verlichten, maar een laptopje laden is toch geen probleem lijkt me.
Synchroniseren aan het net gaat ook niet met simpele middelen.
Kortom: gewoon aansluiten en kijken wat ie doet!
de omvormer als "eco" stopcontact gebruiken dat kan natuurlijk wel. Zolang je maar niet aan het echte net gaat koppelen is het wel te doen.
Ik weet niet of het voor een technieklokaal is, maar als jullie een tafel hebben met bijvoorbeeld een aantal 230 volt soldeerbouten van 25W, dan kun je die wel op zo'n omvormer aansluiten.
Maak twee karretjes met accu's. De ene staat op te laden aan het zonnepaneel, en de andere rijd je naar je soldeertafel toe. Op de soldeertafel staat de omvormer. Misschien kun je nog mooie connectors aan de accu's en het laadstation maken, zodat je niet per ongeluk de + en de - omdraait.
Dan kun je 'eco' solderen... Lampen, laptops en dat soort dingen kunnen natuurlijk ook, maar ik zou een toepassing zoeken die je niet de hele tijd nodig hebt en die niet teveel vermogen gebruikt.
Roland van Leusden
Vinniejo, sorry was inderdaad enigszins sarcastisch. Bedankt voor je toelichting, begrijp nu dat jij met de erfenis van je voorgangers bent opgezadeld. Goed dat je hier komt vragen en niet blindelings je leraar volgt.
